Перестала поступать вода из скважины
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Slime, 20.01.13.
  1. Slime
    Slime
    Slime
    Всем привет. Прошу помочь советом относительно возникшей проблемы. Имею скважину глубиной 29 метров. В ней насос водолей, к нему через обратный клапан подсоеденена труба по которой вода попадала в дом. Так как труба на поверхности залегает неглубоко, то от дома до скважины (метров 10-12 с заходов в трубу пластиковую ниже уровня оголовка скважинного метра 2) проложена в утеплителе с греющим кабелем 15 ФСМ2-СТ мощностью 15 Вт/м. Скважине и оборудованию 3 ,5 года. Пару дней назад пропала вода. Из автоматики только реле давления перед гидроаккумулятором. Прошлые три зимы все работало исправно, а сейчас не работает что то. Я так понимаю либо труба промерзла -значит кабель греющий не работает- как протестить ? Напрядение подается -проверил мультиметром (хотя когда полез в подпол потрогать трубу руками кабель должен быть теплым, а он не греет -замерял термометром (обязанных +5 нету). Реле давления может сломаться или нет. Вроде там нечему ломаться. И третье- насос. Можно ли как то определить не вытаскивая его из скважины рабочий он или нет? Косвенно по электросчетчику в щитке пытался определить потребляет ток при отключенных всех остальных электроприборах. Так вот лампочка начинает моргать чаще, когда кнопку включения насоса нажимаю. Из этого сделал вывод что насос пашет, но все же какие есть идеи.
  2. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Если есть мультиметр, то почему бы не проверить, подается ли напряжение на насос с реле давления? Мигание лампочки это показатель. Потом, этим же мультиметром проверить греющий кабель на сопротивление. Дальше, управление насосом через кнопку, или через РД? Больше информации, больше вероятности что форум Вам поможет. У меня лично, уже есть предположения. Но чтобы не тыкать пальцем в небо, нужна доп. информация.
  3. Slime
    Slime
    Slime
    Спасибо за отклик. Дело в том что я не специалист и большую часть информации и тестов хочу собрать сам, чтобы если придется обратиться за помощью было что сказать. Тест мультиметром знаю как провести чтобы проверить напряжениев свое время купил красный DUWI именно для этой цели, а как проверить сопротивление не знаю- может подскажите? С реле давления снял крышку и тестером проверил фазный клеммы (2шт)- лампочка горит, а при нажатии кнопочки (я так понимаю включения насоса) лампочка на тестере не горит, Должна ли она гореть и если да то может ли это говорить что реле не работает? Высказывайте все предположения пожалуйста желательно с мануалом как проверить. Буду признателен
  4. Гужович
    Гужович
    Гужович
    Кинешма
    Манометр имеется. Если не хочется его вытаскивать, открутите подачу на гидроаккамулятор и включите насос принудительно.
  5. Slime
    Slime
    Slime
    Про тест греющего кабеля хочется тоже узнать больше. Я проверял в начале где простой провод стыкуется с токопроводящими жилами саморегулирующего кабеля, напряжение 215-220. Если к примеру в середине пути до скважины на кабеле сделать разрез, зачистить жилы и померить на напряжение, чтобы узнать не повреждена ли какая из жил. Или сделать это в конце провода (хотя он заделан термоусадочной трубкой,) Как именно протестить греющий кабель. Что я на него думаю, так как он холодный под полом, а там у меня практически уличная температура, точнее гораздо холоднее чем +24 внутри помещения. Внутри помещения тепло кабеля ощутить рукой нельзя практически, а вот там на под полом оно должно ощущаться. Что с кабелем могло произойти? Гарантия на него от производителя 12 лет хотя он российского производства, но могло ли там что либо перегореть? Перед прекращением работы никаких внештатных ситуаций таких как отключение света, скачков напряжения, потопов, профилактических осмотров, ремонтов и т. д. не было
  6. Гужович
    Гужович
    Гужович
    Кинешма
    Если на кабеле не термо реле то проверить не сложно замерить напряжение в разрыв кабеля в начале и всё.
  7. Slime
    Slime
    Slime
    Так как обратный клапан установлен на трубе в самой скважине, то столб воды находится постоянно в трубе и если кабель не греет а вода не качается хотя бы с переодичностью, то она скорее всего замерзнет и создаст ледяную пробку. Поэтому максимально сначала хочу разобраться с кабелем и проверить всеми доступными способами его работоспособность. Как это сделать? Что там может сломаться? Был ли у кого подобный опыт?
    На кабеле термореле нет. В разрыв, это что значит?
  8. Гужович
    Гужович
    Гужович
    Кинешма
    Ну если в начале кабель в разрыве показывает напряжение, то он не в обрыве и должен работать, если не подключен через термодатчик.
  9. Гужович
    Гужович
    Гужович
    Кинешма
    Это значит разрезаете один провод (сначала отключить) зачистить и подключить к этим двум проводам мультиметр, он должен показывать напряжение.
  10. Slime
    Slime
    Slime
    Правильно ли я понял, отрезаю о, фазу оставляю Затем мультиметром прикладываю клему к фазному проводу и вторую клему к о греющего кабеля. Если он работает напряжение мультиметр будет показывать примерно220?
  11. Гужович
    Гужович
    Гужович
    Кинешма
    Если саморегулирующий, то 220.
  12. Гужович
    Гужович
    Гужович
    Кинешма
    Да, поняли правильно!
  13. Slime
    Slime
    Slime
    Если покажет 220, это будет означать, что кабель полностью исправен. А если менее 220, то значит в каком-то месте пробой? Такое вообще возможно с такого рода кабелями? И что вероятнее перегорает (если такое бывает) фазная жила или нулевая?
  14. Гужович
    Гужович
    Гужович
    Кинешма
    Если кабель саморегулирующий, то должен показать не 220, а какое-то напряжение в зависимости от длины.
  15. Гужович
    Гужович
    Гужович
    Кинешма
    Какое у вас показывает? Там срок службы до сорока лет, температура кабеля зависит от температуры окр. среды.
