1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Пристройка в пол дома под общей крышей
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Myenergodar, 19.01.13.
  1. Myenergodar
    Myenergodar
    Myenergodar
    деревня Рыболовка
    Здравствуйте! Есть одноэтажный дачный домик 4 на 5 м. Планирую достроить такую же коробку рядом, снять крышу и возвести мансардный этаж. Фундамент - монолитный (глубину пока не знаю), стены из керамзитобентонных блоков, перекрытие - ж/б плиты перекрытия (пустотки).Стены пристройки планирую из газобетона или крымского ракушняка. Перекрытие из деревянного бруса. Вопросов много. Первый вопрос по фундаменту: заливку делать по кругу или можно буквой "П"? Привязку наверное делать не стану. Ну и стены - ракушняк или ГББ?
  2. Лексей3
    Лексей3
    Лексей3
    Ярославль
    Заливку делайте по кругу. Если сделаете буквой П, то части такого фундамента будут жить каждый своей жизнью. А стены делайте как душе угодно. То и другое хороший материал. ГББ по прочней будет, да и строить по быстрей. Ракушняк более экологически чистый материал обладает не плохими свойствами. Я себе из ГББ строить буду по геометрическим размерам он точнее во много раз да и легче.
  3. Myenergodar
    Myenergodar
    Myenergodar
    деревня Рыболовка
    С фундаментом пока понятно. Спасибо! Еще один вопрос: дом перекрыт пустотками, причем в сторону будущей пристройки края плит выступают сантиметров на 30-40 (видно на фото). Если лить фундамент около существующих стен (с небольшим зазором), то выгоняя стену, параллельно существующей, я упрусь в плиту перекрытия. Могу ли я отступить от существующей стены те же 30-40 см, чтобы выгнать новую стену как раз возле торца плиты, а пустоту потом заложить? Крышу естественно буду разворачивать на 90 градусов.
  4. Лексей3
    Лексей3
    Лексей3
    Ярославль
    Да у меня ситуация в принципе похожая. Пустоту между стенами хочу засыпать керамзитом, а края заложить. Только пристройка у меня будет под отдельной крышей. А какой у вас грунт и уровень грунтовых вод? Сколько лет с основания дачного домика?
  5. Myenergodar
    Myenergodar
    Myenergodar
    деревня Рыболовка
    Грунт суглинок. А домик стоит... ну более 12-15 лет точно. Не я его строил, т. к. построен по дурацкому) Ну что есть то есть. Углубляться где-то собираюсь на 110 см. Грунтовые воды глубоко. По крайней мере в яме, где колонка (2,5 м) воды никогда не видел. Кстати, керамзит у нас дефицит...(
  6. Лексей3
    Лексей3
    Лексей3
    Ярославль
    Делайте из ракушняка) Материал природного происхождения экологически чистый не вызывает ни какой аллергии, а пористая структура как природный фильтр. Низкая теплопроводность. Так же ракушечник содержит морские соли. Они выделяют в окружающую среду йод, который очень полезен для человеческого организма.
  7. Myenergodar
    Myenergodar
    Myenergodar
    деревня Рыболовка
    Спасибо. Но я пока склоняюсь к ГББ из-за скорости возведения и отделки. Насчет экологичности согласен на 100%. Если бы строил жилой дом, в котором жил бы постоянно - строил бы именно из ракушняка. А тут летом на выходных остаться, шашлыков поесть я думаю и ГББ пойдет)
  8. Myenergodar
    Myenergodar
    Myenergodar
    деревня Рыболовка
    Фундамент залит по кругу! Решил строить из ракушняка! Он почти вдвое дешевле ГББ.
  9. Myenergodar
    Myenergodar
    Myenergodar
    деревня Рыболовка
    Коробка уже стоит, а вопрос с крышей не решен. Жду советов!
  10. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    не совсем согласен по фундаменту. я коридор дела буквой Г. Прошло 2 года наеков на трещины нет. просто фундамент нужно делать нормальный.
  11. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    если денег немного, то обычную двухскатную крышу. Если подобрать достаточную высоту конька, то можно выгодать место для мансарды.
  12. Москвичев
    Москвичев
    Москвичев
    Извините за офф Meinergodar, а осмелюсь полюбопытствовать - что это за бетонная будка рядом с домом на улице стоит, запечатлена на первом фото?
  13. Myenergodar
    Myenergodar
    Myenergodar
    деревня Рыболовка
    Хочу мансарду. Коробка рядом, которую построил летом 2013 года - с зазором ок. 50-80 мм. Хочу выгнать еще вверх стены около 1,6 м и двухскатную крышу (крыша будет разворачиваться) на оба строения. НО: новое строение еще будет проседать, между ними деф. шов (с ними ничего не будет). Как крышу сделать: то ли как-то разделить, то ли оставить возможность "поддомкрачивать" мауэрлат со временем (да и вообще кто-то такое практикует?).
  14. Myenergodar
    Myenergodar
    Myenergodar
    деревня Рыболовка
    Купил участок со всеми этими строениями. А будка чем-то напоминает лифтовую шахту, она еще на 1,5 м в землю вкопана. В самой будке расположилась скважина с мотором (тока никому не рассказывайте - замки слабые :cool:)
  15. Myenergodar
    Myenergodar
    Myenergodar
    деревня Рыболовка
    1.JPG - таким я вижу дом.
    2.JPG - таким будет второй полуэтаж (первый этаж не изображен). Два разных здания я хочу объединить общей крышей. Стены с деф. швом. Как быть с крышей? Тупо делать как единую крышу или разделить коньковый прогон, мауэрлат, обрешетку и само кровельной покрытие (?) между этими двумя зданиями. Не могу найти ответ. Коробка со стенами перезимовала нормально. Посоветуйте, особенно специалисты по крышам. Как лучше сделать?
