Теодолит, нивелир или лазерник
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем syslog, 20.01.13.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    Москва/Чехов
    Основная задача: строительство на даче дома, сарая и т. д...
    Рынок б/у приборов предлагает вкусные цены на теодолиты (оптические и цифровые). Если цена б/у теодолита не превышает цену нового нивелира возникает вопрос...
    Стоит ли покупать б/у теодолит, если основное использование будет отбивка уровней (использование его как нивелира). Дополнительно, можно им откладывать углы 90градусов при разбивке фундамента...Поставив его в один угол будущей разбивки легко откладывать угол.
    Хотелось бы услышать мнение опытных строителей, постоянно использующих оптический нивелир и теодолит. Основное сомнение такое: использование теодолита в качестве нивелира дает ту же точность и удобство использования? (Я не использовал ничего, но в мыслях не вижу проблем, может, ошибаюсь?).
    И насколько точным можно считать отбивку угла 90град. для фундамента. Будет точнее, чем египетский треугольник или по данным лазерного уровня (типа 5P, 2L5P, etc)?
    Или купить лазерник (типа 5P, 2L5P, etc) + приемник? Вроде, как можно будет одному работать (что добавляет плюсов ЗА этот выбор), но точность и надежность, особенно после падений вызывает опасения (баллы ПРОТИВ). Не возможность работать одному при использовании оптических приборов, немного останавливает выбор этих приборов.
  2. paratop
    paratop
    paratop
    У меня есть всё,и всё пригодилось. Лазер, днём не видно, либо в закрытом помещении, либо в сумерках. А который видно лазер, ну очень дорогой. Но с ним, удобно работать одному. Нивелир-только горизонталь и вертикаль. Теодолит-всё что угодно, даже на луну смотреть, и то красиво. Вы почитайте о теодолите, там и углы и градусы и миллиметры и оптика вращается по вертикале, чего нет у нивелира. К теодолиту и нивелиру нужна ещё линейка и второй человек, чтобы с ней ходить.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    Москва/Чехов
    Это все понятно. Суть вопроса была несколько иная.
  4. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    Я бы теодолит не брал, т. к. без должного навыка работать с ним не получится.
    Можно взять хороший лазерный построитель и приемник для работы на улице.
    Нивелир вещь хорошая, но более ограниченная по последующему применению и все таки надо работать в двоем.
  5. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    А какой бы Вы посоветовали из недорогих?
  6. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    У меня ADA Armo 3Д иприемник, я им очень доволен.
    В ютубе есть ролики как он работает.
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Чем хуже на луну через нивилир смотреть? :faq:
  8. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Теодолит несколько сложнее в работе, чем простой (оптический) нивелир. И "б/у" таит в себе опасность: без поверки и юстировки (настройки) может врать безбожно.
  9. Acegeo
    Acegeo
    Acegeo
    Однозначно будет точнее треугольника и лазерного уровня. Для бытовых целей можно использовать теодолит и как нивелир. Поверки можно сделать самостоятельно.
  10. РусланФ
    РусланФ
    РусланФ
    Казань
    Если для личного использования, тогда больше проблем поимеете. Пока обучишься, да и редко он нужен. После того как углы здания отобъете, он нужен будет лишь для отбивки этаже. Ну 2 раза вы привезете его, если у вас 2 этажа. Ради этого покупать? А потом мучайся, продавай и т. д.
    Так можно и миксер купить 6м3, "чтобы не заказывать". Только вот проблем куча и кроме техники. Лучше время посвятить стройке
  11. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Те брать невелир?
  12. syslog
    syslog
    syslog
    Москва/Чехов
    Нэт Канэшна
  13. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
  14. syslog
    syslog
    syslog
    Москва/Чехов
    Купил оптический нивелир, штатив, рейку. Доволен, проблема выбора решена.
    "Научился работать" в некоторых местах в одиночку.
    Миллиметровая точность горизонта на всем участке!
    Первый день я просто тащился от удовольствия проверки всего и вся...
  15. Grezuviy
    Grezuviy
    Grezuviy
    Норильск
