Мускусные утки
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Aplicator, 12.08.08.
  1. Сергей_РнД
    Сергей_РнД
    Возвращаюсь к истокам
    Сергей_РнД
    Ростов-на-Дону
    Начинаю строить двухэтажный птичник, на первом этаже взрослая птица, подростки и городушки для потенциальных наседок, на втором инкубаторы, выводные, брудеры и всё сопутствующее выводу и подращиванию. Поэтому без отопления не обойтись. Конечно в процессе будут вноситься коррективы. И если уж городить такой огород, то может и для взрослой птицы комфорт создать. А температура -40 у нас действительно большая редкость.
  2. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
  3. Maksimtm
    Maksimtm
    Maksimtm
    Московская область
    Это Ваше мнение.
    У меня куры при минусе несутся. При этом рисков заболеть у них меньше, чем когда со слишком тёплого помещения они попадают под мороз или дождь, и опять идут в тёплую сырость. На улице ни одна птичка ещё не сдохла, ттт...
    Если грянет минус 40, то конечно подтоплю парник газовой печкой, если опять будет лень сделать внутри теплицы маленький домик, который они смогут прогреть своим теплом.
    Круглый год в тепле содержать птицу стоит, если вы хотите больше яиц в год и меньше затрат на корм. Но птица при таком подходе быстрее "выработает" свой ресурс, как на фабриках, где никто годами её не держит.
    Ещё стоит пересадить птицу в тепло что бы раньше начать сезон вывода молодняка. Но к здоровью птицы Ваши рассуждения отношения никакого не имеют.
    Нежных экзотических птиц во внимание не беру, не сталкивался ещё с выращиванием павлинов или фазанов, но не удивлюсь, если и им холод не так страшен, как их хозяевам :)
    зы: и самое главное - уход за животинкой в тёплом помещении комфортнее для хозяина, этот аргумент я бы считал основным для себя :) Но утки гадят слишком жидко, так что им место только в парнике...
  4. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    @Maksimtm, читайте внимательнее, я поставила ИМХО.
  5. Сергей_РнД
    Сергей_РнД
    Сергей_РнД
    Ростов-на-Дону
    По фундаменту 6×3. Соответственно три секции 2×3. Это первый этаж. Второй общее помещение. Строить буду с возможностью присоединения дополнительных секций. Но повторюсь - это на данный момент, аппетит как известно приходит во время еды :) !
  6. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    6х3 это мало. И там не 3 секции 2х3, нужен вход, проход. Посмотрите, здесь есть темы про курятники. Порисуйте. Если с учетом вывода своих, то точно мало. Или второй ярус клетками рассмотрите.
  7. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Присоединяюсь к предыдущему сообщению! Мертвые зоны у дверей съедают много места. А у вас еще и лестница на ворой этаж будет.
    Хотя все зависит от цели. Если только для себя, то хватит места.
  8. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Внешне тоже не очень смотреться будет: узкое и высокое строение.
  9. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Кстати, если еще и отдельно стоящее, то теплопотери будут существеные.
  10. Жанна Ф
    Жанна Ф
    Жанна Ф
    Подскажите, что-то у меня уже который раз плохо с выводом. Из 10 яиц, вылупилось 4 птенца. (3 погибли за неделю до проклева, а три полностью сформировавшиеся, даже желток всосали, не хватило сил проклюнуться. Напишите пожалуйста режим, у меня ТГБ и есть Суро на 24 яйца. Причем у меня такая проблема со всеми утиными яйцами, вчера даже Старов выковыревала из яиц...
  11. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Лучше строить одноэтажный птичник с чердаком сверху для хранения сена-зерна.
  12. Жанна Ф
    Жанна Ф
    Жанна Ф
    @Kern, здравствуйте. Вы как то писали по инкубированию яиц мускусной утки.
    1-9 день температура 38, влажность 60-70, переворот не требуется
    10-31 температура 37,8, влажность (с 10-16 60-70, а с 17 го 50)
    32-35 температура 37,2, влажность 90, прекращение переворота.
    Я инкубирую на 37,8, до 32 дня и переворот у меня включен с 1-го дня?, а с 32 дня понижаю только до 37,5?
    Может в этом моя ошибка.
  13. Maksimtm
    Maksimtm
    Maksimtm
    Московская область
    у меня лучшие результаты по мусикам при увеличенном времени охлаждения (45-60 минут минимум) и частоте охлаждения (3 раза в день по возможности). Температура в первые сутки 38, потом 37.8 и снижение каждую неделю примерно до 37 на выводе. + оочень обильное опрыскивание по 2-3 раза за цикл охлаждения. Выход из оплода 3\4.
  14. Жанна Ф
    Жанна Ф
    Жанна Ф
    @Maksimtm, скажите, а в первые дни переворот нужен?
    Я видела разные варианты, только с 1 го по 3 й день температура 38 и переворот не нужен. Или так как я написала выше. Смущает, что 9 дней не нужен переворот?
  15. Maksimtm
    Maksimtm
    Maksimtm
    Московская область
    я переворот включаю сразу после выхода инкубатора на рабочую температуру, т. е. через пару часов после закладки. Выключаю с первым наклёвом.
    Ещё мои наблюдения - от своих яиц выход больше был, чем от чужих. При хранении яйца для насиживания переворачивал 2 раза в день, хранил в тёмном прохладном месте на боку.
