Лобзик Defort
Тема в разделе "Электролобзики, электроножовки, сабельные пилы", создана пользователем Корзо, 20.01.13.
  1. Корзо
    Корзо
    Елена _________превращаю мысли в реальность,
    Корзо
    Дмитров - Шепси Туапсинский район
    Лобзик Defort
    Добрый день. Подскажите неумехе: никогда не пользовалась лобзиком, хотя купила его года два назад. Сейчас несколько раз попробовала, но что то плохо получается. то ли оттого что непривычно, то ли делаю что то не так, но он у меня скачет, как сумасшедший и вправо уводит. Видео посмотреть не могу, спросить не у кого. Если бы кто то выложил фото, как работать им, если он не закреплен и вообще нужно отпилить немного, было бы здорово. и такие вопросы:
    1. Обязательно ли закреплять доску?
    2. Может фирма не гуд и проблема в нем самом? Пилила столешницу- сломала одну пилку и вторая от температуры вся почернела.
    Спасибо.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Доску придерживать обязательно, а лобзик надо плотно прижимать его подошвой к доске, тогда он прыгать не будет и пилка не поломается.
    Пилка может почернеть или от твердого дерева (типа граб) или что вероятнее всего, Вы пилкой, которая не предназначена для радиусов, вырезали окружность.
    Для этого есть специальные узкие пилки.
  3. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Правильно сказано. И вперед сильно давить его не надо, не мешайте лобзику пилить.
  4. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Такие ширпотребные лобзики сами по себе обладают сильными вибрациями и неточностью.
    Нормальный лобз не нужно давить масстй, просто слегка придерживать, практически он управляется на интуитивном уровне. Т. е. вопросов таких вообще не возникает, все происходит так, как должно быть.
  5. Корзо
    Корзо
    Корзо
    Это понятно, что придерживать надо. Сил не хватает доску удержать, хотя слабенькой себя не назову. Пилки разные пробовала, все равно при пропиле доску дергает или сам лобзик из пропила вылетает. :(:mad:
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Корзо, Вы хоть марку лобзика скажите.
    Толщину деревяшки и прочие ТО, без которых трудно что то сказать.
  7. Корзо
    Корзо
    Корзо
    Сергейб3, лобзик Defort DJS-600N. Пилить пробовала разные деревяшки. Сама занимаюсь отделкой дома и то одно, то другое надо отпилить, а электропилу по мелочи дергать не хочется. Обычной- долго. Для этого лобзик и брался. Спасибо за ответы.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Попробуйте придавлиавть деревяшку лобзиком.
    Деревяшку держите рукой, чтоб не дергалась.
    Лобзик у Вас обычный, проблем быть не должно.
  9. Корзо
    Корзо
    Корзо
    Скорее всего, как я почерпнула из чтения раздела, регулировка все таки нарушена. Завтра покопаюсь в нем. :faq::(
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А регулировка чего?
    Если подошва выставлена не под тем углом, то он и будет пилить наискосок.
    Если скорость вращения, то он либо медленно будет пилить, либо быстро, но бить не должен.
    Биение может быть от одного.
    Это если его не прижимать к доске.
  11. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Там шток кривой и вибрации бешеные, к бабке не ходи. Это болезнь. Закопайте этот дефорт так, чтобы его никто не нашел, и купите хороший брендовый лобзик.
  12. Корзо
    Корзо
    Корзо
    Не помню в какой теме писали о регулировке винтов, закрепляющих пилку. Из-за неравномерного их закручивания у человека тоже были подобные проблемы. Может поможет:(
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Основная причина "сумасшедших скачков" лобзика это маленькая длина пилочки для толщины выбранной для пиления доски, когда во время возвратно-поступательных движений пилочки её кончик в некоторые моменты времени оказывается внутри древесины, такой же эффект будет, если пилочка на выходе из доски будет задевать посторонние предметы. Слабый прижим подошвы лобзика к обрабатываемому материалу может быть причиной, если используется пилочка с "обратным" зубом, вершины зубьев на которой направлены не к подошве лобзика, а в противоположную сторону.
    Постоянный увод в одну сторону бывает по одной из двух причин - бракованная или затупленная пилочка и заводской брак, выраженный в том, что плоскость пиления не совпадает с плоскостью проходящей через пилкодержатель (место где крепится пилочка) и визир на подошве.
    Доску лучше закреплять, особенно первое время, пока осваиваетесь с инструментом, например струбциной к столу.
    Пилочка почернела, скорее всего, от того, что затупилась и Вы пилили тупой пилкой.
    А так, вообще то, лобзик это не инструмент для распиливания досок, особенно если пропил идёт вдоль волокон или под острым углом к ним. Для этого существуют другие, более подходящие инструменты.
  14. Корзо
    Корзо
    Корзо
    Спасибо огромное за подробный ответ. Я не пилю большие доски, если вы это имели в виду. Для этого у меня есть электропила. Отпилить кусок вагонки или бруска- вот моя задача. Самое толстое, что я им пилила- столешницу.
  15. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Ногой на доску, двумя руками сверху вниз на лобзик - тогда никуда оно не денется. Если одной рукой доску держать на весу, а второй пилить, то тогда оно будет дергаться даже у сильного мужика. И пил делать как можно ближе к точки опоры (к которой следует прижать ногой), иначе конец доски, особенно тонкой будет сильно бить. А если доску бьёт, то она поджимает пилку со всеми вытекающими.
