Как это называется/реализуется?
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем KonstantinMSS, 19.01.13.
  1. KonstantinMSS
    KonstantinMSS
    KonstantinMSS
    Видное
    Хочется в доме иметь камин, выходящий в зал/гостиную и одновременно на террасу. Есть ли специальное название, обозначение подобной системы или это просто 2 независимых камина. Картинки в приложении.
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Можно два независимых камина, а можно один, двухсторонний. Смотря что вам необходимо. Но в данном случае лучше два независимых, чтобы не обогревать улицу.
  3. KonstantinMSS
    KonstantinMSS
    KonstantinMSS
    Видное
    Может быть, если есть возможность, дадите ссылку на оптимальные варианты. Со стороны улицы хотелось бы иметь что-то типа мангала, дома - камин.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда точно Вам нужен камин с мангалом имеющие общую заднюю стенку.
    Стенка при этом не сильно тонкая, что бы не промерзала.
    Даже предложил бы делать пристоенные к стенке обе конструкции, а дымоход только проходящий насквозь стену и подключаемый в паралельный канал от мангала.
    При этом канал от мангала идет вертикально без изгибов. (жотя возможно и наоборот)
    Камин сквозной - дабл Фас (два лица) имеется практически у каждого производителя.
