130V вместо 220V Как быть?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем snik77, 19.01.13.
  1. snik77
    snik77
    snik77
    Волгоград
    Добрый вечер, господа форумчане, подскажите как быть:
    Из-за отсутствия средств и нежелания влазить в ипотеку, купил участок в садовом обществе и построил за два месяца без разрешающих документов домик щитовой 7.2 на 6м (80м2 h-7.1), при этом умудрился сразу попасть в члены правления (один из пяти выбранных),электричество в обществе круглый год (если можно так назвать), но вот вольтаж ж..па, холодильник сгорел, бесперебойный БП от компа даже не включается(. Сегодня купил стабилизатор на 2,5 кВт, так он постоянный вольтаж показывает 170 v, но если включить чайник (1,2kv) то напруга падает до 125 v ЧТО ДЕЛАТЬ? С КОГО ЧТО ТРЕБОВАТЬ?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вы не одиноки.
    Покурите форум, подобных тем - масса.
    Вкратце -
    -возможно, слабая сеть (или перегружена, что одно и то же), в этом случае, низкое напряжение будет не только у вас, но и у всех (соседей, включённых в другие фазы)
    -возможно проблемы с нулевым проводом (хреновый контакт, отгорание и проч.), в этом случае в других фазах будет повышенное напряжение
    -возможно, ввод к вашему дому выполнен довольно тонким кабелем и в се потери на него и ложатся...
    -реже бывает перегрузка трансформатора и (или) распредсети 10 (6) кВ.
    Хуже всего, когда имеется комплекс из всех вышеуказанных вариантов...
    ЗЫ: самое глупое в данной ситуации - не разобравшись с проблемой бежать в магазин за стабилизатором, что вы собсна и сделали...
  3. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Консультант раздела "Генераторы и электростанции"
    Василий Сергеич
  4. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    Попробуйте "ноль" подсоединить к хорошему заземлению. В моем случае это помогло поднять напряжение со 150 до 180 вольт.
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это нужно сделать ДО счётчика и вводного автомата, проводом сечением не менее 10кв.мм. меди, иначе рано или поздно получите сгоревший щит и возможно пожар! :mad:
  6. zark
    zark
    Приоритет - безопасность
    zark
    Ижевск
    Начать с себя (как члена правления) :aga:, а если серьезно - разбираться с организацией электроснабжения СНТ, начать с договора со сбытом.
  7. stranger
    stranger
    stranger
    а вот интересно, какое самое низкое напряжение с которым народ бежит за стабом?
    меньше 100 бывает? :)
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    боюсь, что при 100 вольтах народ бежит за спичками и лучиной. Или за вилами и в СО:)]
    Не слышал меньше 130ти, и то сомневаюсь, что это не нуль горелый...
    ЗЫ: представьте, при 100 вольтах 100-ваттная лампа светит как лампа в холодильнике, люминисцентные вообще не зажигаются, телевизоры (и прочая бытовая техника) не работают. И нахрена нам такая энергия:)]
  9. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    личный опыт - прибегали с 90 Вольтами
  10. stranger
    stranger
    stranger
    Класс.
    А ведь не проблема на самом деле.
    Нужно все потребители переключить на 110 и поставить стаб на 110.
    30В вытянет легко.
  11. stranger
    stranger
    stranger
    Не все так плохо. :)
    Ставишь лампы на 110 (127), вместо холодильника- погреб. телевизор вообще самое вредное для психики устройство- его в помойку. Плита- газовая.
    И вперед к победе капитализма в отдельно взятой стране. :)
    Блин. Великая страна была.
    Ее разворовывают разворовывают, но до сих пор напряжение хоть 100В, но есть.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот здесь производитель всё предусмотрел. Гляньте у него сзади: 100-240VAC!:mad:
  13. stranger
    stranger
    stranger
    Он правда не о бардаке в совке думал, а о собственной экономии- один БП на все страны, от японии и америки до великобритании.
    Только вот на контент это к сожалению не повлияло.
    Ну нечего там смотреть. Нечего.
    И ну очень вредно.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я не в курсе, ибо и так не смотрю...:victory:
  15. stranger
    stranger
    stranger
    И правильно.
    Как говорил проф Преображенский:
    - И, боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет.
    - Да ведь других нет?
    - Вот никаких и не читайте.
