Вопросы и ответы по "Евроавтоматика ФиФ"
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем vmirny, 19.01.13.
  1. vmirny
    vmirny
    vmirny
    Добрый день, уважаемые участники форума!
    Меня зовут Валентин. Я работаю в компании Скан Лайтс и являюсь специалистом по продукции "Евроавтоматика ФиФ".
    Читая форум в "пассивном" режиме, сталкивался с проблемами, возникающими у форумчан при эксплутации приборов вышеуказанного производителя.
    Вот и решил создать отдельную ветку, где можно задавать вопросы по теме. Постараюсь помочь с ответами.
    А если не разберемся вместе, то зададим вопросы непосредственно производителю. Благо, такая возможность имеется. Люди там адекватные и грамотные.
    Вообщем, я к вашим услугам :hello:
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Непонятна ценовая политика на указатели напряжения. Например, WN-1 дороже не только реле напряжения СР-721 (с указателем до кучи) этой же фирмы, но и намного дороже конкурирующего РН-113 (опять же с указателем).
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Avs7153, не вдавался в конкретику данных девайсов, но уверен, что разное производство.
    WN-1 стопудов будет забугорным.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Теперь это понятие настолько размазалось... Ну щаз специалист выйдет на работу и всё расскажет! ;)
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Глянул на сайте производителя...
    WN-1 не забугорный.
    СР-721 дороже, чем WN-1. На пару баксов.
  6. vmirny
    vmirny
    vmirny
    Добрый день! Специалист, действительно, терпеливо дожидался выхода на работу;) с целью задать Ваш вопрос непосредственно производителю. Ценовая политика, как правило, их прерогатива и часто остается в тени даже для тех, кто работает с данным брендом достаточно давно. Тем не менее, вопрос получен и успешно переадресован руководству "Евроавтоматики".
    Ждем ответ.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это
    Это даже не вопрос, это в чём-то намёк... Дошло до того, что ставят реле тока и напряжения в качестве амперметров и вольтметров.
  8. vmirny
    vmirny
    vmirny
    Получен ответ. Думаю, из него ясно, почему стоимость WN-1 выше СР-721
    Подробная информация по WN-1,WN-3. 1. Напряжение питания от 24 до 400В, 2. Комплектация рассчитана на применение в индустриальном диапазоне температур (от -40 до + 50 град.). 3. Применены помехоподавляющие фильтры по цепям питания и защитные элементы от воздействия импульсных перенапряжений.
    4. Относительная погрешность измерения не более 1%, хотя в паспорте указываем 3% (WN-1, WN-3 мы позиционируем как указатели, а не измерительные приборы)
    Разумеется, почему РН-113 дешевле, сказать сложно.
    Кстати, производитель обещал внимательно рассмотреть возникший вопрос и, возможно, цена будет скорректирована в ближайшее время.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я не маркетолог, но по-моему ИМХу, например, при переходе цены на WN-1 к трехзначному числу, продажи увеличатся раз в 5.
    УЗМ-51М + WN-1 - 1900+2300 = 4200
    РН-113 + контактор - 1500+2000 = 3500
  10. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Первый раз в жизни приобрел продукцию компании с негативными последствиями. Хочу разобраться, могут ли мне ответить по причинам выхода из строя реле PCU-511U. Если да, готов описать проблему.
  11. vmirny
    vmirny
    vmirny
    Опишите, пожалуйста, проблему. Постараемся разобраться вместе.
  12. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Была необходимость подключения автоподъемника в исполнении 380v в сеть 220v. Задача выполнена добавлением в схему рабочих и пусковых конденсаторов. Для своевременного отключения пускового конденсатора было принято решение использовать реле времени. Питание на реле подавалось при нажатии кнопки пуск. Реле управляло пусковым конденсатором не напрямую, а через магнитный пускатель, т. к. мощность двигателя значительно выше допустимой для реле. Эта схема работала, но на 2 день реле вышло из строя. По фото видно, что на входе сгорел резистор, последующий диодный мост по результатам тестирования вышел из строя. Сообщите пожалуйста, по какой причине произошла поломка? По сути через реле не шло рабочей нагрузки, т. е. работало в режиме управляющего сигнала.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Отлично сформулированный вопрос. 5 баллов!
  14. vmirny
    vmirny
    vmirny
    Хорошо бы увидеть электрическую схему всех соединений. Ну а так, из вышеизложенного, могу предположить:
    1. В момент отключения пускового конденсатора возможно возникновение кратковременных импульсов высокого напряжения, которые способны вывести реле из строя именно по цепям питания.
    2. Вам не повезло, и прибор действительно оказался бракованный. Жаль, что первый опыт работы с продукцией Евроавтоматика ФиФ оказался негативным.
    Любопытно узнать, работает ли схема сегодня и какой прибор применяется вместо PCU-511U?
  15. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Так возможно его применять в такой схеме или нет? Возможно какую то защиту поставить на это реле?
    Пока включаем вручную, но это не сильно радует. Просто заплатив 1300 рублей за день работы повторять процедуру желание пропало. Пытаюсь сейчас восстановить реле, если удастся, поставлю повторно.
