Как сделать отаплеваемый 2й этаж
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Денисончик, 20.01.13.
  1. Денисончик
    Денисончик
    Денисончик
    Подольск
    Здравствуйте! Хотел бы спросить несколько вопросов.
    Есть старая открытого типа система отопления из железных труб чугунных радиаторов, хочу переделать ее и сделать ПП (поли проипленовыми) трубами отапливаемый 2й этаж и терассу.
    1. Возможноли оставить старую систему, просто поднять стояк и от него пустить ПП трубы к алюминевым радиаторам на 2м этаже и терасе?
    2. Обязательно ли менять котел?
    Котел АОГВ-11.6-3
    характеристики:
    Тепловая мощность: 11.6 кВт
    Отапливаемая площадь: 110 м. кв
    КПД: 89 проц
    Камера сгорания: открытая
    Тип системы отопления: открытая+закрытая
    Материал теплообменника: сталь
    Тип установки: напольный
    Цвет корпуса: белый
    Габариты: 850х310х412 мм, (ВхШхГ)
    Вес нетто: 30 кг
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А правили то лень почитать? там вроде описано, что без схемы это всё пальцем в небо. так и отвечать будут.
  3. Денисончик
    Денисончик
    Денисончик
    Подольск
    Схемы отопления
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Система то ЕЦ поди была? а замена из ЭСТЭТИЧЕСКИХ соображений или работать перестала.
    схема 2го этажа не понятна.
    тпотери сначала посчитайте, потом ответите сами себе.
  5. Денисончик
    Денисончик
    Денисончик
    Подольск
    Хочу сделать так.
    Система с естественной церкуляцией
    Сейчас хочу сделать с циркуляционным насосом!
  6. Денисончик
    Денисончик
    Денисончик
    Подольск
    И посоветуйте пожалуста 2х контурный котел для площади 140 кв. м?
    настенный
  7. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Если двуконтурный, то минимальная мощность 24квт,а марка на Ваш вкус; В Подольске сервис есть на любого производителя.
    Совмещение гравитационки и принудительной циркуляции вполне реально. Схема системы будет зависить от вида (технических способностях) теплогенератора (котла). Есть ли необходимость полноценного отопления верхнего помещения (от ответа на этот вопрос зависит увеличение мощности котла)
