"Ленинградка" для дома 200 м2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ljubitel, 20.01.13.
  1. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Здравствуйте.
    Для одноэтажного с мансардой стоит устраивать вторичные кольца на мансарду (первый этаж) ?
    Или просто развести одним кольцом от котла и поставить на мансардных радиаторах термостатические вентили ?
    У котла есть термодатчик, его планируется установить на первом этаже. Тепло само поднимается вверх. Не хотелось бы "жары" в мансарде. Кольца привлекают возможностью регулировки каждого этажа отдельно.
    Нарисовал примерных три варианта. Не могу решить какой практичнее...
  2. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    :hello:Какой котёл?
    Из чего планируете монтировать СО?
    Какой тип СО хотите? (ПЦ, ЕЦ?).
  3. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Котел - газовый со встроенным насосом, расширительным баком, воздухоотводчиком и трехходовым клапаном (BAXI Luna 3 Comfort).
    Тип СО - принудительная.
    Монтировать - стальные панельные радиаторы, трубы пластик или МП.
  4. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Первый проще и конструктивно и в монтаже - можно., второй - ненравится, замороченный., третий - годится, только болер косвенник подключите в колектор (если котёл не предусматривает отдельное подключение БКН)...
  5. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Котел как раз предусматривает.
    А чем второй вариант замороченный ? Одно вторичное кольцо для мансарды...
    Вопрос принципиальный - стоит возиться с кольцами (для создания большего комфорта) или хватит одного кольца на два этажа ? (при 14 радиаторах, 8 на первом этаже, общая мощность ~17 КВт, среднетемпературная система dТ=50 градусов)
  6. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Переделал 3-ю схему...
  7. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Это хорошо, упрощается схема котельной вцелом.
    Первый этаж - однотрубка с 8-ю радиаторами возьмёт своё, а остатки - для второго этажа, с такой схемой работать нормально не будет.
    ИМХО - стоит. На втором этаже будет теплее (при однотрубке согласно 1-й схеме), поскольку он будет отбирать тепло первым, а на первый этаж будут дохлдить остатки. А при колекторной системе этажи получают теплоноситель поровну, можно будет и "прижать" один из этажей, если возникнет необходимость...
  8. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Кстати, по первой схеме можно ЕЦ организовать легко. Почему выбор пал именно на Luna? Можно энергонезависимый напольник, и БКН например...
  9. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Выбирайте, или 1-й вариант (ваша схема), только с диаметрами не ошибитесь. Или 3-й переделанный (пост #6), возможно и без насосов на колекторах будет работать (если метраж СО не очень велик - справится и штатный насос).
  10. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Имхо, или "проехали", или вообще этот вариант не рассматривается по причине
    электрозависимость и её "прелести" выплывают в процессе эксплуатации.
  11. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Я бы порекомендовал вот такую схемку
  12. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Это я так, вдруг ТС передумает;)
    Почему бы и нет? Можно колекторно-лучевую, ещё проще регулировать...
  13. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    :super:
  14. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Скажите, какие радиаторы собираетесь использовать? Это важный вопрос.
  15. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Не будем спорить. Jedem das seine.
    Стальные панельные. Или важен производитель ?
