Прошло 2 года, апгрейд схемы дачного дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Бонус, 20.01.13.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Жизнь штука переменная, течет-изменяется...зЁбра одним словом.
    Когда замутил тему "Сеть 220+бензогенератор", были одни условия:
    1. обязательный резерв питания, чтобы семья могла работать на компьютерах и оперативно отвечать работодателю по электронной почте.
    2. никакой воды в доме - фобия жены. ее родственник погиб от поражения током в похожих условиях... настаивать не стал, дорогой для меня был человек, зачем зря нагибать...
    Изменения:
    1. жены не стало и вместе с ней работы. бензогенератор тоже стал не нужен. нет напряжения в сети, ну и хрен с ним, можно пойти дров наколоть или еще что, чем слушать тарахтенье... продал сердешного...
    2. поставлю в доме электроводонагреватель.
    3. открытая мастерская-навес не оправдала надежд, задолбали комары. каркас мастерской не пропадет. сделаю из него небольшую баньку с печкой на дровах.
    4. на дачу приехал холодильник Минск-16 и перекрыл ту часть кухни. где стоял щиток.
    5. мансарда из комнаты превратилась в склад (некому там жить-спать), поэтому и розетки-свет стали не нужны.
    6. люстры сниму, по мне так лучше освещение бра.
    7. электроплита пусть идет лесом, киловатт дорогой, приготовить поесть в самый раз балонный газ.
    8. электроконвектора достаточно одного.
    Поэтому:
    1. убираю переключатель нагрузки Сеть-бензогенератор
    2. ставлю диф 10 мА на водогрей
    3. РН102 поставлю на место щитка. РН плоский, уместится. Вопрос с холодильником снят (щиток мешал).
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Как итог размышлений - снять щиток на 24Р и положить в ЗИП вместе с УЗО и автоматами.
    На место щитка установить РН-102.
    Правее РН поставить бокс 6Р.
    Все линии защищены двух, а водогрей трехступенчатой дифзащитой.
    Схема водогрея.
    Займусь весной. Что не правильно? :hello: Важна критика:)
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Лето-2011 выдалось тяжелым, было совсем не до дачи. Кабель-каналы проложены только на пяти линиях. Из них линия для электроплитки проложена в КК холодильника-чайника, значит четыре. Отмечены голубым. Не вижу смысла тянуть остальные...Доработка - снять кабель (1м) и розетку для электроплитки. Все.
    Потребление ЭЭ сокращаю. Нужно вписываться в бюджет пенсии.
    Самодельный водогрей сделаю в целях экономии. Вполне возможно, что обойдусь солнечной энергией.
    ТЭН с терморегулятором врежу на случай затянувшейся непогоды.
    Потребитель - я один.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Кто-нибудь, удалите тему. Что-то совсем не в путь.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Спасибо, что не удалили. :hello:
    Хандра закончилась, появился новый потребитель - водяная помпа (6Вт, 220В), поддерживать полынью в пруде для карпа (чтобы не задохнулся).
    Смущает малый ток потребления. Каким автоматом защитить линию? Нужно учесть, что зимой дачный дом оставлю под напряжением, а сам зимовать буду в квартире.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    ЕМНИП (ну рыться в каталогах лень), у АВВ автоматы бывают от 0.5А. Сувать 220 в пруд я бы стал только из-под 10мА УЗО, плюнув на амперы автомата, ну 6А надеюсь от КЗ защитят.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Есть ACA966D C16 10mA. Дифавтомат от Хагера. УЗО+АВ в одном флаконе. http://hager-shop.ru/goods.php?id=749
    Так что ток утечки поймаю.
    А вот к. з. даже не знаю...может взять панельку от старого советского телевизора...там плавкие предохранители в стекле. Купить 0,1А. Как считаете? :hello:
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вроде как даже у АВВ есть держатели плавких вставок, и сами эти вставки. Но если есть от телевизора (кстати помню, были такие), то почему бы и нет, смысл тот же. С тою только разницей, что одноразовые они.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ну а в чем разница?
    Если вышибет автомат, карпам станет грустно, перегорят предохранители - тоже. Разницы никакой.
    Придется раз в неделю навещать.
    Одно дело дохлые рыбы, и совсем другое сгоревший дом.
  10. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Да, а как все начиналось, всем миром мутили схему про бензогенератор, но Вы молодец не сдаетесь, и сколько еще впереди... Интересно излагаете про солнечный коллектор:hello: Сорри за off top
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А может тогда что-то низковольтное (скорее для защиты человека, нежели карпов). Или вот как в джакузи делаются выключатели - вакуумная кнопка воздействует через трубку на шток электрического выключателя - попаданию потенциала там просто неоткуда взяться.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    С джакузи не знаком, увы. И видимо не придется, судя по доходу. Но не переживаю:)
    Помпа 220 однозначно, вариантов нет. Ее задача держать полынью, чтобы не наступило кислородное голодание для обитателей. Что еще даст поток 3000л/час за 6Вт? Вот такая http://mbtov.ru/hobby/hobby2.html
    Электросчетчик безжалостен...
    Сам в пруд не полезу, он не для купания. Больше для созерцания и заодно для рыбалки.
    Зеркало небольшое, 5х10м.
  13. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Стремно стоит стабилитрон, может сгореть потянув за собой диодный мост, а мост потянет транформатор. Такой стабилитрон должен включаться с баластным резистором и применяться для схем с малым потреблением или для опорного напряжения, чтоб управлять мощным транзистором, это не говоря что они однополярной стабилизации и требуют соблюдения полярности включения.
    С резистором реле скорей всего не потянет. Лучше после полярного конденсатора поставить интегральный стабилизотор КРЕН, он с 3-мя ножками как мощный транзистор, прикрутить к какому-то радиатору, который может быть в виде пластины или корпуса устройства. У 1-но амперных КРЕН вроде ухо крепления изолированно от схемы, но лучше подложить слюдяную или специальную, серого цвета, диэлектрическую прокладку и прижимать через пластиковый корпус специальной каленной скобой. После КРЕН тоже должен стоять полярный конденсатор, если есть танталовый, то лучше его. Для 12 вольт как вариант, можно использовать 9-ти вольтовую КРЕН с включенным в разрыв массы стабилитронном 3-ри вольта, самое главное чтоб питающие напряжение не превышало максимально допустипое для КРЕН, поищите в интернете есть схемы их включения. Сама КРЕН потребляет около 10 мА.
    Может для включения реле сделать какую-то поплавковую с микровыключателями, герконами систему с двойным, последовательным, дублированием разрыва цепи питания реле, чтоб была высокая надежность отключения при достижении верхнего уровня и в тоже время надежность и ремонтопригодность схемы, не будет микросхемы, стабилизатора, диодного моста.
    Да, для маленькой мощности лучше плавкую вставку поставить, есть держатели на дин рейку.
    Кстати, в электонной схеме перед трансформатором и сразу после трансформатора тоже обязательно поставте плавкую вставку соответствующего номинала.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Решено - в цепи питания помпы пруда будут плавкие вставки.
    Насчет уровня воды в баке для мойки посуды.
    Можно вообще обойтись без автоматики. И, что-то все больше к этому склоняюсь.
    Заполнить бак раз в два-три дня особо не нагнет. Ничего тяжелого - открыть-закрыть кран.
    Не столовая в конце концов на 100 человек, когда некому и некогда проконтролировать...
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот такая получается схемка.
