1. Вы знаете, как правильно укладывать газоблоки? Кладка первого рядя газоблока – важнейший этап, от которого зависит весь ход возведения коробки дома. Подробная инструкция на нашем канале.
    Смотреть
    Скрыть объявление
  2. Для большей несущей способности здания из газоблока необходимо проводить армирование некоторых рядов кладки. Узнайте, как самостоятельно справиться с этой задачей.
    Смотреть
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Армпояс по ГС
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем sepavi, 20.01.13.
  1. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Армпояс по ГС
    Собственно идея.
    Согласно альбому техрешений необходимо под муэрлат делать армпояс. Но простой расчёт показывает что нагрузок на вехний армпояс как таковых нет (с учётом нераспирающей крыши.). то есть полноценный армпояс в виде бетонной балки 20х20 не нужен.
    Родилось 2 варианта решений.
    1. Армирование последнего ряда блоков сделать по принципу подоконного армирования 2 штробы и 2 прутка. по всему периметру.
    2. Предпоследний ряд армировать плоской сеткой.
    Ваши мысли, подводные камни, и. т. д.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нагрузок нет, вот только иногда стены разъезжаются, когда на кровле снежок:)]:aga:
  3. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    ... как таковых нет (с учётом нераспирающей крыши.). то есть...
  4. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    А мауэрлат к газобетону крепить?
  5. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    В чём проблема ?
    Например решение на длинных шпильках, сквозь муэрлат бурится в ГС на глубину 250-400 мм диаметром 19 а зетем сажается 20 шпилькой. муэрлат как понимаете выдиргивающей нагрузки не имеет совсем.
  6. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Вы это серьезно?
  7. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    PROrab82, Убедительно прошу, если вы считаете то или иное решение невозможным, обосновывайте, почему. Я лично на шпильках не делал, но видел результаты, видел и то что муэрлат просто привязывают проволокой, и держит. Видел всякое. и то чторешение не содержится в альбоме тех решений, не говорит о том что оно не жизненно.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если на объекте делают халтуру, то это не значит, что так нужно повторять другим фуромчанам!
  9. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Цель какая? Сэкономить 10-15 тр, лишившись важнейшего конструктивного элемента?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я так понимаю что продолжается соревнование с производителями тёплой керамики и уважаемый конструктор-прораб хочет доказать, что коробка дома из газосиликата обходится дешевле. Польём лёплой водички в сторону конструктора-прораба, у тёплой керамики армпояс также нужно делать, там при сложной кровле и снеговых нагрузках стенки также будут раползаться!
  11. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Дом разваливается.
  13. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Могу ошибаться, но армопояс делается, для того, что бы конструкция коробки приобрела жёсткость..то есть заканчивалась армопоясом (даже если не брать в расчёт нагрузки мауэрлата)..
    Это все равно если, в трёхэтажном доме, ограничиться двумя армопоясами и сказать, мол достаточно.
    А насчёт "нет выдергивающих нагрузок" - это вы конечно зря...если найду, выложу сюда силу поднятия...
  14. Tirex13
    Tirex13
    Tirex13
    Донецк
    Не выдержал увиденного маразма, даже специально зарегистрировался, что бы прокомментировать увиденное мною. Смотрю внимательно на вопрос, на ТС, на профессию автора и никак не могу сопоставить эти два фактора:no:, то есть вопрос вернее его абсурдность и профессию ТС - конструктор-прораб. Для вас, что нибудь святое есть в соблюдении технологии?
    Вы предлагаете решение которого нет в альбоме тех решений, при этом требуете от ваших оппонентов ДОКАЗАТЬ вам же неправильность ваших же суждений, так может это вы как новатор-рационализатор, всем объясните чем вы руководствуетесь когда предлагаете отойти от проверенной и недорогой технологии указанной производителем.
    P. S. Тут люди доказывают, что дюбель в газобетоне не держится, темы соответствующие создают а тут шпильки предлагают в газобетон крепить, умом Российскую стройку не понять.
  15. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Косяк. Трещины в стенах. S. O. S Ваша следующая тема.
