Утепленная плита 8х8 по глине
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Oberon, 19.01.13.
  1. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Прошу специалистов покритиковать мою схему плиты, не отапливаемой, но утепленной.
    Хотел обратиться за постройкой к специалистам, но не получается. Денег на профессионалов не хватает. Буду делать сам, благо друзья обещали помочь с виброплитой и затем с вибратором. Бетон сам месить не буду, закажу на узле.
    Задача: Высокий УГВ, плодородка 500 мм, ниже плотная жирная глина, толщиной около 1 метра.
    Пятно застройки будет 8*8 м. Дом сезонного проживания, наезды зимой максимум – 2-3 раза на 3-5 дней.
    Самое непростое в том, что я пока не знаю – какой будет дом – либо каркас, либо рубленый; 1-й этаж – высота 3,1 м, второй 1,5 м. Поэтому фундамент планирую делать под более тяжёлый вариант. Кирпича, блоков или бетона не будет точно.
    Труб под теплоноситель не будет – в моём понимании в них нет никакого смысла – приехать зимой в дом на выходные и ждать пока прогреется плита слишком долго, планирую по плите положить электронагревательные маты и положить плитку. Такая система будет делать тёплым именно пол, по которому планируется ходить, но не будет работать в качестве отопления.
    Армирование планирую 12-й арматурой с шагом 200 в 2 слоя, по краю плиты – с шагом 100 3 нитки. Без рёбер жёсткости.
    Дренажную трубу собираюсь класть под отмосткой и обсыпать щебнем, укутав в геотекстиль.
    Между глиной и песком – геотекстиль, под бетон – гидроизоляцию.
    Вопросы:
    1. Можно ли, как я хочу обойтись без рёбер жёсткости?
    2. Нормален ли в принципе мой конструктив под мои условия?
    3. Можно ли ещё что-то упростить?
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Попробую ответить.
    Ошибка, которая сразу бросается в глаза:
    В хорошо утепленном доме (а я так понял судя по толщине слоя ЭППС, вы хотите построить теплый дом) температура теплого пола соответствует температуре в доме, ну или на 1-2 гр. выше.
    Греть плиту электрическими матами постоянно выйдет очень дорого.
    Если Вы хотите не греть дом постоянно, то необходимо исключить из теплового контура, тяжелые и теплоёмкие конструкции, т. е. плита не должна быть внутри теплового контура.
    А зачем Вам плита под каркасник или сруб?
    Такой фундамент выйдет относительно дорогим, для сезонного дома.
    Ваша конструкция подходит для постоянно оттапливаемого дома, причём каменного.
    Можно убрать гидроизоляцию, в хорошем смысле этого слова, между ЭППС и бетоном, и положить полиэтиленовую пленку, чтобы при заливке бетонное молочко не затекало в швы между листами ЭППС.
    Ну и если без ребер жесткости, то я бы сделал толщину 250 мм.
    Если хотите все-таки плиту, то придется топить дом постоянно, что при газовом отоплении не так уж и дорого. Если сделаете теплый дом, то на отопление будете тратить не более 1500-2000 руб. в месяц в зимние периоды.
  3. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Дом постоянно топиться не будет.
    При этом, я хочу его сделать тёплым, чтобы не помереть от холода в те немногочисленные дни, что я буду приезжать туда зимой.
    Плита, как фундамент, выбрана за сравнительную простоту изготовления в одиночку, и за возможность устройства полов прямо по ней.
    Это как?
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Плита является очень теплоемкой конструкцией. Её вес 32 тонны. Только на её прогрев от 0 гр. до 25 гр. по Вашему чертежу уйдет 111 кВт час энергии.
    Нужно исключить её из прогреваемых конструкций дома.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Вообще-то, плита...и придумана для таких домов...
  6. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Ааа...
    Все вопрос снят. :aga:
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Если будет время...или будет скучно...Прочитайте немного про УШП...
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  9. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Мы здесь говорим не про УШП.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня под баней 6*9...в два этажа стоит плита...в 10 см. и 10 см ЭППС. Без ребер жесткости.
    Баня-оцилиндровка на 200 мм. И без полового отопления.
  11. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Владимир, именно Ваш фундамент и надоумил на такой конструктив. Единственное - мне кажется, что для моих условий лучше по 20 см и ЭППС, и бетона. Тму как раз и завёл, чтобы понять и послушать других - если можно тоньше, сделаю тоньше. У Вас то грунты под плитой какие?
    Так я и не собираюсь её греть!
    Поправьте, если я ошибаюсь - тепло как и любая другая энергия стремится туда, где меньше сопротивление. Я предполагаю нагревать керамическую плитку на полу до приемлемого мне уровня и всё. Это не будет отопление дома, это просто тёплый пол.
    Если при этом необходимо чем-то изолирующим отделить бетон от электроматов - буду благодарен за совет. :hello:
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Еще не видел ни одного идиота, кроме себя...:ogo: кто решился-бы на 10 см плиты поставить баню... :)]
    ...Но скажу Вам...она стоит НОРМАЛЬНО...уже лет 5-6...Грунт у меня песок и глина...а верхний слой гумуса у меня заменен на щебень и песок. Даже дренаж не делал. А по квадратам у меня 54 ...почти, как у Вас. А слой ЭППС...играет роль демпфера...и гидроизоляции...А так же не дает сильно промерзнуть
    плите.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вы ошибаетесь. Кратчайшее расстояние тут это, мат - плита, а не мат - кафель .
  15. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    То есть. Вы считаете, что кафель нагреется медленнее плиты?
    Скажу честно - сложно поверить в это.
    Тогда вопрос - чем отделить маты от плиты, чтобы грелся именно кафель?
