1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Друзья! Можно ли устанавливать котел длительного горения в жилых помещениях
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Andreybog, 20.01.13.
  1. Andreybog
    Andreybog
    Andreybog
    Кировская обл. пгт. Демьяново
    Подскажите! У меня частный 2 этажный дом. 1 этаж кирпич 2 брус. Хочу поставить вместо печки котел длительного горения, но у меня нет котельной и постройка ее не возможна. Можно ли установить котел на первом этаже. Какие возможны подводные камни. Дайте совет плиз
  2. Анарам
    Анарам
      Помощник модератора
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Давайте план дома.
  3. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Недавно заходил в дом с котлом в квартире. Воняет дымом, всё прокоптилось. Постройте кирпичный водотрубный котёл. Это по сути, как печь. Топка не должна содержать водоохлаждаемых экранов. Теплообменник находится в отдельном колпаке. Для минимизации загрязнения теплообменника золой, в конструкции топки следует отказаться от колосниковой решётки в пользу пода, как в русской печи. Подовое горение не выносит золу и сажу в дымообороты.
  4. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Всё зависит от конструкции котла. Если котёл оборудован дымососом, то загрязнение практически отсутстует. И запаха тоже нет.
  5. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Зато шума хоть отбавляй. Для котла надо отдельное помещение, как ни крути.
  6. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Это понятно, что ни в спальне, ни даже в коридоре его ставить нельзя. Но вот в санузле, если место позволяет, можно ! Есть и тихо работающие котлы, несмотря на наличие вытяжки.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я потдерживаю высказывания Анастезиолога и хочу от себя добавить, что для подстраховки можно над котлом ещё для подстраховки установить принудительную вытяжку в дополнение к дымососу, что б оконьчательно избежать попадания дыма в момент открытия загрузочной дверци и при шуровке топлива опять же когда дверка открыта и зола в виде пуха может вылетать из загрузочной дверци в помешение. У меня стоит вентелятор на котле и работает на порадок тише чем обычный бытовой комнатный вентелятор. Котельная в подвале и вход в подвал с зала и на леснечном пролёте не установленны двери. Не шума не пыли нет. Главное что б дымосос был от нормального производителя и в крайнем случае можно участок трубы находящийся в помещении укутать термостойким утеплителем для устранения шума и предворительно обработать герметиком соеденительные швы дымохода. И выгрузку отработанного топлива стараться делань пока котёл тёплый.Вот и все примудрости.
  8. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Если не ленится и хотяб раз в месяц делать ревизию дымососу (40 мин. максимум) шума не больше, чем от системника.
  9. Elenajp
    Elenajp
    Elenajp
    Уссурийск, Примрский Край
    Ревизия не поможет - он даже новый шумит
  10. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    А почему у меня не шумит? Почему в газовых турбо котлах не шумит? Вернее шумит, но в разумных приделах. На моей Энергии электрическая часть дымососа таже, что и от турбо котла, Даже крепления одинаковые, единственное, что нет улитки, а просто крыльчатка.
  11. Elenajp
    Elenajp
    Elenajp
    У меня тоже в разумных пределах, но его все же слышно. Котел у меня стоит в подвале, получается прямо под гостиной.
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вобщем, чё мы спорим? Если у создателя темы нет вариантов как только установить котёл в жилом помещении, а тот дымосос всегда можно снять и поставить обратно и сравнить его эфект при наличии его в системе и без. Понятно, что будут +и- и пользователю необходимо просто решить на, что ему закрыть глаза и какие вылезут бока в каждом случае работы тт котла без каких либо девайсов. Можно попробывать и фальш перегородку сделать из гипсокортона отделив тт котёл от основного помещения. Я не думаю, что оно займёт на много больше места чем печь. Если я не прав, то поправте!
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Кстати, а куда хозяин темы пропал? Мож он уже газ себе провёл?
  14. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Грамотная печь лучше котла, особенно в доме.
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я не могу это оспаривать! Так как не пользовался печью не когда. У меня прсто приметивное понятие о печи по незнанию её возможностей в наше время. Я чёт то думал, что печь греит там где стоит. А как она может обогреть если планировка дома с разбросанными комнатами?!? Описывать схему не нужно. Просто возможно такое или нет?
