1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Беседка. Результатом доволен. Фотоотчет
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем BillyK, 20.01.13.
  1. BillyK
    BillyK
    BillyK
    Луганск
    Приветствую вас, форумчане!
    Летом прошлого года настало время "Ч" -время строительства капитальной беседки.
    Последние четыре года импровизированной беседкой служил шатер 3х3 метра
    к слову сказать, служил верой и правдой, правда боковые шторы были сразу сложены назад в коробку (душно и проходить не удобно) а от солнца и ветра защищали деревья вокруг
    и оставшимся предназначением его осталась защита от дождя, в общем с этой задачей шатер справился и отработал на пять баллов.
    И вот, здесь на форуме просматривая раздел нашел фото беседки которая понравилась
    эта беседка и легла в основу моего проекта.
    Задачи: размер 4х5 метра
    подвод воды и канализации
    освещение
    большая площадка возле беседки
    от печи-барбекю решено было отказаться в пользу мобильного мангала наподобие этого
    (планирую весной прикупить),этот дачный девайс и станет местом вокруг которого будем собираться семьей)
    Далi буде!
  2. BillyK
    BillyK
    BillyK
    Луганск
    Продолжаем.
    Все строительство проводилось вместе с батей, поэтому будет присутствовать местоимение МЫ
    Присмотренное место под беседку было занято абрикосой "краснощековкой",из-за старости в последнее время она плодоносила плохо, посему было принято решение выкорчевать дерево, благо на участке растут еще пара абрикос.
    Далее в хронологическом порядке: обпилил ветки электропилой, обкопали ствол, обрубили основные корни,
    закрепили трос за деревья (верх за абрикос, низ за соседнее дерево) и начал тянуть лебедкой
    кстати подрубывать корни проще постепенно, весь алгоритм такой (подтянул лебедкой, накренилось, подрубил,растянул трос лебедки, перевязал трос за дерево, подтянул лебедкой...итд).Да,чем выше привязать трос тем проще завалить-рычаг больше (но все в разумных пределах)
    Вся эта "борьба" заняла часа три, хотя и по фото видно, что абрикос не маленький)
    Далi буде!
  3. BillyK
    BillyK
    BillyK
    Луганск
    Дальше размечаем под фундамент и копаем глубиной 0,7 м.,плодородный слой отвозим отдельно в кучу
    а глина идет в воронку, хорошо трамбуем её.
    Варим и собираем каркас, труба бесшовная диаметр 89 мм. толщина стенок 4 мм. Использование трубы обусловлено самим проектом беседки
    Заливаем армированный фундамент
    видно, что на переднем плане фундамент ниже уровня земли, слой в 0,25 м. будет сниматься перед
    укладкой плитки.
    На верх из реек сбиваем имитацию стропила, что бы прикинуть гармоничную высоту конька.
    Далi буде!
  4. BillyK
    BillyK
    BillyK
    Луганск
    Далi.
    Пока бетон набирает прочность, начинаем собирать стропила, расстояние между ними 0,85 м.
    На конструкции с верху приварены площадки на них ставим стропила и фиксируем "глухарями"
    кроем крышу OSB плитой 12 мм. Польша! Крутим рейки на стыках. Потолок в беседки будет подшиваться и вся эта "красота" будет не видна)
    по прошествии семнадцати дней приступаем к стенам, для этого решил использовать газобетон (легкий,недорогой,отлично податливый в обработке), под него на фундамент кладем (без понтов) рубероид
    стены обрабатываем Ceresit CL 50 двухкомпонентной гидроизоляционной мастикой.
    Далi буде!
  5. BillyK
    BillyK
    BillyK
    Луганск
    Продолжаю.
    Занимаюсь проводкой, все провода затягиваю в металлорукав, штробим, укладываем
    Начинаем класть облицовочную плитку она для наружного применения из бетона. Параллельно с этим снимаем
    верхний слой почвы на глубину 20 - 22 см.,отсыпаем щебенкой "семечка" слоем 12-14 см.
    А вот кровлю доверил специалистам. Приехали, сделали замеры, через два дня привезли капельники, торцевые планки, гидроизоляцию и за пять часов все постелили,
    битумная черепица IКO Cambridge
    Далi буде!
  6. BillyK
    BillyK
    BillyK
    Луганск
    Заканчиваю)
    Еще в 2008 году на участке были сделаны дорожки, площадка перед гаражом и парковка
    поэтому решил положить ту же плитку. Плитку клали на "гарцовку",это сухая смесь цемента и песка.
    И вот результат
    Пока все.
    конечно еще есть что доделывать: столешница с мойкой (у дальней стенки беседки),колонну (на переднем плане) и все трубы буду зашивать досчатыми коробами, подшить потолок, по плоскостям сделать перила, проемы зашить шпалерами... но основной объем сделан:)
    Спасибо.
    Далi буде!
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Всё хорошо делали молодцы!
    :faq: А это не понял, укладка черепицы намного проще, других произведённых вами работ.
  8. BillyK
    BillyK
    BillyK
    Луганск
    Дело в том, что одновременно со строительством беседки перекрывал металлочерепицей крышу на доме
    и подрядчик в качестве бонуса сделал ХОРОШУЮ скидку на битумку и озаботился подвозом всех материалов, к тому же принцип лучше один раз увидеть никто не отменял;),посмотрел-теперь могЁм
  9. daykonltd
    daykonltd
    daykonltd
    Киев
    Симпатично получилось, а что за плитка у вас на полу и какой плиткой отделывали стены (может есть ссылки в инете, скиньте плиз в личку). А канавы водоотводные чем то накрывать будете? И какой смысл их вообще, особенно с фасада?
  10. BillyK
    BillyK
    BillyK
    Луганск
    На полу тротуарная плитка толщиной 50 мм, на стенах то ли Харьковская, то ли Днепропетровская не помню покупалась в "Епiцентрi" там большой выбор. Нет, водостоки накрывать не надо они не глубокие 25 мм. площадка перед беседкой имеет уклон (в беседку) я привязывался к дорожке возле дома и что бы вода не стекала внутрь положили по открытому периметру
  11. daykonltd
    daykonltd
    daykonltd
    Киев
    Мне кажется что будете спотыкаться об эти ямки, если их не накроете. Ну как говорится жизнь покажет, а дождевую воду можно было на крыше беседки отвести в сторону, сейчас много водосточных систем. Та и самой половой плиткой можно было отвести воду укладывая под определённым углом, тем более, я смотрю вы в этом деле спец. :super:
  12. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Очень симпатично. BillyK, Вы писали про потолок. Уже обшили? Или ОSB решили оставить?
    Стол, лавки-стулья?
    Короче говоря...Далi буде?
  13. BillyK
    BillyK
    BillyK
    Луганск
    Все продолжу уже весной, конечно OSB буду зашивать предполагаю вагонкой может здесь подскажут идею.
    Мебель пока пластиковая, капитальный стол и кресла планирую сделать на заказ.
    Далi буде!
  14. KUMAR
    KUMAR
    KUMAR
    Ставрополь
    Трусы зачётные у ТС, ... ну да беседка тоже норм. А чего от печки то отказались, в ней IMHO и есть весь шарм беседки.
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :faq: Что то за трусы, я где то проглядел ;). Ссылку не кинете!
    А ...увидел :super:.
