1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом 6x6м. из профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mixa10, 20.01.13.
  1. mixa10
    mixa10
    mixa10
    Рязань
    Имеем участок в 40 сот. в деревне Рязанской области и старый кирпичный дом на нем. Новый дом 6x6 (маленький, но нам достаточно) в мае-июне будем строить из профилированного бруса силами привлеченной фирмы (по совету наших друзей). Дом будет для проживания весной, летом, осенью, хотелось бы зимой на выходные (возможно ли это?).
    Подскажите, что необходимо заказать в качестве доп. опций при строительстве. Уже выбран: "теплый угол", хотелось бы поворотную лестницу, наверное утепления побольше, насколько? Что еще полезного?
    так понимаю деревянные нагели тоже необходимы?
    Базовая комплектация дома:
    1. Фундамент: опорно-столбчатый из бетонных блоков (400х400)
    2. Обвязка: брус (100х150) мм на ребро.
    3. Половые лаги: брус (50х150) мм через 60см.
    4. Стены 1-го этажа: строганный профилированный бру с (145х95) мм на джутовом полотне, перегородки –строганный брус (145х95) мм, без утеплителя.
    5. Стены и перегородки 2-го этажа – каркасно-щитовые (брусок50х50) мм,изнутри обиваются сухой вагонкой.
    6. Утепление: пол и потолок (1-ый этаж и мансарда) –утепление 50мм (мин.вата URSA или ее аналоги), с паро -гидроизоляцией.
    7. Окна: деревянные с двойным остеклением, с фурнитурой, обналиченные, размером (1,0х1,20) м.
    8. Двери: филенчатые, обналиченные, без фурнитуры, размером (2,0х0,8) м.
    9. Лестница: деревянная с перилами и балясинами.
    10. Кровля: Ондулин (в наличии –красный, зеленый, коричневый)
    11. Стропила: обрезная доска (50х100) мм ,обрешетка - из не обрезной доски (20мм) ,через 40см.
    12. Пол двойной: черновой –не обрезная доска (20мм); чистовой –шпунтованная доска) 27-35) мм.
    13. Высота 1-го этажа 2,30 м, мансарды -2,30 м. потолки подшиваются сухой вагонкой.
    Внешний вид: первый, только с ломаной крышей,
    либо второй. dom-iz-brusa29-3.jpg Пока выбираю. Посоветуйте.
    План 1 этажа очень понравился у masha120776, думаю будет такой. plan 1.jpg Как вам?
    План 2 этажа-просто большая комната-спальня. Кстати, нужно ли на 2-ом этаже отгораживать стеной спальню и лестницу? Если да, ее делать из бруса? Будет ли от этого теплее?
    Спасибо всем за ответы.
  2. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Чем отапливать собираетесь?
    Просто 95 мм дерева - достаточно холодно.
  3. mixa10
    mixa10
    mixa10
    Рязань
    Газа в деревне не ожидается. Печь и электричество.
  4. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Я бы тогда побольше утеплителя закладывал. 50 мм минеральной ваты для пола маловато. Ну и брус может потолще лучше взять, чтоб его дополнительно не утеплять.
    Какой у вас грунт на участке? И на какую глубину планируется фундамент закладывать? Неплохо было б ещё и схему расположения этих опорных столбов увидеть.
    Правильно ли я понимаю, что в приведённой комплектации стены второго этажа никак не утепляются?
    На первой фотке дома меня смущает расположение крыльца. Приедите так зимой на выходные, снежок с крыши внезапно на голову и сойдёт. :(
  5. mixa10
    mixa10
    mixa10
    Рязань
    Спасибо за мнение про снег, учту.
    Брус потолще увеличит стоимость дома. Пока ограничены в деньгах. думаю, потом через год-два утеплим с внешней стороны.
    А утеплителя потолще насколько?
    честно не знаю, но не глина и не песок точно.
    Стены и перегородки 2-го этажа – каркасно-щитовые (брусок50х50) мм, изнутри обиваются сухой вагонкой. Какой-то утеплитель есть, но какой не знаю. Вот так делали у друзей:
  6. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Что-то пока один я отвечаю в вашем треде. Боюсь посоветовать что-нить и ошибиться.
    Я весной-летом тоже начинаю строительство брусового дома, тоже 6х6 метров, тоже рязанская область :), с осенне-весенней эксплуатацией и временными наездами зимой. Фундамент ленточный уже сделал. Но ради дешивизны брус использовать буду не профилированный, а обычный пиленый 150х150мм. Но у меня газ есть. И то я думаю, если зимой там подольше жить будем, то потом снаружи положу 10 см утеплителя. На пол и крышу тоже минимум 10 см. Иначе смысла в утеплении большого нету - объём работ по утеплению тот же, а положить побольше утеплителя не сильно всё удорожает.
  7. mixa10
    mixa10
    mixa10
    Рязань
    Спасибо, что хоть вы отвечаете :).
    Да, конечно, утеплять пол надо хорошо с самого начала
    согласна на 100%
    вопрос только сколько утеплителя положить при брусе 145x95 ? Может кто еще посоветует...
  8. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Ну пока у вас в списке в первом сообщении брус идёт без утеплителя. Спросите в фирме, сколько утепление будет стоить. Думаю, дело не дешёвое.
    Зайдите на сайт теплорасчет. рф Для вашего бруса и по современным стандартам нужно 10 см минеральной ваты. Но тут же палка о двух концах - больше утеплителя, дороже утепление, но зато меньше траты на обогрев. Так что конкретно для вашего случая можно посчитать оптимальное значение, минимизируя суммарные зараты (утепление+обогрев)
  9. mixa10
    mixa10
    mixa10
    Рязань
    Неправильно сформулировала вопрос: сколько утеплителя положить в пол, крышу и стены второго этажа?
    первый этаж пока утеплять не будем, в дальнейшем утеплим снаружи первый и второй этаж.
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
  11. mixa10
    mixa10
    mixa10
    Рязань
    Не угадали)
    не знаю можно ли здесь писать название фирмы. Новгородская область город Пестово.
  12. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
  13. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Эти братья уже всем головы загадили! И молчат все именно поэтому! Хорошие у вас друзья если таких "строителей" советуют (может я и не этичен, но сколько можно людям мозг выносить:mad:)
  14. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Лучше всего, конечно, самому строить. Для себя лучше себя никто не сделает :) Но не все же строить умеют, боятся. Поэтому и приходится людям обращаться в разные фирмочки.
    Одно время я хотел ремонтами заняться. Но я не мог поставить цену наравне с шабашниками, но делать качественно. А людям же подешевле подавай, платить больше мало кто готов. Поэтому пока рынок строительных услуг не станет цивилизованным, мне там делать нечего :)
  15. imorsh
    imorsh
    imorsh
    пол - 200 мм утеплителя
    крыша - 200 мм утеплителя
    стены второго этажа... 150 мм утеплителя
    это минимум!
    Брус на первый этаж минимум 145 мм толщины. И при качественном исполнении можно несколько лет не задумываться про внешнее утепление.
