Как поменять потолок в погребе без доступа сверху?
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем TDA, 20.01.13.
  1. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Есть у меня гаражик.
    В гаражике том погребок, расположенный под въездом.
    А сам въезд - бетонная заливка 60см у ворот сходящая в ноль в двух метрах от ворот.
    Стены погреба из блоков выложены, а вот потолок из досок.
    Точнее уже почти не досок - прогнили насквозь.
    По уму откопать бы его да забетонировать новый потолок, гидроизолировать, утеплить и забыть...
    Но ломать, а потом заливать заново въезд, непонятно куда девать вынутый грунт (с боков и перед гаражом другие гаражи), и невозможность пользоваться в это время гаражом ставит крест на этой затее.
    Но может кто знает вариант как изнутри заменить потолок погреба?
  2. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    А за досками что ? грун или уже бетон
    странно как пол в гараже все еще на провалился.
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Подписался, скоро будет аналогичная проблема. :(:flag:
  4. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    257, за досками сразу грунт-песок (грунт там голимый песок), метра два.
    Погреб перед гаражом.
    Над погребом, перед гаражом, забетонированный въезд.
    Въезд шире погреба раза в два.
  5. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Ну тогда надо обратится на форум туннеле копателей
  6. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    В голову приходит тока одна мысль на существующий потолок снизу подшить некие щиты (дерево, металл, пластик. бетонные плиты :aga:)
  7. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Будь там глина то глядишь осыпаться, в случае чего, начала бы кусками/слоями и т. д.
    А вот песок УХНЕТ СРАЗУ ВЕСЬ- шансы убежать=0.
    Или сверху откапывайте, или забудте! И вообще в погреб этот не заглядывайте даже!
  8. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    257, похожий вариант и у меня пока и придумался:
    - Углубить пол (дабы появилось сверху пространсво для манёвра)
    - сверху под потолок листы ЦСП или плоского шифера. (у меня по центру потолка балка проходит - 10-20мм лист как раз влезет между ней и существующим потолком).
    - По краям эти листы закрепить, прижав брусками прикрученными к стенам (Ваш вариант с креплением к потолку не подходит - крепится там уже реально не к чему, шурупы проваливаются местами).
    - В пространство между брусками пенопласт, потом пароизоляцию, и закрыть это всё чемнить негниющим типа пластиковых панелей.
    demetrodon, не всё так уж и плохо.
    По центру потолка лежит П образная балка.
    Сам погребок 2х2 но перекрытие пока этой балки не касается, т. е. ещё держится.
    Поэтому и запас есть и страховка на случай обвала.
    И реально сгнила задняя часть потолка (она находится по одну из сторон балки), а под ней полки, т. е. под неё физически не встать.
  9. Zaida0
    Zaida0
    Zaida0
    Оленегорск
    Одна проблема порождает проблему в квадрате.
    Остается изучать горное дело - гуглите на: "потолочная крепь"
  10. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
  11. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    В данном случае - бетон снаружи разбирать нельзя. снизу копать негде - там банки с патесонами, теща будет переживать (считай вынесет мозг), сбоку негде класть землю - соседи кругом - и тп:)
    Если очень нужен погреб - один вариант, если совсем ничего не делать - даже не засыпать его - через какое-то время похоже что просядет все вниз.
    Вариант есть следующий:
    полностью бетон на въезде не разбираем, ибо муторно, однако никто не мешает снизу из погреба удалить полоску грунта. до бетона, до верху тоесть, выставить опалубку снизу. типа этих щитов из яндекса, а затем залить - сделав в бетоне отверстие коронкой. Диаметра 100 мм будет вполне достаточно, арматуру снизу етессно тоже следует навязать. Заливать так чтобы бетон краями опирался на ваши блочные стены.
  12. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    "Полоска грунта до бетона" это 2 метра высоты, плюс размер погреба 2 на 2 итого 8 кубов песка - куда его складировать то?
    Опять же, как верно здесь предупредили, песок имеет склонность сползать, а въезд бетонный всего 3 на 2 метра - может превратится в моё надгробие :(
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Спасибо топик стартеру открыл нужную мне тему.
    100% аналогичная проблема в скором будущем. Яма перекрыта шпалами, и они пока ещё не плохо выглядят. Но каждый раз залезая за картошкой мониторю, мыслишка гложет что дальше:faq:.
    Вот что надумал. Высота и размер ямы позволяет выложить внутри ямы ещё одну дополнительную стену. Не доходя до потолка см 10, изготовить опалубку от стены до стены например 10-10см. Заложить в неё арматуру и сбоку закидать бетоном. Затем когда высохнет передвинуть опалубку.
  14. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    на такой глубине, получается 2 метра грунта (песка) и затем сам погреб - это бомбоубежище какое-то, получается. Пол погреба на глубине 4 метра чтоли? Знатно кто-то вырыл.
    бюджет позволяет - пригоняйте некую строительную машинку, которая песок из пространства под бетоном высосет:) подозреваю что такие есть. Нет бюджета - заливаете бетонную плиту существено ниже чем гнилой потолок, с тем чтобы разравнивать можно было стоя сбоку, а после копаете в полу. А землю - на плиту закдываете. объем будет больше. ибо утрамбованый грунт занимает меньше, но при ваших 2х3 метрах - наружу вытащите куба полтора. в прицеп и в ближайший лес/обочину.
  15. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    "Добро пожаловать в Сибирь" :)
    Погребок вообще то высоковато закопан, потолок подмерзает ближе к весне.
    Обычно на 2.5-3 метра закапывают.
    Хочется сделать с минимальными затратами, особенно времени.
    Пока остановился на варианте листами подпереть существующий потолок.
    Сами листы закрепить к стенам, между потолком и листами 5см пенопласта для утепеления.
    Осталось выбрать материал этих листов.
    Хотел ЦСП, но нашёл инфу, что он боится влажной среды.
    Сейчас думаю про плоский шифер, с дополнительным усилением деревянными балками снизу (а между этими балками пенопласт), или лист нержавейки.
