1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Стройка по эскизу или нужен проект?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем МаксМВ, 18.01.13.
  1. МаксМВ
    МаксМВ
    МаксМВ
    Добрый день,
    Последний год изучаю тематику строительства, в большей части черпаю информацию с данного форума. На текущий момент имею эскиз, который нарисовал в ArCon, на весну намечен старт стройки.
    Для себя определился с планировкой дома.
    Это дом в 2 полных этажа 12,5 х 10 метров с прямоугольным эркером, с неотапливаемым чердаком.
    В доме необходимым считаем, не тесную кухню, зал, спальню на первом этаже, котельную, с/у, тамбур, лестницу с достаточной шириной, что бы можно было и разойтись и что-то пронести по ней. На 2 этаже обязательно 2 спальни, плюс 2 комнаты для размещения гостей, родителей и т. д.
    Обязательное условие терраса, в моем случае их две, со стороны входа в дом и со стороны кухни, с возможностью выйти на нее из кухни, так же обязательное условие балкон.
    В собственности участок в МО, участок с небольшим уклоном с перепадом по высоте. (берем 40 см), на значительной возвышенности.
    Грунт моренные суглинки на достаточную глубину (Клинско-Дмитровская гряда)
    УГВ более 4 метров.
    С материалами дома так же есть полная определенность.
    По фундаменту - МЗЛФ, высота цоколя от 50 см в высшей точке цоколя.
    Материал стен - газобетон ИТОНГ (375) с армированием через 3 ряда и под оконными проемами.
    Внутренние стены - газобетон 175
    2 кирпичные стены для возможности закладки вытяжки (с кухни и с/у с 2 этажей + котельная
    Перекрытия фундамент и 2 этаж плиты ПНО
    2 армопояса (на 2 этаж и чердак)
    Чердак холодный по деревянным балкам
    Покрытие крыши металлочерепица
    Облицовка еврокирпич с вентзазором.
    Решение по крыше - скорее всего вальмовая
    открытые террасы + балкон
    предусмотреть камин + труба (помещение зала)
    остекление 2й стеклопакет
    3 арки из кухни в зал, из корридора в кухню и в зал.
    С вопросами отопления, водоснобжения и электрофицирования есть кому помочь.
    Имея все эти мысли терзаюсь вопросом. Нужен ли проект (АР, КР) для строительства, при этом необходимо заплатить за него не менее 1000$, и что он мне такого выдающегося даст.
    В Arcon есть все размеры и т. п. На текущий момент есть не решенные несколько вопросов, а именно устройство фундамента под террасу (сплошная лента или отдельный фундамент с деформационным швом), устройство колонны для опоры балкона и стропильная часть крыши. Данные вопросы рассчитываю решить до весны, в т. ч. с помощью форума.
    Собственно, кто, что скажет. Стоит ли задаваться вопросом проектирования, тратя на это 1-2 тысячи $?
    Жду критики выложеных эскизов и советов по проекту.
    Спасибо
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    После решения вопроса - кто будет строить - решится и вопрос - нужен ли проект.
    АР - часть проекта с архитектурными решениями у Вас уже есть. КР (конструкторские решения) - берете из Итонговского альбома. из проектного (то что нужно спроектировать) - можно посчитать и привязать фунд, считануть плиту и опоры балкона, балки перекрытий и стропилку.
    Инженерка у Вас - другими людьми будет делаться. Если строителю и Вам все понятно, нет разночтений и нет возможности двоякого прочтения - то и не надо отдавать на написание проекта деньги - Вы практически все сделали. опять же Вам жить...
    но - к договору тогда приложить детальное описание (пояснительную записку = часть проекта) - с узлами, технологиями и строгими объемами работ - сметой материалов и работ. И тогда получается - все необходимые части проекта Вы сделаете сами или совместно с Подрядчиком, и Вы с Подрядчиком всё проходите и утверждаете/подписываете "на берегу" и на выходе - есть "по чем" строили и "по чем" проверить...
    как то так - это мой путь. Все просчитано, проверено на берегу, утверждено и подписано обоими сторонами, проконтролировано в контрольных точках по понятным критериям, в соответствии с "утвержденным бумажком" построено, должным образои принято и оплачено по договору с заранее прописанными положительными и отрицательными премиями... Все довольны - так как будет потрачено минимум нервов и патронов в процессе воплощения, контроля и приемки.
    В добрый путь!
  3. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Если Вы обладаете строительным опытом и представляете себе очередность строительства- думаю Вам заморачиватсья с проектом не стоит. Проект по сути это сборник конечных решений, которые облачены в определенную форму- если Вы уверены в правильности своих решений постарайтесь изобразить это на бумаге а в процессе строительства придете к знаменателю. Только не откладывайте принятие решений на момент строительства так как на лету во время стройки ничего хорошего не придумаете.
    На счет выложенных эскизов- планировка не удачная- коридор съедает львиную долю площади если вход разместить ближе к центру, то холл прилегающий к нему поделит дом на две функциональные зоны - гостиную со столовой и хозяйственно-подсобную и можно будет обойтись без коридоров. Внешний вид крайне печальный- просто коробочка накрытая некрасивой крышей.
    Посмотрите еще на проекты ведь решений неисчерпаемое количество и красота всегда рядом- найдите хороший прототип:) .
  4. МаксМВ
    МаксМВ
    МаксМВ
    Коридор конечно имеет место, но он занимает около 11% общей площади 1 этажа (13 м3), без учета места занятого лестницей, часть места которое занято лестницей будет занимать кладовая, заходя под лестницу.
    Что касается общего вида, в перспективе кирпичная облицовка будет производиться 2 видами контрастными цветами кирпича, так же на эскизе нет козырька террас, который будет накрывать весь периметр террас, с уровня второго этажа и опорных колонн с уровня террасы, на которые данный козырек будет опираться.
    В целом, при определении конструктива дома и крыши исходили так же из материальной части вопроса.
    Что касается процесса строительства. Исполнителями будет бригада, которую мне рекомендовали и которая построила за последние 3 года - 3 дома под внутреннюю отделку, которые можно посмотреть и оценить. Я не готов связываться с компаниями строящими под ключ, переплачивая при этом 50% за работы.
    Весь материал буду закупать самостоятельно, так же как и заниматься вопросами логистики.
    Конструкторские решения как написал Gaser описаны в Итонговском альбоме констукционных решений.
    Работы будут разбиты на достаточно много этапов, с оплатой по факту выполненых работ.
    Каждый этап буду принимать сам, вместе с тестем, который самостоятельно построил дом и сможет дать советы. Этапы, начиная от разметки участка и выноса осей, траншеи, подушки, опалубки, вязки арматуры, заливки бетона, уровня кладки первого ряда, армирования кладки, устройства окон, армопояса и т. д. и т. п.
    Я понимаю, что размер моей занятости в процессе строительства будет огромным, но умышленно иду на это.
    Во вложении эскизы 1 этажа дополненные мебелью
  5. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Какая у Вас высота потолков?
    В эскизе как-то неубедительно выглядят размеры лестницы, и, как следствие - размеры проема под нее.
  6. МаксМВ
    МаксМВ
    МаксМВ
    Высота первого этажа 3 чистых метра, ширина проема под лестницу 190 см, т. е. ширина марша около 90 см получится, на эскизе лестница начинается за 2 метра до стены.
  7. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Проект необязателен. МЗЛ под дом - рискуете. Или на глубину промерзания или плита.
  8. МаксМВ
    МаксМВ
    МаксМВ
    Можно поподробнее, почему МЗЛФ это риск. Грунт моренные суглинки, УГВ низкий, участок с небольшим уклоном, верховодка будет уходить.
    Лента на глубину промерзания на мой взгляд не совсем оправдана, подполья и цокольного этажа не планируется, стоимость фундамента в разы больше МЗЛФ.
    Плита, тем более на участке с перепадом по высоте так же выйдет не бюджетной. Принимая плиту за уровень пола, я не совсем приемлю такой вариант, в данный момент наблюдаю как к входу подобных домов вырыты траншеи в снегу, а сугробы чуть ли не до подоконников. Так же с коммуникациями и их ремонтом с плитным фундаментом будут трудности.
    Конечно все это мое мнение, просто хочется получить обоснование, что МЗЛФ в моем случае это риск.
  9. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Если перепады высот есть то это для плиты решается но с дополнительными затратами конечно. Я не настаиваю т. с..Еслибы был дом деревянный - никаких проблем - МЗЛ. Но газобетон! Всёже вес приличный и + не дай бог подвижки по фундаменту- трещина на всю стену.
  10. МаксМВ
    МаксМВ
    МаксМВ
    Лента планируется достаточно широкая (55 см), с перемычками, в принципе это достаточно жесткая конструкция. Так же предусмотрены 2 армопояса, а так же армирование кладки каждый 3 ряд и под окнами, в 2 прута арматуры.
  11. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Я говорил о длине проема. Хотя, конечно, место под лестницу есть - не промахнитесь с размерами перекрытия.
  12. Huff
    Huff
    Huff
    А снегом не будет заваливать входную дверь? как раз с эркера всё будет туда валиться, не дай бог на голову вместе с козьрьками их прикрывающими (я так понял их вы не изобразили, но запланировали как защиту от осадков), с балконом та же песня, хотя он зимой не особо важен
  13. Эмпидоклиус
    Эмпидоклиус
    Эмпидоклиус
    Калиннград
    + 1 ... во во как жахнет и дверь не откроете...
  14. МаксМВ
    МаксМВ
    МаксМВ
    Спасибо за советы.
    Насчет входной двери, над ней как и над всем периметром открытых террас планируется крыша, которая будет опираться на колонны по внешнему периметру террас, не думаю, что эта крыша не выдержит снеговую нагрузку, с учетом схода снега с основной крыши дома. Так же можно поставить снегоулавливатель на крышу, но есть мнения, что от них вреда не мало, хотя, может смотря как их монтировать на крыше.
  15. МаксМВ
    МаксМВ
    МаксМВ
