1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Малые ветрогенераторы для дома
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Фотон2, 19.01.13.
  1. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Создавая этот раздел, хочу предложить рассмотреть в нём малые ветрогенераторы, которые сейчас появляются на рынке. Я имею ввиду ветряки мощностью не больше 1 кВт. Информации по ним достаточно мало. Производство их зачастую китайское, а сведений о них трудно найти. У меня у самого такой китайский ветряк, однако имею много вопросов, по его работе. Эти ветряки имеют свои недостатки и достоинства. Они лёгкие, просто монтируются, не требуют бетонирования и крепятся практически на любые поверхности, а из недостатков, думаю, что только низкая производительность. Вобщем, предлагаю обсудить такие ветрячки.
  2. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Вы ошибаетесь. Основным их недостатком (при мощностях до 600 ватт) на большинстве территории РФ является полное отсутствие производительности. Короче если вы не из Астрахани и не с Дальнего Востока обсуждать вообще нечего.
    Если вы считаете что я неправ, приведите данные по выработке своего ветряка.
  3. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Дело в том, что я действительно не имею приборов учёта выработки. Владею им три месяца. Опосредовано могу сказать, что примерная производительность в условиях Ленинградской области в хороший ветрянный ноябрь достигала 2 кВт час в сутки!
    Вообще, низкая производительность ветряков на наших ветрах, вопрос относящийся ко всем ветроустановкам и их размер - не критерий, а сравнивать, я считаю, нужно подобное с подобным. Для этого и тему открыл.
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ну так соберите простейший на ардуине и паре измерительных шалобушек - сможете хоть какую-то статистику собрать... А так-то - чего мы тут обсуждать собираемся?
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Ну тогда что сравнивать-то будем?
    Вес, цвет, нравится - не нравится?
    Субъективно все это. Цифры нужны.
    Если не затруднит, то сделайте КТЦ своим АКБ, определите их фактическую емкость, а затем повторите процедуру месяца через три. Сравните результат.
    Результат может быть интересным.
  6. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Поясню свое скептицизм. Искал на ибее в свое время слабомощные ветрогенераторы. Их там навалом. Вот только на номинал они выходят по заявлениям продавцов в лучшем случае при 12 метрах в секунду. А то и при 16.
    Опять не надо быть столь категоричным. Размер имеет значение :) У таких ветряков номинал заявляется, как правило, при 10 метрах в секунду. (у некоторых моделей SWG заявлено 8) Т. е. киловаттный ветряк при 5 метрах в секунду (что реально) выдаст 125 ватт, что совсем неплохо.
    А, например, вот этот http://viewitem.eim.ebay.ru/New-400W-Watts-Max-1224V-Blade-Option-Wind-Turbine-Generator-Kit-Eelectricity/170974398701/item выдаст не 50 ватт как можно предположить из соответствия мощностей, а только 25.
    Что у вас за аппарат, не поделитесь?
  7. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    У меня китайский ветрогенератор с МРРТ контроллером номинальной мощностью 400 Вт Butterfly производство Yancheng ZD Green Energy. Эта модель ещё выпускается в вариации Dragonfly (для сильных ветров).
    На Али его продают тут, здесь, наверное, более подробная информация, чем у российского продавца.
  8. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    ну как я и предполагал
    Rated power: 400W at 29mph (13m/s)
  9. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Vova_nik75, а чем Вас именно не устроил ветряк, ссылку на который Вы дали. Ведь выбирая подобный ветрячёк, покупатель изначально не ставит перед ним нереальных задач.
  10. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    13-ю метрами в секунду для выработки номинала. Вот на фига мне 5-ваттный ветрогенератор?
  11. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Но не стоит действительно считать, что это супер турбина. Моя, к примеру, хорошо справляется с задачей по компенсации выпадающей генерации от солнечных батарей, конечно при условии ветрянной погоды:).
    5 Ватт Вы утрируете, но при наличии ветра, который уже стабильно крутит ветряк за сутки легко заряжает пару 200 Амперных батарей.
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Господи, да поймите Вы в конце концов что такого рода заявления, не подкрепленные конкретными цифрами измеренного количества выработанной энергии, мало того что выглядят глупо, так еще и вводят в заблуждение неискушенных читателей. :mad:
    Обращаюсь к читателям: будьте осторожны, в этой ветке полезной информации пока нет, одна пустопорожняя безответственная болтовня, которая не может служить для вас основанием при принятии решения о покупке именно этого ветрогенератора.
  13. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Все "ветрогенераторы" подобного типа это - музейный экспонат под открытым небом и отпугивать птиц с Вашего участка, толку, энергии с таких ветряков нет! :)]
  14. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Утрирую, говорите? Есть немного.
    Давайте посмотрим. 13 метров в секунду редкость. 5 вполне реально. 13/5=2,6. Т. е. от 400 ватт остается 22 ватта. Это если он будет генерировать вообще при таком ветре.
    Если у вас под 13 метров в секунду, охотно верю. Лично я такого ветра вообще не помню. Весьма и весьма сильный по моим ощущениям ветер по прогнозу числился 11 метров в секунду. И был один раз в 2012 году. (ну ладно, пусть два, может один я забыл)
  15. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Странное у многих предубеждение, что ветрогенератор должен быть мегаваттной установкой. Для каждых целей должно быть своё решение. Зачем на садовом участке в 6 соток с домиком 6*6, куда хозяева приеззают раз в неделю на выходные и необходимость в электричестве ограничивается в паре лампочек, телевизоре и насосе ставить огромную дорогую конструкцию? Для этих целей и существуют подобные ветрячки. Ежесуточной генерации 200 - 1000 Вт вполне достаточно для всех вышеупомянутых целей!
