РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Скажите, а насколько вообще в увловиях г. Краснодара для Частного дома имеет брать 5 кам. профиль 71мм (приглянулся дикенинк) и устанавливать туда однокамерный пакет 4-16-4И? не будет ли более оптимальным выбором взять 60 мм. 3-хкам профиль? хотя, наверное, на более толстом профиле больше площадь нахлеста створок и соответственно герметичней примыкание створок?
Для Вашего региона 60 мм профиль и энергосберегающий стеклопакет однокамерный оптимален. 70 мм 5 камерный - лишнее .
Спасибо. просто как правило 3-хкамерные профили идут более упрощенной конструкции (толщина стенок и армирование). например у Дикенинк... да и разница получается тыс. 10-15 на всем доме для 60 и 70 мм. профилей. и ведь мы речь ведем о частном доме, соответственно, требования к теплоизоляции повыше будут, чем для квартиры...
сейчас стоит выбор окон из профиля дикенинк фаворит 70 мм. и саламандр 2Д 60 мм. окны выходят примерно в одну цену. предполагается их ламинирование темный дуб. подскажите, окна из какого профиля мне будут достаточны по теплоизоляционным характеристикам зимой и минимальному к-ту теплового расширения летом. Живем в Краснодаре. Зимы у нас обычно теплые, а лето - жаркое. да, стеклопакет будет либо 24 мм, либо 32 мм. однокамерный энергосберегающий. на южной стороне - однокамерный солар. заранее большое спасибо всем откликнувшимся!
Ламинация 2-х сторонняя или 1. Профиль основа белая, цветная ? Армирование какое предлагают толщиной в мм ?
Ламинация с 1й стороны. Профиль основа белая. Армировпние у дикенинка 1,3 мм, у саламандра 2д - не знаю.
1,3 мм для ламинированного маловато будет, у нас даже на белый 2 мм. Взял бы Саламандер, не из-за марки, а по ряду причин - изнутри Бэло Бэло будет, да и гнуть от холода и жары меньше чем 70 мм 5 камерный на 1,3 мм .
Хм... тут выяснилось, что у Саламандра 2Д армирование 1,2 мм. правда не П-образное, а квадрат. но все-таки...что-то не ожидал подобного от немцев... так что снова чешу репу... 70 мм. дикенинга с армированием 1,3 или 60 мм. саламандра с армированием квадратным 1,2...
Скажу, но наверное многие бредом посчитают, толстые профиля сильней гнет на солнце и на морозе чем тонкие, поэтому надо более толстое армирование. Кстати на самламандере тоже не очень армировка, окна же ламинированные, солнце у Вас хорошее .
Да, уж, летом +40 гр. ладно, будем искать профиль с армирование от 1,5 мм. хотя бы... скажите, а насколько верно утверждение, что квадратное армирование в профиле существенно лучше П-образного армирования той же или даже чуть большей толщины металла?
