Вальмовая крыша в руках дилетантов...
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем miss Chio, 19.01.13.
  1. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Скажите, а сам проектировщик будет принимать непосредственное участие в строительстве Вашей крыши?
  2. miss Chio
    miss Chio
    Младший Научный Сотрудник
    miss Chio
    Краснодар
    Все! Батут в утиль. ;) Проектировщик переделал расклад балок перекрытия
  3. miss Chio
    miss Chio
    miss Chio
    Краснодар
    Нет, не будет. На время строительства нашей крыши, проектировщик взял бессрочный отпуск и улетел на Гоа. :cool:
  4. miss Chio
    miss Chio
    miss Chio
    Краснодар
    Настало время покупать лес и метизы для крыши. Думали с мужем, что быстренько посчитаем объем леса, примерное колличество гвоздей, уголков, шпилек и подвесных креплений, а потом ещё успеем за всем этим съездить. Не тут -то было!... Мы просидели целый день, перелопатили кучу литературы в поиске и на форуме. Только тема глухарей вызвали миллион вопросов. Даже насчет гвоздей у всех различный подход. Один говорит: Я практик, но ГВОЗДЯМИ никогда не работали - ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО и ПРИНЦИПИАЛЬНО саморезы!
    Другой: Очень редко я забиваю куда либо 150 гвоздь. Две пятидесятки отлично сшиваются 120мм гвоздём с загибом. Для соединения балок перекрытия кто-то советует шпильки, а кто-то говорит, что обычными гвоздями будет достаточно: Да, нужна одна накладка 25-40 см. На гвозди. Вот и сидели целый день мысленно соединяя все части крыши то на глухари с предварительным сверлением, то без сверления с маслом или мылом, то вбивали 150 гвозди, то 120, то стягивали шпильками, то гвоздями. Появилось ещё больше вопросов...
  5. dc47
    dc47
    dc47
    Если делать для себя, то шпилька или болт никогда не помешают. Я в ответственных местах (сочленениях) стараюсь крепить болтами: если насквозь - то резьбовой болт (или шпилька) диаметром не меньше 8 мм (лучше 10), если глухое крепление - то болты-саморезы. Только не забывайте если крепление не через накладку подкладывать под головки болтов и гайки широкие (кузовные) шайбы. Гвозди - это если две доски сшить по толщине на большой длине (метр-полтора и больше), тогда можно только на гвоздях. Обычно хватает 120 без предварительного сверления (они обычно тоньше 5 мм), 150 обычно толще и с ними работать труднее (хотя можно бить и без предварительного засверливания). Саморезы - это только если где предварительно наживить, чтобы работать было удобнее, да и то на обрешётке, если у Вас 50-ка, то лучше на гвозди, саморезами её намучаетесь стягивать.
  6. miss Chio
    miss Chio
    miss Chio
    Краснодар
    Купили сегодня глухарей, шпилек, 120 гвоздей, шайбы, гайки, уголки, крепления подвесные для балок, пластины, купили лес... Все, началось! :) Прислушались к мнению мною уважаемого Владимира и будем делать все так, как советовал он. Мнения сошлись и с dc47, спасибо за помощь на начальном этапе! Но все еще впереди... Вот, например, не смогли мы по Краснодару найти брус 100*150. Говорят:"Заказывайте, привезем. А вообще-то зачем вам брус, срастите две 150*50, еще даже крепче будет". Это правда? А каким образом их правильно сращивать? Стягивать глухарями, шпильками, сбивать гвоздями, с прокладками или без?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Никогда не будет прочнее - если это будет не клееная конструкция и без фанерных вставок.
    А обрешётку тоже 120 гвоздями колотить хотите?, а контробрешётку колотим 100мм...
  8. miss Chio
    miss Chio
    miss Chio
    Краснодар
    1. Как клеить?
    2. Чем?
    3. Потом стягивать струпцинами?
    4. А фанеру какой толщины и какой длинны? Какое кол-во таких проставок? Или по всей длинне сплошная проставка из фанеры? :nono:
    5. А потом сбивать гвоздями, скручивать струпцинами или глухарями?
    6. Может ссылка у кого какая есть, где об этом можно почитать? :flag:
    А если чердак холодный и малоэксплуатируемый, то может быть не нужно фанеры и клея?
    Обрешётку 120 не будем. Нелером 90 гвоздями можно обрешётку прибивать?
  9. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
  10. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Учитывая сечение ваших балок (150х100), хотелось бы посмотреть на "обычный" гвоздь, его ж ещё загнуть надо. А больше чем на гвоздь, посмотреть за забивалу тех гвоздей, после пятидесятого гвоздика ...:)]:hello:
  11. miss Chio
    miss Chio
    miss Chio
    Краснодар
    Дядя Леша, вы вездесущий просто! :hello:
    Огромное спасибо за ссылку:super:
  12. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Очень не вовремя :aga:, при том, что у вас предполагались балки из бруса, а теперь доска напрашивается еще одна небольшая корректировка перекрытия. Сейчас брус стыкуется над стенами, а при использовании доски можно сделать балку двух пролетной (это увеличит жесткость). Без проектировщика, конечно лучше не менять ничего :)
    Кстати, я по чертежу правильно понял, что у вас конек операется на чердачное перекрытия, а не на стены?
  13. miss Chio
    miss Chio
    miss Chio
    Краснодар
    Это очень хороший вопрос! Я обязательно завтра проконсультируюсь с проектировщиком. Может быть еще застану дома:)]
  14. Андрей Констант
    Андрей Констант
    Строю не только для себя
    Андрей Констант
    Не пугайте miss Chio гвозди 120 и 100 с нормальным молотком и сноровкой самое то что надо.
    Я с сыном целый каркасный дом построил 8*9 в два этажа и кровля такая же вальмовая все на гвозди 120 и 100 ручками молоточками, гвоздей ушло примерно 70 кг. А мой друг кровельщик с 20 летним стажем запретил даже думать о саморезах на кровле, конечно крепление МЧ не в счет.
    Удачи Вам miss Chio!:hello:
  15. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Доброго всем дня!
    Андрей Констант! Я не хочу Ваше мнение и Вашего друга, оспаривать (поймите правильно),
    но каждый делает свою работу, как привык. Но, я как столяр 5 разряда с 35 летним стажем, скажу одно
    -ЧЕРНЫЕ саморезы в стропильных конструкциях применять нельзя, а оцинкованные и желтые (анодированные) D5-6мм,а так же глухари оцинкованные, можно применять без проблем.
    А там пусть выбирает сам человек, который будет работать с ними. Колотить гвозди или вертеть
    саморезы шуруповертом.
    С уважением Евгений. :hndshk:
