Липецкий домик в деревне
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Fashefka, 18.01.13.
  1. Fashefka
    Fashefka
    Fashefka
    поселок Фащевка
    Здравствуйте уважаемые форумчане, принимайте в свои ряды! В том году дали участок в с. Фащевке как молодой семье живущей в селе. Вот занимаюсь проектом. С женой остановились на вот таком варианте! 1.jpg план.jpg
  2. Fashefka
    Fashefka
    Fashefka
    поселок Фащевка
    Что скажите? можно ли так сделать топочную или все таки надо ее переместить куда нибудь, вдруг так нельзя делать?
  3. Fashefka
    Fashefka
    Fashefka
    поселок Фащевка
    И еще вопрос чем лучше в соотношении цена- долговечность закрывать газосиликат?
  4. дима липецк
    дима липецк
    дима липецк
    Липецк
    Наверное лучше кирпича ещё ничего не придумали.
  5. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Насколько я знаю, топочные можно распологать где угодно, главное чтобы была форточка, окно.
  6. Fashefka
    Fashefka
    Fashefka
    поселок Фащевка
    Ясно, спасибо! Дмитрий
    еще вопрос на что лучше класть газосиликат? на клей или на раствор? по деньгам что выгоднее? Клей понятно лучше, теплее будет а вот как с расходом?
  7. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Точный по размерам газобетон кладут только на клей со швами 1-3мм.
    Планировку Вы ещё много раз поменяете.
  8. Fashefka
    Fashefka
    Fashefka
    поселок Фащевка
    Понятно спасибо, да с планировкой мы мучались долго, пока остановились на этом :)
  9. Fashefka
    Fashefka
    Fashefka
    поселок Фащевка
    Ребят подскажите - производитель газосиликата пишет что морозостойкость 25 циклов, это что через 25 лет блок развалится?
  10. дима липецк
    дима липецк
    дима липецк
    Липецк
    :)], нет.
  11. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Может и раньше:aga:
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если геометрия блока позволяет, то безусловно проще, дешевле и выгоднее на клей.
    Для справки, на дом у меня ушло 100 с небольшим кубов блока, а клея мне потребовалось на всю кладку порядка 70 мешков, то есть на 11 000 рублей. Толщина шва получилась 1.5-2 мм.
  13. Fashefka
    Fashefka
    Fashefka
    поселок Фащевка
    Dimastik25 спасибо за развернутый ответ! А вот еще вопрос, можно ли делать вертикальное армирование по углам дома с арматурой приваренной к фундаментной арматуре, соединенной с горизонтальным армированием и в каких местах делать горизонт армирование? Не пинайте- терминами еще не владею:) Просто хочется как можно сильнее укрепить газосиликат чтоб не треснул при усадке или еще почему!
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А зачем нужно вертикальное армирование? Что оно даст, на ваш взгляд? Абсолютно ничего не даст, газобетон, это не бетон, в нём вертикальное армирование работать не будет, да и как вы его представляете делать?
    Для того чтобы газосиликат не треснул, должен быть надёжный фундамент, желательно монолитный а не из ФБС. Хотя и ФБС можно, только там своя технология. Вообщем то, если строить весь дом по технологии, то никаких трещин не будет.
  15. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Это значит, что в абсолютно влажном состоянии материал выдерживает 25 циклов замораживания и размораживания без разрушения и изменения физических характеристик. 25 циклов - это, в принципе, достаточно много, хотя в реальных условиях разрушение может наступить как и менее чем за один год, так и за сотни лет: все зависит от того, каким образом вы защитите стены от влаги. Наверняка обращали внимание, что в тех местах где вода от стока с крыш или водосточной системы попадает на стену (особенно это заметно по углам или по низу оконных проемов) стена начинает разрушаться.
