Забор и откатные ворота. Рельс сверху. Фото
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Curioso, 18.01.13.
  1. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Может не зубчатую а цепную применить передачу?
  2. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Curioso, спасибо за идею! Весной буду делать так же, но с моторчиком.
  3. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Доброго !
    Пропил делать болгаркой не так и трудно. Главное правильно разметить.
    1) так как профиль трубы находится в напряжонном состоянии после пропила он ещё расширится на 2-3мм
    2) пропил лучше делать по стороне где шов.
    удачи .
  4. Аркадий18b
    Аркадий18b
    Аркадий18b
    Ростов-на-Дону
    Можно, конечно, но я писал о серийных приводах для откатных ворот, а они с зубчатой рейкой.
  5. Аркадий18b
    Аркадий18b
    Аркадий18b
    Ростов-на-Дону
    Я ошибался! :|: Можно применить стандартный привод! Прогиб свободно висящего рельса не приведет к изменению высоты в месте установки привода, т. к. его ставят вне проёма, а там опора у несущего рельса есть. Так -вот, поспорил сам с собой:)
  6. LUXIII
    LUXIII
    LUXIII
    Тула
    Вопрос к автору!
    1. От чего взяты ролики?
    2. Увидим ли более подробные фотографии узлов ворот?
  7. Curioso
    Curioso
    Curioso
    Московская область
    День добрый!
    Хочу ответить на ряд вопросов:
    1. Ролики я использовал от раздвижных дверей. Не могу сказать, что они долго прослужат в моем варианте.
    Причина таких опасений в том, что колесики у роликов пластиковые. Катаются они внутри рельса по металлу профильной трубы. Не думаю, что она идеальна гладкая. Со временем, пластиковые колесики могут просто сточиться. Есть простейший вариант устранения данной проблемы. Надо всего лишь купить алюминиевые направляющие от тех же раздвижных дверей и вложить внутрь профильной трубы.
    Пожалуйста, если кто знает, дайте знать где в Москве купить эти самые направляющие длиной 3 метра, а лучше 4 метра. Двухметровые есть везде, но слишком много стыков будет.
    2. Фотографии будут сделаны на следующих выходных.
    Хочу отметить сообщение от Куз Николай. Совершенно правильно замечено, что труба в напряженном состоянии. При пропиле учитывайте обязательное расхождение ! Пилил со стороны шва. Шов полностью выпилился. Для пропила я использовал высечные ножницы по металлу.
  8. Curioso
    Curioso
    Curioso
    Московская область
    Ролики вот такие.
  9. Curioso
    Curioso
    Curioso
    Московская область
    Есть разные ролики под разный вес дверей. Я брал из наличия в магазине. Эти под вес 50 кг.
    Людям с руками могу посоветовать сделать ролики самостоятельно. Конструкция простейшая, но требует времени. 4 стальных подшипника и у вас вечная конструкция. Ломаться будет нечему.
  10. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    Такие ролики у меня в душевой кабине поломались на двух дверях сразу (сломался металл), на всякий случай можно уже сейчас думать о замене на что-то другое...
  11. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Может пригодится У меня они сдвижные но думаю что ролики можно исрользовать и для подвесных убрав регултровку .
  12. LUXIII
    LUXIII
    LUXIII
    Тула
    Спасибо за ответы, очень жду фото.
    В конструкции вызывает опасение только один момент. Как сделать ровный пропил по всей длине?
  13. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Предположение:
    взять чтото ровное, палку или железку метра 2-2,5, скотчем примотать к балке вдоль линии пропила, и болгаркой как по линейке прислонить диск вдоль этой палки резать. :hello:.
    Не пробовал, но думаю так можно.
  14. mvstroy
    mvstroy
    mvstroy
    Рязань
    Очень интересная и актуальная для меня тема. Автор молодец.
    Вопрос - я так понимаю ворота внзу не закреплены, а значит они должны болтатся и громыхать на ветру. Я не понял как автор с этим борется. Какие у кого есть предолжения как закрепить и обесшумить.
    Уважаемый Curioso расскажите о том что происходит в реале.
  15. Curioso
    Curioso
    Curioso
    Московская область
    Mvstroy, Ворота не должны болтаться. Крепеж надо обязательно предусмотреть. Воротину длиной 4 метра мощный порыв ветра отдувает снизу на 20-30 см. Сейчас у меня ничего не болтается и не громыхает. Фотки сделаю на выходных. Однако, кому интересно, прошу высказывать и предлагать свои варианты. Одна голова хороша, а две лучше!
