Вальмовая крыша в руках дилетантов...
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем miss Chio, 19.01.13.
  1. miss Chio
    miss Chio
    Младший Научный Сотрудник
    miss Chio
    Краснодар
    Здравствуйте! :)
    Очень нуждаюсь в помощи знающих и умеющих! У нас много сил и амбиций, но недостаточно опыта и знаний. Мы с мужем никогда не имели никакого отношения к строительству, но недостаток средств и жаркое желание жить в собственном доме заставило взять в руки молоток, гвозди и в срочном порядке учиться всему понемногу...https://www.forumhouse.ru/threads/182253/
    Сейчас мы уже построили каркас двухэтажного дома и очередь дошла до крыши. Скажу сразу, что во избежание тотальных ошибок, мы вооружились проектом крыши, разработанный знакомым проектировщиком, который проектировал нам и каркас, заручились поддержкой соседа - строителя и, конечно же, неоценимой помощью форума. Но как дело дошло, собственно, до ДЕЛА, так стали понимать, что все равно куча вопросов и никакого опыта.
    Дом у нас размером 12.1 на 7.1м Нужно разложить перекрытие. Решили совместно с проектировщиком делать перекрытие деревянными балками 100мм на 150мм с шагом 750мм. Оговорюсь, что проектировщик до этого проектировал кровли из ферм, которые скрепляют на прессе и монтируют уже на месте строительства. Т. е. ферма - это уже и перекрытие и крыша в одном флаконе. Программа у него, скорее всего, именно для создания таких ферм.
    С компьютером я, можно сказать, на одной "дружеской ноге";), поэтому вот мой план перекрытия:
    Максимальная длинна безопорного пролёта балки 4400мм. Вопрос сейчас остро стоит чем лучше соединять балки на опорных стенах. Стягивать пластинами на глухари по бокам или как?
  2. miss Chio
    miss Chio
    miss Chio
    Краснодар
    Проектировщик разложил балки иначе, поэтому сейчас переделывает половину проекта соответственно тому, как мы решили укладывать перекрытие. В его варианте был заложен ригель в Г-образной комнате. Нам же не хотелось нависающей над головой балки.
  3. miss Chio
    miss Chio
    miss Chio
    Краснодар
    Вынос крыши будем формировать за счет прикрепленных к балкам кобылок, к концам которых будут приходить стропильные ноги. Такое решение мы подсмотрели у нашего друга - участника нашего форума, baracud. Такой конструктив позволяет не перегораживать выносу окна.
    Вот расклад кобылок крыши.
    Теперь же, там где балки перекрытия пойдут перпендикулярно остальным (в Г - образной комнате), как крепить угловые кобылки под диагональные коньковые стропильные ноги? Какой там лучше сделать узел?
  4. miss Chio
    miss Chio
    miss Chio
    Краснодар
    И вообще вопрос деагональных стропильных ног вызывает много непонятностей. Сбивать такую ногу нужно из одной доски 150*50 или из двух досок с прокладками? Нашла на форуме вот такое фото, где явно видно, что эту ногу сбивали из двух досок, но может быть там тяжелая кровля и много снега Насколько в нашем случае необходима такая прочность деагональной ноги? Проектировщик нам рисует узел: две кобылки в угол которых приходит деагональная нога из одной доски. Она что ляжет между ними? На что?
  5. miss Chio
    miss Chio
    miss Chio
    Краснодар
    "Коньковые" вопросы: ;)
    Вот конёк, который предлагает наш проектировщик. Как крепить и чем горизонтальный коньковый брус к вертикальным опорным коньковым стойкам? По обеим сторонам на столбиках остануться полочки? Существует ли более простой способ соединения стропильных ног на коньке крыши? У нашего друга, например, конек совсем простой и крепяться там стропильные ноги в нахлест. Сможем ли мы соблюсти все указанные углы среза. Чем лучше делать такие угловые срезы: торцовочной пилой, церкуляркой?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Там длинна около 11метров и стоят 2 дополнительные опоры- по проекту был чердак но заказчик попросил комнату под крышей:hello:
    Вашего проектировщика на костёр...это пока балки посмотрел...:mad:, у вас балки лучше уложены ...но можно улучшить.
  7. miss Chio
    miss Chio
    miss Chio
    Краснодар
    Значит недаром я беспокоюсь:nono: Буду очень благодарна за любую помощь! Посмотрите какие ещё будут замечания? Вот ещё один фаил
  8. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Оба косячники - по короткой стороне надо укладывать.
  9. miss Chio
    miss Chio
    miss Chio
    Краснодар
    Это как, можно поподробнее и понагляднее. :flag:
  10. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    А чего подробнее? Балку нужно укладывать на короткий пролет. Вы ближе к идеалу нежели ваш проектировщик, который кстати непонятно где нашел семиметровые балки.
  11. miss Chio
    miss Chio
    miss Chio
    Краснодар
    Он предлагал положить ригельную балку под них, прикрепленную на каркас стены.
  12. miss Chio
    miss Chio
    miss Chio
    Краснодар
    А каким способом лучше стыковать балки между собой на стенах?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я стыкую внахлёст- с выпуском балки около 1метра (от пролёта зависит), так усиливается обе балки.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    :hello:
  15. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Балки хорошо разложены, грамотно. Получится не только перекрытие, но еще и батут отменный!
