РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Если серьезно:+- больше/меньше жесткости (разница в небольших пределах) особой роли не сыграет... Это как у ауди движок 2 литра. с одной турбиной и настройками 170 сил, с другой и другими 211 сил... Все хорошие машины, но вторая все же чуть мощней...
Ну как сказать. у 170 л. с. крутящий момент 280 нм., а у 211 л. с. - 350 нм. а это очень заметно не понял одного. то есть сечением армирования (П-образное или квадрат) в плане жесткости окна можно пренебречь?
однак ож их выпускают, хотя явно мощность ниже. так же и здесь... Подумаешь, чуть менее жесткая. на эксплуатации это не скажется.
Понялю спасибо. а как по отношению к двум вышеобозначенным профилям Шуко 70 мм. 3 камеры? говорят, профиль чисто из германии. но как-то не верится...
Тут про шуко выяснилось, что изготавливают его не в Германии, а в Польше и из рециркулята. Плюс армирование всего 1,3 мм. и сами окна собирают на китайской линии... опять крепко задумался. скажите, если бы выбор стоял между шуко корона классик 70 мм. 3 камеры и дикенинг фаворит 70 мм. 5 камер, толщина армирования 1,5 мм. по одной цене для нашего краснодарского региона, Вы бы какой предпочли? пусть монтажники будут одинаково профессиональны и сборка самих окон одного уровня качества.
Кстати, просчитал окна ВЕКА из софт-лайн. они получились в полтора (!) раза дороже, чем вышеобозначенные конструкции. я если честно, офигел от разницы! при том, что армирование в раме и створках всего 1,2 мм., правда замкнутое! разве такое армирование может быть у Веки? и почему такая разница в цене?
Поставили окна ? У меня тоже похожая ситуация, декенинг фаворит спейс предлагают и декенинг нео. По характеристикам вроде нормальные профили. Вы в итоге какие установили ?
Также есть предложение по рехау грация и рехау термо 70 оба, декенинг спейс 76 мм, нео 70, вот тоже думаю есть ли смысл в Ростове на дону, 76 мм устанавливать, вроде зим таких холодных не бывает .
Дешевые окна с армированием ниже 1,4мм, да еще если вдруг ламинированные, крутит на жаре очень сильно и поэтому не стоит думать, что окна подбирают только для зимы, для лета тоже. Если летом окна покрутило, то зимой в них начнет продувать и это практически неустранимо, ну или очень сложно и чаще ведет к замене окна. С белыми окнами проще, но тоже нужно голову включать. Про ваши окна мы ничего не знаем вообще, ни про размеры, ни про цвет, поэтому посоветовать нечего. Можете у меня в теме почитать про разницу в профильных системах, может чего то станет более понятно. Само собой не все системы разобраны, но направление куда смотреть при выборе профиля задано. https://www.forumhouse.ru/threads/300544/page-74 пост 1099
Проверьте что бы по гига джоулям солнечной энергии подходили...есть такая нормировка профилей... Для юга актуально.
ГОСТ 30673-2013 Таблица 1 - Типы профилей по условиям эксплуатации Тип исполнения Суммарное солнечное излучение на 1 м горизонтальной поверхности за год Средняя месячная температура воздуха наиболее холодного месяца I (У) 5 ГДж/м минус 20°С II (М) <5 ГДж/м минус 20°С III (Т) 5 ГДж/м минус 10°С IV (Н) <5 ГДж/м минус 10°С Примечание - Под универсальным (У) типом исполнения принимают профиль, стойкий к самым экстремальным климатическим воздействиям, а именно - к максимально возможному солнечному излучению на территории России и зимней температуре ниже минус 20°С. П. с. Смейтесь...если смешно. это Ваши деньги и ваши будут проблемы...когда купите окна и через время узнаете что...не учли...там какую то ...фигню...какие то ...ха хаха .. гига...ой как смешно джоули... Купите потом еще раз да и все дела.
Проблем надеюсь ни у нас ни вас не будет. я вам искренне этого желаю. Никаких проблем никому ! .богатейте, процветайте .. радуйтесь жизни. Если я вас чем то задел, то тысечекратно извеняюсь. всего Вам доброго .
