Обрезная доска на пол
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Pathfinder, 19.01.13.
  1. Pathfinder
    Pathfinder
    Pathfinder
    Пушкино
    Хотел узнать есть кто-нибудь кто использовал обрезную доску в качестве напольного покрытия.
    сам некоторое время назад постелил половую доску и пожалел что связался, доски в основном немного поведенные поэтому попасть трудно особенно когда длинна большая..тогда и подумал а почему просто обрезную доску прямо насквозь саморезом к полу не прикрутить. шляпки утопить и сверху замазать..так и так сучков немерено кто там будет приглядываться.
    вопросы есть по влажности..какие проблемы могут быть из за неё
    ну и главное если у кого есть фото, как выглядит интересно
  2. jester
    jester
    jester
    Тула
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    А если возьмете деревянный поддон, разберете и приколотите елочкой-будет почти паркет..сверху замазать, кто там будет приглядываться...:)]
  4. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Чел уже наверное все сделал и любуется. Пост от Января.
  5. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Pathfinder, @jester, @nir, @Электрон, Добрый день, хотел бы поднять тему на воторой этаж дома из проф. бруса хотим постелить обрезную доску, на данный момент есть: лаги 100*200, снизу вверх: дюймовка с шагом прикручена к лагам с шагом 30см, пароизоляция с нахлёстом 20см, стыки проклеены скотчем, утеплитель, пароизоляция с нахлёстом 20см и стыки также проклеены скотчем. Далее встал вопрос что стелить дальше, шпунт дорого и нецелесообразно, так как в дальнейшем хотим сверху стелить паркетную доску или ламинат. Что хотим сделать: заказали обрезную доску 45*140*6000, далее будем стелить её след. образом: первую доску положим с зазором от стены 0,5см и крепко её прикрутим саморезами с утоплением, далее положим 4-5 рядов (по концам от стен тоже будут зазоры в 0,5 см), 6 рояд прикручиваем с зазором от остальных рядов, вставляем между 6 рядом и 1-5 рядами клинья и забиваем их, чтобы 1-5 ряды как можно сильнее сомкнулись, прикручиваем ряды 1-5 саморезами с утоплением 1-1,5см. Эта технология повторяется до последней доски. В дальнейшем перед тем как положить подложку и ламинат или перкетной доски, обрезные доски пройтись шлиф. машиной или циклёвочной машиной. Если честно, то хотим посмотреть как будет выглядеть циклёванный пол, и потом уже решать класть сверху что то ещё или так будет нормально. В общем то вопрос в следующем, меня смущает технология укладки обрезной доски по методу клиньев, может кто подскажет какие нибудь друге варианты? и ещё волнует скрип досок в дальнейшем, один товарищ посоветовал, чтобы не было скрипа между досками их надо меж собой скреплять саморезами наискосок. Ниже прилагаю рисунки перекрытий и крепление досок (анти-скрип) :)
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    2 пароизоляции-плохо. Сверху правильнее хвойная подложка стейко или пробка, потом обычная укладка полового сухого шпунта..если купите клеенный-не рассохнется точно. Дальше-морилка и прозрачный водный паркетный лак-2-3 слоя.
  7. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @nir, а если потом захотим ламинат класть, зачем шпунтованную доску, она не дешёвая
  8. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    почему плохо?
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Хлеб в пакете не вынимайте пару недель...и поглядите потом..:))
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если ламинат-зачем вам вообще доска? ЦСП или фанера 15 мм-бюджет 200 руб на м2.
  11. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    тут так получается, хотим положить доску и оцикливать, если не понравится то положить ламинат
  12. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    а что может случится с ватой? заплесневеет?, вата не хлеб, но если есть примеры...
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Понравится может только сухой половой шпунт. Без вариантов. Единственное, где можете попробовать съэкономить-начать в непарадных помещениях-купив сорт С. Обычно в 2 раза дешевле. Идеальные доски из пачки откладываете для парадных зон...и вперед..:))
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вата у вас между досок? :)) Да и вата от пара, который может сквозь вашу тщательную проклейку просочиться...но быстро выскочить не может-тоже благодаря вашей тщательной проклейке-превратиться во влажное гуа..о.
  15. 983859873
    983859873
    Можно делать и из не шпунтованной доски,
    А что вас смущает самый простой и проверенный способ. Лучше расклинивать каждую доску. Если сразу несколько то во первых хорошо вы их все сразу не подожмете, а если очень сильно расклинивать то они у вас будут образовывать волны на плоскости, доски в середине будут приподыматься. В интернете полно фоток деревянных полов не из шпунтованной доски. Доски только естественно должны быть сухие, если ваши с пилорамы, то циклевать только через годик другой, причем саморезы придется заново протягивать.
