1. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Забор и откатные ворота. Рельс сверху. Фото
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Curioso, 18.01.13.
  1. Curioso
    Curioso
    Curioso
    Московская область
    Может кому-то будет интересно. Подобные варианты не часто увидишь. Проект на деле показал свою жизнеспособность. Первая фотография того, что было, а на остальных всё наглядно видно.
  2. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    Не понял, верхняя балка квадрат, а ролики внутри что ли?
  3. Curioso
    Curioso
    Curioso
    Московская область
    Mopo3ko, Верхняя рельса сделана из профильной трубы h80х40х2,5. снижу труба пропилена по всей длине. пропил около 6мм. Длина трубы 9,5 метров. Ворота 4 метра.
  4. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    Прикольно! Сам придумал? А ежели во двор чего нибудь разгрузить надо на тяжелой технике, какие варианты?
  5. Curioso
    Curioso
    Curioso
    Московская область
    С трубой придумал сам, но идея стара. Вспомните промышленные ворота высотой метра под 4 в высоту. Про заезд техники думал поэтому рельс съемный. Снимать уже приходилось. То камазом песок привозили, то ямобур заезжал.
  6. Аркадий18b
    Аркадий18b
    Аркадий18b
    Ростов-на-Дону
    Такая технология используется итальянцами давно. Если Вы сами до нее догадались, то уважаю! Насчет снимаемости рельса поподробнее, если можно! Целиком снимаете или только участок над проездом?
  7. Curioso
    Curioso
    Curioso
    Московская область
    Аркадий18b, Рельс единый. Длиной 9,5 метров. Никаких стыков и швов, что бы ролики долго служили. Снимать вдвоем легко. Одному сложнее так как приходится сначала открутить болты на одном конце, подвязать на веревку, потом переставить лестницу на другой край, открутить там болты. Этот край аккуратно опустить вниз, перейти снова на край с веревкой и уже опустить его. В общем, мин. 15 занимает.
  8. Аркадий18b
    Аркадий18b
    Аркадий18b
    Ростов-на-Дону
    Снимаемый верхний подвес это просто супер, ведь ограничение для транспорта по высоте основной недостаток этой конструкции. Но поразмышляв, я понял, что у такой схемы есть один, на мой взгляд существенный минус- их невозможно или проблематично автоматизировать с помощью серийных приводов для откатных ворот. Пролет рельса над проемом является безопорным, т. е. самонесущим, и вес ворот будет его прогибать. А значит что высота створки над землей будет меняться в зависимости от положения ворот, таким образом зубчатую рейку относительно ведущей шестерни будет невозможно отрегулировать.
  9. slyeris4ever
    slyeris4ever
    slyeris4ever
    Новокузнецк
    Curioso, расскажите поподробней как устроены узлы крепления рельса к столбам, позволяющие снимать/ставить рельс? Если не трудно с элементарными рисунками:)
  10. Curioso
    Curioso
    Curioso
    Московская область
    Slyeris4ever, На днях сделаю для вас фотографии. Будет понятнее чем рисунки.
  11. Pandal
    Pandal
    Pandal
    Московская область
    Интересная конструкция. Полотно ворот не сильно болтается (от ветра или ...)? Судя по фото нижняя часть полотна не закреплена или там есть какие то фиксаторы-упоры?
    А что мешает закрепить его на столбе?
  12. Аркадий18b
    Аркадий18b
    Аркадий18b
    Ростов-на-Дону
    Мешает - автомобиль, который иногда проезжает в этом проеме :).Обычно рельс крепят к ферме над проемом и к забору вне проема. Но тогда это уже не быстросъемная конструкция будет.
  13. slyeris4ever
    slyeris4ever
    slyeris4ever
    Новокузнецк
    Спасибо, буду ждать!
  14. andre147
    andre147
    andre147
    Орел
    А как пропиливал на такую длину? И конструкцию-размеры роликов, если можно.
  15. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Ну надо же, я себе тоже почти один в один такие же ворота делаю. :hndshk:. Уже раму сварил и верхняя рельса есть из профильной трубы h60х40х2,5, L ворот = 3,4м. просто до зимы не успел собрать. Буду тоже съёмную для "Камазов" делать, один раз в пятилетку 15 мин не жалко потратить для демонтажа. Не понял только про пропиленовую трубу. Очень жду "рисунки" для наглядности. Идея класс :super:, по моему и просто, и удобно (и не надо кстати никакой автоматики, это лишнее) и главное недорого, мои, например, по себестоимости на 4тыс.руб. выкатили. :hello:.
