РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! На мансарде сейчас есть черновой пол из доски 50 мм. Не очень ровный (плоскость есть, но доски между собою немного разной высоты). Доски прикручены саморезами. По периметру комнат внизу у стены лежит пластиковая труба отопления с внешним диаметром 30 мм. Хочу сделать финишное покрытие из шпунтованных досок (лиственница) толщиной 22 мм. Как мне лучше поступить? Планирую немного выравнять черновые доски электрорубанком, вот только не уверен, как это получится с саморезами, которые я все же старался довернуть на 2-3 мм в доску, но не везде это получалось. Далее, хочу уложить подложку, такую, которую укладывают под ламинат. Далее, хочу уложить лаги из реек 30 мм. А по ним укладывать шпунтованную доску. Трубы закрыть плинтусами. Подскажите, пожалуйста, я правильно мыслю или обычно делается по-другому?
Здравствуйте! Может лучше сделать так? На черновой пол лаги 50 мм с разбежкой 60 см. по ним слой влагозащитной мембраны. В лаги уложить мин вату 50 мм, затем слой мембраны, по ним ОСП 12 или фанеру, на него подложку, а затем уже и чистый пол. Подороже выйдет, конечно и заморочено, зато на века.
А для чего слой минваты? Перекрытие ведь утеплено/звуколировано уже (надеюсь, правильно, раз речь только о полах идет). Можно повыкрутить все доски и уложить эти же доски с шагом, подходящим для толщины шпунта, выровнять в уровень, подкладывая полоски рубероида, и по ним уже застелить шпунт.
Извините, но в сообщении не сказано про утеплитель/изолятор, говориться только о черновом поле. У меня в доме сейчас тоже черновой пол, обрезная доска по лагам без утеплителя и мембран. Просто предложил, как вариант. Если все уже сделано, как надо, то зачем тогда вообще черновые доски, проще осп или фанеру.
Перекрытие уже утеплено. Черновые доски выкрутить уже не получится, так как они укладывались тогда, когда на мансарде не было еще перегородок из гипсокартона.
В таких случаях люди решают вопрос укладкой толстой фанеры (сам опыта такого не имею), которая сглаживает неровности, и стелят ламинат. Как себя чувствует ламинат на неровной поверхности - не знаю, но предполагаю, что может дать щели в стыках со временем.
Такая же была проблема с 50-кой. Варианты с рубанком, не прошли, т. к. гвозди утоплены были и глубоко и не очень. Вариант только закрывать листовым толстым материалом (OSB, фанера) Я для себя выбрал ДСП. А так как не было возможности затащить целый лист на второй этаж, то купил не кондицию на фабрике по производству ДСП (обрези 1мх1м) вышло по деньгам копейки. В итоге получил ровный пол. после чего уложил подложку и ламинат. по поводу ламината: считаю, что с доской конечно красиво, но ОЧЕНЬ геморно. 1. Нормальная половая доска особенно 6 м - редкость или цена космос. 2. сосна все же мягкая порода дерева для пола. любой предмет может оставить вмятины (стремянка, каблуки, мебель, упавший молоток и т. д. и тп (не спасает даже несколько слоев яхтного лака) У нас в городе появилась половая доска из березы, вот там есть крепость. 3. после укладки доски, могут быть небольшие зазоры между досками пола, пусть даже и 0,5 мм и меньше, но такое бывает и часто. 4. Одному не удобно стелить доски даже 3 м длинной, не говоря о 6 м. И стяжками и клиньями утакан бывает весь черновой пол. 5. требуется финишная шкурка (ну не бывает так чтобы даже 10 досок были одного идиального размера), затем финишное покрытие, если м2 не много, то не дорого, а если полом надо закрыть 50 и более м2? 6. итоговая цена с подготовкой, доставкой, укладкой, покрытием половой доски выйдут очень не хило на круг. Ламинат: можно привезти в легковой машине не боится царапин прекрасно зимует. легко укладывается по цене получается за м2 раза в 2 дешевле доски. если доска стоит примерно 1 т. р м2 + остальные затраты, то ламинат и за 500 р/м2 очень достойного класса можно найти. единственно - требуется ровное основание (решается укладкой фанеры, ДСП и т. д) в случае переезда даже можно забрать с собой )
А я планирую положить шпунтованную сосновую доску 36 мм толщиной поперек чернового пола из сосновых досок 50 мм толщиной. И пусть они не совсем ровные (на черновом полу). Что будет-то? Скрип?
А это сильно зависит от степени неровности. Если будут выступать две черновые доски где-нибудь у противоположных стен, то шпунтовка получается в средине висеть будет. Так что кроме Вас никто не знает какой пол. Может и вообще скрипеть не будет если опора будет на каждую доску или хотя бы через одну.
