Проектировании работоспособной системы ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Bragster, 20.01.13.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Если кто даст ссылочку на сайт производителя обратных поплавковых (шаровых) клапанов - буду признателен!
    Bragster, Спасибо, спасибо, спасибо уже :). Но я прошу ссылку на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, а Вы даете совсем другое. ;)
  2. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    По поводу "поплавковых" обратных клапанов. Нашёл и посмотрел сайт производителя. Так вот производитель пишет, что нормальное рабочее расположение такого клапано ТОЛЬКО ВЕРТИКАЛЬНОЕ.
    Т. е. только при таких условиях эксплуатации, гарантируется НОРМАЛЬНАЯ работа в штатном режиме.
    Все же остальные ИЗМЫШЛЕНИЯ, позвольте называть бредом. :)
    Вот ссылка на сайт патентованного автора и схема ШТАТНОГО расположения - https://www.ecopower.com.pl/ZWR.html
    И схема расположения с сайта автора и изготовителя -
  3. Bragster
    Bragster
    Bragster
    Минск
    Вот еще "кусочек" бреда- инструкция к шаровому обратному клапану:
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Bragster, Ваша схема неизвестно откуда. И неизвестно, кто ее эту схему составлял. Если не смогли дать ссылку, то и "левые" схемы не надо было размещать. Ибо они не доказательство. А фейк.
    Мной же была приведена ссылка на сайта ЗАПАТЕНТОВАННОГО АВТОРА шарового обратного клапана и его сайт.
    Вот если бы ТАМ было указана на схеме, возможность горизонтального рабочего положения клапана, тогда другое дело.
    А пока, вынужден, опять же назвать горизонтальное расположение клапана "отсебятиной" и "авоськинством". Т. е. несерьзным отношением к делу и к Заказчикам.
  5. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Простите, но по Вашей ссылке, этого ни где не написано:no:. На картинках показано вертикальное положение, согласен, но ни где нет прямого указания, что только это положение правильное. Правда, переводил с помощью Google, может он что то не корректно перевел... но тогда, надеюсь Вы покажете, где там это написано?
    Вот здесь можно посмотреть на такие же клапана другого производителя. Кстати, на русско-язычной версии сайта, этих клапанов нет...
    Во вложении паспорт на этот клапан.
    А вот здесь можно посмотреть перевод
    Как видите, их допускается устанавливать в любом положении.
    Хотя, лично мое мнение, лучше его, все таки ставить вертикально... так его работа лучше соотноситься с его конструкцией. :hello:
  6. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    :super:
  7. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Дословно:
    -макс давление 6
    -макс температура 100 С
    позиция монтажа вертикальная либо горизонтальная. направление движения воды согласно указателю на клапане.
    -резьбы трубные согласно...
  8. Bragster
    Bragster
    Bragster
    Минск
    Приобрел вот такую бочку с целью сделать из нее теплоаккумулятор, диаметр ее 1 м высота цилиндрической части 1.7 м объем получается 1.4 м куб. металл примерно 5-6 мм, выдержит ли она давление 3 атм в системе отопления? и прогреется ли она топкой за один раз котел виадрус ТТ 24 кВт?
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    На вид - и слона выдержит. :ogo:
    Но предварительно опрессовать не помешает. На 6-8 атм. :close:
  10. Bragster
    Bragster
    Bragster
    Минск
    Хочу продолжить свою тему, т. к. обсуждаемая система отопления воплощена в жизнь. На днях сделаю фото, но уже после нескольких топок можно сказать что система работоспособна. По системе: ЕЦ с возможностью ПЦ, котел твердотопливный чугунный виадрус геркулес у-22 на 25 кВт, теплоаккумулятор на 1.4 куба, радиаторы чугун в общей сложности 100 ребер по 110 Вт, трубы металл. котельная в подвале, отопление однотрубка на 1 и 2 этаже, на первом 40 труба, на втором 32 труба протяженность каждой ветки по 30 метров.
    Все радиаторы -10 штук по 5 на 1 и 2 этажах прогрелись, на втором без замечаний, на 1 последний намного холоднее чем остальные, обратный клапан в горизонтальном положении работоспособен, мощности котла не достаточно, после 3 часов топки дровами подача на котле была только 45 градусов, соответственно так прогрелся и ТА, поэтому буду добовлять две секции, тогда мощноть котла будет 35 кВт.
  11. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Интересует вопрос: подмес для подогрева обратки делали? При 1топке рубашка котла потела? Если можно фото объвязки
  12. Bragster
    Bragster
    Bragster
    Минск
    Подмес сделан, но при топке его не включал, да топка в котле была влажная. Фото сделаю, как буду на доме.
  13. Bragster
    Bragster
    Bragster
    Минск
    Вот сделал фото системы отпления:
  14. Bragster
    Bragster
    Bragster
    Минск
  15. Bragster
    Bragster
    Bragster
    Минск
