1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
"Буржуйка" в режиме тления. Опасно ли спать?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Валентиныч, 19.01.13.
  1. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Там пламя при длительном горении получается как на газовой плите, когда на метане работает - синее с небольшим количеством желто-красного. Но конечно стекло чернеет. Но по утрам и днем при протопках стекло очищается при нормальном горении и цикл повторяется.
  2. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Я это и пишу:).
    Медленное горение - в печи нет пламени, дыма и красные угли.
    Тление - в печи полно дыма, половина углей еле теплится и т. п.
    Медленное горение - оптимальный режим с высоким КПД. Тление - режим неоптимальный, забивающий постепенно дымоход и с невысоким КПД. Его единственное и главное достоинство - подержание комфортной температуры в уже прогретом помещении в течение длительного времени. Главные опасности во время сна - опрокидывание тяги с выходом раскаленной золы и дыма в помещение (пожароопасность) либо выпадение отвалившихся кусков сажи из дымохода на шибер (есть вероятность отравления угарным газом за то время, пока печь не затухнет). Обе вероятности невысокие, а при должном уходе за печью - стремятся к нулю. Но это не значит, что их нет.
  3. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Когда использовал только одну чугунную печь при длительном горении пламя было, печь позволяла дозировать приток воздуха и дрова, брикеты горели как сигарета от одного края к другому, но в определенный момент, приблизительно после 5-6 часов температура в топке значительно повышалась и происходило интенсивное горение при том-же воздухе.
    Про КПД. С одного кг. брикетов получал не более 3 кВт, судил по теплопотерям дома и затратам в одинаковых условиях с эл. конвекторами.
  4. treeton
    treeton
    treeton
    10 кг. брикетов в день... стесняюсь спросить... это летом? или у вас дом размером с собачью будку, укутанный 20см пенопластом вкруг? 10 брикетов = 45000 к/калл ... периводим в "гига", сверяем с "квитанцией" на отопление, и получаем... "бохатую" квартиру аж в 30(!) кв. м. И это КВАРТИРА, на секундочку, т. е. ее "греют" и с боков и снизу и т. д., те. в доме будет зело больше потребление... поэтому вопрос про будку - актуален. Либо осетра урезайте, а то мне вон вообще брикета ОДНОГО на год хватает. Он просто в гараже лежит, а топит все газ.
