Уже построил первый этаж из газоблоков)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Вадим19700, 19.01.13.
  1. Вадим19700
    Вадим19700
    Вадим19700
    Все как всегда-главное ввязаться) потом башкой начинаешь думать) в общем граница московской и калужской обл. блоки толщиной 300 мм, плотность большинство 400, когда не хватило докупил 500 плотнось. залиты плиты перекрытия из бетона 1 и 2 этажа. как теперь понимаю надо будет чем то утеплять. и чем больше здесь читаю, тем больше путаюсь. можно ли например не штукатуря наружную стену утеплить базальтовой ватой, по ней ветро-паропленку (или как она называется),и с небольшим зазором металлический сайдинг? только не ругайтесь)
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А с чего вы взяли, что вам надо утеплять? Тем более D 400...если отопление - газ, то утерлять у вас и не будет необходимости...
    А вообще можно сделать проще, зиму перезимовать, а потом думать над утеплением...заодно и блоки высохнут получше...
