Теодолит, нивелир или лазерник
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем syslog, 20.01.13.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    И тем более на форуме, который называется Дом и Дача. ;)
  2. Андрей6308
    Андрей6308
    Андрей6308
    Пенза
    Случилось так, что нужно было «стрельнуть» перепад высот на проезде между гаражами. Под рукой оказался теодолит 3T2KA. Ни лазерного уровня, ни нивелира добыть не удалось. Пришлось самому разобраться как им пользоваться. В приложении привожу достаточно подробную инструкцию по использованию теодолита вместо нивелира.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Спасибо. Теодолитом так же хорошо отслеживать не только горизонталь, но и вертикаль.
  4. Volk34
    Volk34
    Volk34
    syslog, а какой нивелир Вы выбрали?
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Самый дешевый, брал комплект: нивелир, рейка и штатив со скидкой (оптика 20х). Названия уже не помню, он на даче. Желтый, может VEGA или что-то из той же оперы.
  6. egigd
    egigd
    egigd
    Кхм...
    Во-первых, существуют таки исходно зелёные лазеры. Даже диодные. Только они пока дорогие.
    Во-вторых, нет там никаких светофильтров и красного ничего нет. Там диодный ИК-лазер 808 нм накачивает неодимовый твердотельный ИК лазер 1064 нм, а затем нелинейный кристалл преобразует эти инфракрасные 1064 нм в зелёные 532 нм.
    Как ни странно, КПД всего этого дела в итоге оказывается не сильно хуже, чем у диодного красного лазера (с важной поправкой: если кристаллы качественные, что у китайцев бывает далеко не всегда). А с учётом того, что чувствительность глаза к 532 нм в 4-10 раз выше, чем к 635-660 нм красных диодных лазеров, зелёный при равной яркости оказывается в разы экономичнее.
  7. DistoPro
    DistoPro
    DistoPro
    Вот так всегда и бывает, что в теории все красиво, а на практике как?
    Я вот за лет 8 плотной работы с лазерными приборами, не встречал ни одного энергоэффективного, линейного нивелира с зеленым лучом. При сравнении, два аналогичных креста один зеленый, другой красный, по энергопотреблению и цене отличались в 2-3 раза, и как вы догадываетесь не в пользу зеленого. При этом на улице, даже зеленому лазеру все равно был необходим приемник.
    Поэтому сомневаюсь, что игра стоит свеч.
  8. сусанин78
    сусанин78
    сусанин78
    Доброго всем дня. Впереди стройка. Ровнять, подушка, фундамент, каркас. Ландшафт... Гидроуровень однозначно. А вот дальше муки выбора: оптический нивелир или лазер? Из доступных по бюджету
    ada_cube_professional_edition_a00343 или Vega L20.
    Первый с штативом. Может есть другие варианты? Склоняюсь к оптике.
  9. Buffalo90
    Buffalo90
    Buffalo90
    Возможно где то и было, но не нашел.
    Помогите определиться что мне нужно, оптический или лазерный нивелир?
    задачи
    выравнивание участка, установка забора, дорожки, дренаж.
    Нужен будит не на один год, работать многовато придется с ним.
    Сначала думал об оптическом. но не всегда будит тот кто сможет подержать линейку.
    И если возможно, нужен совет по недорогим моделям.
    спасибо
  10. id2000332
    id2000332
    id2000332
    Тоже стоял перед выбором. Хорошо не поддался порыву и не стал покупать лазерный прибор. Взял попробовать у соседа какую-то аду, не саму дешевую. Вывод, на улице днем работать невозможно, да и ширина луча уже на 10 метрах намекает о не самой лучшей точности.
    Поэтому вспомнил навыки работы с артилерийской буссолью.
    Купил бу нивелир, но хороший, хоть и не молодой Zeiss Ni2, кстати отличный нивелир, 32х, погрешность 0,7 мм на км двойного хода, с отсчетом горизонтального диска через микроскоп и ценой деления 5 минут. И цейсовский же, но гдровского цейса, теодолит. В сумме это оказалось дешевле, чем более менее приличный лазерный прибор. Что бы выбрать бу прибор не обязательно быть специалистом. Достаточно разбираться в технике и немного полистать интернет.
    Что бы отложить или измерить угол теодолитом, то же не надо быть геодезистом, достаточно начальных знаний и расчетов там совсем немного. "Полный круг" даст два измерения по два значения, вычесть одно из другого сможет и школьник. В принципе теодолитом с компенсатором можно проводить и геометрическое нивелирование с технической точностью. Надежность оптических приборов весьма высока. Нити в компенсаторе нивелиров не такие уж и невесомые, а компенсатор теодолита вообще по другому принципу построен.
    Единственно у меня осталось предубеждение к теодлитам уомз российского периода. Пересмотрев несколько 3Т5КП, все забраковал. Старые Т5, Т5К выглядят предпочтительней, но имеют перевернутое изображение.
    Мой выбор для работы на стройплощадке это оптика, причем и нивелир и теодолит, благо сейчас это совсем недорого. Внутри помещения лазерный прибор удобнее.
  11. region076
    region076
    region076
    Ярославль
    Поработав и с нивелиром и с лазером, по мне в домашнем частном домостроении лазер удобнее и самый главный плюс все работы можно сделать одному (не видно луч купи приёмник). А по поводу точности на сколько точно вы сможете вы сможете сделать следующие работы после разметки ? мало наверно кто сможет залить плиту с перепадом меньше см на 15 метров или так же будет очень сильно волновать такая погрешность в установке забора?
    PS Если кто то ещё сомневается в выборе приобретайте лазер, он намного чаще вам пригодиться, а для очень "ответственных" работ можно всегда взять невелир у друзей или в прокат.
  12. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Подскажите пожалуйста, что можно сделать? Замучился я с лазерником. Начал выравнивать газоблок чтобы минимизировать перепад. Выравнивал лазерным уровнем на треноге (от видеокамеры старый). Выровнял треногу по пузырьковому, поставил в центре плиты, определил перепады по кругу, начал шлифовать блоки. Периодически проверял уровень когда поворачивал или переставлял. Почти дошел до начала, как оказалось, что уровень не совпадает. Начальные блоки на 4 мм выше :) Уже не первый раз замечаю это дело с уровнем. Как только начинаю его поворачивать по кругу, так врать начинает. Самовыравнивание работает плохо, видимо. Купил гидроуровень, так там еще хуже. Деления большие по 5мм, большие, миллиметры не поймать, натяжение воды линзой, погрешность еще больше.
    Уже несколько раз так попадал. Кладу блоки, переставляю уровень на следующий день или поворачиваю в течении дня через время, возвращаюсь к предыдущим блокам, меряю, а они на 5-10 мм ушли от уровня. В шоке, думаю весь ряд разбирать. Потом бегая с уровнем понимаю, что врет.
    Проверяю уровень на отдалении (переставляю в дальнюю метку на 20 метрах и стреляю обратно, все совпадает на 40 метрах. Проблема в поворте и треноге, как мне кажется и плохо справляется выравнивание на мелких отклонения от вертикали, эти миллиметры и набегают... Что можно сделать в таком случае? Я уже не знаю где правильно показывает, а где врет.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Лазернуэый уровень какая модель?
  14. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    китайский по виду такой, только название другое вроде hilda
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Как у него работает система выравнивания? Проверьте в отдельном месте.
    Может она заедает? Может не сразу или не всегда выравнивается?
    Может прибор ударяли, роняли, сильно, резко механически на него воздействовали?
    Как он поворачивается на штативе?
    Прибор должен легко поворачиваться.
    Найдите, отдельное, легко поворачиваемое основание, выставите его по уровню и проверьте с прибором с поворотом на 360 гр.
    Вообщем нужно искать причину.
    Но имейте ввиду что такие уровни - это не точные измерительные приборы- у них есть погрешность- указана в их описании.
