Предохранительный клапан в системе отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Knyzev, 20.01.13.
  1. Knyzev
    Knyzev
    Knyzev
    Доброго времени суток! Вопрос вот в чем система отопления с ПЦ, площадь 100м2,чугунные радиаторы, стальные трубы, котел КОВ10СТ,насос грюнфос альфа 2, закрытая система с гидроаккумулятором. Как я понимаю необходим предохранительный клапан и манометр. Котел встроенных не имеет. Производитель указывает рабочее давление 0,1МПа и давление испытания котла 0,15 МПа т. е как я понимаю клапн должен быть на 0,11-0,13 МПа. Если я не прав пожалуйста подскажите, Спасибо!
  2. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Мне встречались сбросники на 3 и 1,5 атм. На Вашу систему хватит на 1.5 атм. Важно расширитель правильно подобрать и настроить.
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Knyzev, дак ваш котелок для открытых систем (судя по давлению), в инструкции разве не написано?
  4. Aleksandrv83
    Aleksandrv83
    Aleksandrv83
    Минск
    А что случится если такой котел (предназначеный для естественной цир-ции) использовать совместно с закрытым расширительным баком и насосом?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    РазопрЕт - лопнет при возможном повышении давления в системе выше "нормативного".:(
    ...Предназначен не для естественной циркуляции, а для открытой системы (с атмосферным давлением) При этом циркуляция может быть принудительной.
  6. Aleksandrv83
    Aleksandrv83
    Aleksandrv83
    Минск
    Ну если не превышать 0.1 мПа, просто С. О. используется редко и заполнение будет этиленгликолем, а он токсичен, вот я и думаю закрытый поставить
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Имхо, вы больше ..наотравляетесь при подпитке э/гликолем из ведра от насоса "МАЛЫШ", чем от выведенной на улицу переливной трубки открытого РБ.
    Заодно и целостность котла у вас 100% НЕ будет зависеть от ...
  8. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Можно вопрос? :hello:
    У меня котёл Протерм клом 30, могу я с ним сделать открытую систему?, при трёх насосах?
    Котла то собственно пока нет, но в проэкте прописан.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А какое рабочее / максимальное давление "прописано" в паспорте котла?
    Паспорт -..без обьяснений ..." для закрытых систем" ..:faq:
  10. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Минимальное 1 бар, максимальное давление 3 бара.
    Как он вообще (котёл), а то посоветовал друг, а я думаю, а вдруг...:nono:
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Лучшие знатоки котлов - продавцы и их (котлов) ремонтники. :close:
  12. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    а разве естественная циркуляция и открытая система это разные вещи? Объясните в чем именно !?
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Естественная циркуляция и открытая система с атмосферным давлением обычно, многими "связываются" вместе.
    Отсюда - отсутствие "требований" к ней, "по избыточному давлению", которое также ..связывается,
    многими, с системой закрытой,
    Котлы и пр. элементы которой должны выдерживать давление более 1 атм.
    Отсюда и некоторые "разночтения" и путаница.
    Хотя любая из систем может работать в "противоположных" режимах.
    (ЕЦ - в закрытом, с изб. давлением.
    Принудительная быть ..открытой, с атмосферным давлением).
    И все упирается в "нюансы" необходимых режимов для котла / насоса / гидравлических свойств систем.
    Потому и пишу:
    Т. е. котел, имеющий предельное давление эксплуатации в 1-1,5 атм. - "уверенно пригоден" только для открытой системы.
    А уж какую систему к нему приделаете, ЕЦ или ПЦ - все равно.
    С оговоркой, для ПЦ, что давление водяного "столба" в точке установки насоса, при этом - равно или превышает кавитационный запас насоса в конкретной системе при температурах до 100*.
