Перестала поступать вода из скважины
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Slime, 20.01.13.
  1. Slime
    Slime
    Slime
    Температура кабеля всяко при исправной работе должна быть не ниже 0 хоть -40 будет хоть -10. Именно это его работа нагреваться +5 и нагревать в данном случае трубу? Причем именно в тех местах, где это требуется. Ведь так? Вот и ломаю голову, что с ним могло случиться.
  2. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    В сообщении про кабель было написано САМОРЕГУЛИРУЮЩИЙСЯ. В инете мне лень про Вашу марку рыть. Поверим что он такой. У Вас вода не идет, а Вы кабель ремонтируете. Хотя логика правильная. Замерзшая труба вполне бывает в скважинах. Я делал так. Скидывал шланг перед ГБ. Запускал вручную кратковременно насос. Определял по гулу из скважины. Если вода не текла, запихивал РАБОЧИЙ греющий кабель в скважину. Оставлял на ночь. Утром все ОК. В Вашем случае, надо точно определить, идет ли напруга к насосу? И определить, есть ли хоть какое сопротивление кабеля?
  3. Гужович
    Гужович
    Гужович
    Кинешма
    Ну если он холодный по всей длине, то ремонту такие вещи не подлежат, я бы проверил работу насоса, если реле давления включается, а воды нет, то либо замерзла труба, либо насос не работает, у меня без всякого греющего кабеля всё работает, было раз, замёрзло в подполе у самой земли, но это мелочи отвернул, насос работает, отогрел 10 см. ледышки и всё!
  4. Slime
    Slime
    Slime
    Мультиметр Показывает 0, тестером пробую при включенном кабеле лампочка и в начале горит и в обратке (там где раньше о присоединялся) Какой вывод можно сделать?
  5. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    0 чего Ом или Вольт?
  6. Гужович
    Гужович
    Гужович
    Кинешма
    Совершенно согласен с товарищем я бы занимался именно подачей воды, если вода пойдёт можно на ночь оставить что бы чуть чуть капала в раковину чтобы самотёк был тогда не замёрзнет до утра.
  7. Slime
    Slime
    Slime
    О Вольт. Или я не правильно померял?
  8. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Из Вашего сообщения я лично понял что напруга к греющему кабелю не подходит.
  9. Гужович
    Гужович
    Гужович
    Кинешма
    Замерять в режиме переменного напряжения при включенном кабеле, но по всей длине его не проверишь, нужно знать марку и длину.
  10. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Либо не так померили, как я думаю.
  11. Гужович
    Гужович
    Гужович
    Кинешма
    Напряжение хоть 20 В, но должно быть, если исправный.
  12. Slime
    Slime
    Slime
    Не правильно я замерил. Уж простите. Сейчас померию, как на схеме показали.
  13. Slime
    Slime
    Slime
    197 Вольт показал, что это значит?
    Длина кабеля 10 метров, по 15 Вт/метр.
  14. Гужович
    Гужович
    Гужович
    Кинешма
    Значит если все 10 работают и находятся примерно на одинаковой температуре, то нагрузка должна быть 150 ватт. Сколько то всё равно должно греть, нужен ваттметр, чтобы замерить нагрузку, если мультиметр с клещами.
    Есть надежда, что труба в скважине не замёрзла.
  15. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Если предположить, что кабель рабочий и труба не замерзла, то тогда ИДЕТ НАПРЯЖЕНИЕ К НАСОСУ?
