Пропитка деревяного плинтуса перед лакировкой
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем justme, 19.01.13.
  1. justme
    justme
    So many species so little time
    justme
    Канада
    Купила еловые, не законченые плинтуса. Натуральные. Вчера всё зашкурила отшлифовала. Пытаясь оставить зернистость дерева. Очень красивое зерно. Вот теперь в раздумьях больших. После того как я почищу дерево (от магазиной и складской грязи) хочу покрыть полиуретантом. НО... сомнения если он будет желтеть со временем? А самый большой вопрос ... нужно ли пропитать дерево чем нибудь перед лакировкой?
    ОЧЕНь сухое. И достаточно тонкое (2 см основа и 1 см верх).Боюсь потрескается. Можно ли использовать льняное масло перед лакировкой?
    Плинтуса идут на второй этаж. Разница в температурах довольно ощутимая, в любое время года. Летом очень прохладно в комнате. И один угол как бы отсыревает. Но не смертельно. Щели между стеной и полом (плавающий,инженерный) залила силиконом (с предварительной обработкой Javex (хлорка) не знаю как по русски.(Для отбеливания белья)
    Вообщем понаписала, ужас сколько. :no: надеюсь Вы поймёте мои вопросы.
    пысы
    Задавала этот вопрос одному форумчанину. И спасибо ему за совет. :) Но хотелось бы знать побольше мнений. :hello:
  2. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Доброго времени суток!
    Полиуретановый лак - хороший материал для внутренней отделки, отличается высокой глянцевостью и прозрачностью покрытия, хорошей износостойкостью и внешним видом.
    Теперь по вопросам. Желтеть со временем будет любое покрытие, под воздействием УФ. Но, внутри помещения лак будет желтеть значительно медленнее.
    Пропитать можно, но не обязательно, ель подвержена грибковым заболеваниям, поэтому пропитку желательно использовать с антисептиком. Это могут быть водные или спиртовые пропитки или морилки.
    Масло под лак нельзя использовать ни в коем случае! Лак просто не ляжет.
    Относительно сухого дерева. Дерево перед покраской и должно быть сухим, идеальная влажность древесины под покраску 13%. Если считаете что дерево ну очень сухое, намочите его обычной водой с помощью мокрой тряпки, высушите при комнатной температуре в течении суток и влажность в древесине выровняется. После водной обработки и сушки дерево обязательно нужно прошлифовать, т. к. от воды древесные волокна поднимаются и создают шероховатость.
  3. justme
    justme
    justme
    Канада
    Поздно! Эх! уже покрыла первым слоем полиуретана. А что, даже под тройным слоем полиуритана, грибок появиться?
    Дерево было настолько сухое что даже полиуретант не ложился ровно ... всасывался на глазах, на некоторых местах. Ну вообщем ... И опыт сын ошибок трудных...
    Вооще-то опыт показал следующее:
    Так как про воду не знала ... то нужно было бы кондиционером для дерева обработать сначала.
    Использую два типа полиуритана: Нормальный и на акрилике (белёсый такой)
    Так вот Акриликовый абсолютно не нравится. Слишком быстро сохнет (не успеваешь выравниват перезаливки) Да и впитывается как то странно. Не выявляя структуру дерева (такое ощущение будто ПВА доска покрыта)
    Спущусь в подва сфоткаю и выложу фотки
    Спасибо большое за ответ:hello::)
  4. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Три слоя полиуретана лишат дерево влаговпитывающей способности, а следовательно и грибок не появится. Но когда лаковая пленка в процессе старения истончается, соответственно появляется риск развития грибка.
    Чем наносили? Полиуретан и должен всасываться на глазах при пневмонанесении. 2-й и 3-й слой выровнят неровные участки, не беспокойтесь.
    Можно указать марку, производителя и краткую техинформацию по лакам? Если под Акриликовым подразумевается водный полиуретан-акриловый лак, то естественно покрытие будет менее прозрачным, из-за акриловой составляющей, которая изначально мутнее полиуретана. Но преимуществом полуретан-акрилового лака является более пластичная пленка, которая лучше выдерживает перепады температур по сравнению с чистым полиуретаном, который в результате перепадов может потрескаться.
    Фотки это всегда хорошо, когда нет возможности посмотреть глазами:super:
    Не за что, всегда рад помочь людям с правильными руками!
  5. justme
    justme
    justme
    Канада
    Оба: акриловый и нормальный полиуритант наносила кисточкой. Причём заметила, что щенинновые кисточки имеют выпадение волос. Поэтому наносила синтетической, но очень хорошего качества.
    Третий вид полиуританта наносила специальным безволосянным полотенцем. Он оказался самым лучшим по качеству и раshоду покрытия.
    PC200520.JPG Before treatment
    PC210526.JPG Первый слой. Исползовала на трёх плинтусах акриловый. На фотографии плохо видно. Но смотря на акриловое покрытие, такое ощущение как будто плинтуса сделаны из пластмасы. Неестественно. Не буду больше никогда его использовать. Blah!
    PC210528.JPG Капля нормального полиуретанта. Очень легко снимается ногтём и оставляет ровные края.
    PC210530.JPG Капля акрилового. Видно отчётливо какой ужас получается. Все ногти обламала, снимая эти капли. Просто резиновые. Blah!
    PC210531.JPG Вот на этой фотке, думаю лучше видно разницу мезду акриловым поли и нормальным
    Продолжение последует через несколько минут. Забыла сбросить фотографии на компьютер. :|:
  6. justme
    justme
    justme
    Канада
    А это что я использовала: Minwax очень хороший продукт. Но надо наносить кистью. Не очень не удобно и занимает достаточно долгое время. Сохнет 6 часов. по меньшей мере.
    Wood Shield очень не понравилось. Всё не понравилось в этом виде полиуритант.
    Varathane отлично. Быстро и ровно ложиться. Тряпочкой провёл и готово. Ничего никуда не льётся. Сохнет 4 часа.
    p. s.
    Пора идти шкурить и класть третий слой. :victory:
    Хорошего времени суток Вам. :):hello:
    Y меня есть ещё один вопрос к Вам. Но он не имеет никакого отношения к плинтусам.
    Направте пожалуйста в темы где про снятие старых покрытий с деревянных изделий (в частности дверей) Особенно интересует удаление воска.
    У меня почемуто не получается пользоваться поиском. Ничего не могу найти. :nono:
  7. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Если не используете антисептик, с внутренней стороны тоже покройте лаком.
    И вправду очень красивая структура!
    По вопросу. К сожалению я тоже не нашел по данной теме ничего.
    Старое покрытие удаляется циклей или специальным острым шпателем, потом шлифмашинкой.
    Воск проникает глубоко. Придется повозиться. Удачи Вам!
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Марина поздравляю с 8 марта, [​IMG]счастья, хорошего настроения! :love:
  9. justme
    justme
    justme
    Канада
    Вот теперь поняла! Спасибо Вадик большое! :love::love::)
    А я за это выложу фотки законченого плинтуса в установленном виде.
  10. justme
    justme
    justme
    Канада
    Ну вот и закончилась, моя плинтусовая эпопея. :hello: :) Grey and wood,baseboards 007.JPG Grey and wood,baseboards 008.JPG Grey and wood,baseboards 007.JPG Grey and wood,baseboards 010.JPG Grey and wood,baseboards 011.JPG Grey and wood,baseboards 012.JPG Grey and wood,baseboards 013.JPG
    Фотки, как обещала.
    Для замазывания дырок от гвоздей, и места соединений плинтусов, использовала вот такой карандашь. Он продаётся разных цветов, для разной темноты дерева.
    Натёр его на дырку, дырка наполнилась, тряпочкой вытер излишки и ...нету дырки. :victory: И аккуратно получается. .
  11. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Марина, отличные плинтуса:super:. Хорошо сочетаются с полами. Карандаш это скорее всего мягкий воск, годится для реставрации мелких царапин, для дырок лучше использовать твердый воск или шпатлевка расплав, который наносится в горячем виде - такая шпатлевка более износоустойчива. Кроме того после использования любого воска - твердого или мягкого следует его закрепить специальным фиксирующим лаком, который наносится из баллончика, в Вашем случае подойдут остатки лака, которым Вы покрыли плинтуса.
  12. justme
    justme
    justme
    Канада
    Спасибо! Приятно слышать. :)
    Я этим карандашом заполняю дырки от гвоздей уже 3 года. пока всё тип-топ. Они сделаны из каких то 6 разных восков (вы правы!)
    В инструкции по использовании пишут: Наносить только на окончательное покрытие и ... всё. Ни слова о закреплении.
    Благодарю за совет! Надо будет поэкпериментировать. :um::hello:
