Подключение обычного выключателя к двум двужильным провдам
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Yoyoka, 19.01.13.
  1. Yoyoka
    Yoyoka
    Yoyoka
    Смоленск
    Добрый день
    Менял сегодня дома выключатели и в одном выключателе наткнулся на такую проблему
    Два двужильных провода, белый и синий и белый и синий, замерил тестером напряжение (нарисовал мини схему)
    Выключатель обычный, один вход и один выход. Как подключить эти два двужильных провода к выключателю ?
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Берется патрон с лампочкой и проводами см 20, на верхнем проводе должна гореть лампочка. Индикаторной отверткой находите фазу, можно и без этого, один провод сверху и снизу соединяете и изолируете, два остальных (если найдете фазу, то ее) через выключатель.
  3. Yoyoka
    Yoyoka
    Yoyoka
    Смоленск
    Т. е. так
    ?[​IMG]
  4. Yoyoka
    Yoyoka
    Yoyoka
    Смоленск
    Или так
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Первых два варианта, если у вас нет индикатора, то без разницы.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Скорее всего, у вас сделана схема "бескоробочная", т. е. с разрывом в подрозетнике выключателя.
    Поэтому, "присоединяюсь к предыдущим ораторам".
  7. Yoyoka
    Yoyoka
    Yoyoka
    Смоленск
    Какой вариант предпочтительнее первый (18-36) или второй (18-41)?
