РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Подскажите, пожалуйста как могла бы выглядеть система отопления на ТН при следующих вводных: Небольшое отступление. Собираюсь построить каркасный дом 2 этажа общей площадью примерно 120-140 м2 в Ленинградской области, Ломоносовский район для летнего и, возможно, в будущем для зимнего проживания. Хочется поддерживать дом зимой при минимальной положительной температуре (+5, например) для быстрого прогрева по выходным и, что бы вода в сан узлах не замерзла. Электричество в настоящей момент 6 кВт одна фаза, может удастся получить 3 фазы киловата по 4, но это большой вопрос... Можно ли и имеет смысл задуматься о ТН для отопления и получения горячей воды если к участку примыкает пруд шириной 15-20 метров и длиной примерно 70 метров. Глубина примерно до 4-5 метров посередине и к дальнему берегу уменьшается, со дна бьют холодные ключи, летом вода постоянно вытекает из пруда в канаву. Расстояние от дома до пруда 20 метров. Моно ли пруд использовать для ТН? Как могла бы работать система отопления на ТН при таких условиях и стоит ли игра свеч вообще? Какое оборудование возможно было бы использовать? Сколько оно может стоить само и монтаж? Какое было бы потребление энергии, хватило бы 6 квт в пике и сколько бы нагорало за средний месяц зимой? Какие подготовительные работы проделать при строительстве, если нет возможности установить ТН сразу, а сделать это позже с меньшим гимором, через год или 5 лет? Собираюсь залить плиту в качестве фундамента. Сразу говорю спасибо всем, кто попытается доходчиво все разъяснить.
Пруд использовать нужно, если соседи не против. Посмотрите открытые схемы укладки контура, встанет не дорого. ТН желательно с плавным пуском (типа софт старт). Про сами тны думаю напишут или производители или те у кого они уже тарахтят и отапливают дома. Про подготовительные раб. Я вообще как всегда пошел своим путем и сделал все наоборот. Сначала вынес мозг деду маросу, купил у него ТН, а потом через пол года инсталировал земляной контур. Не подумайте это не пиар. Как пишут гуры. Самое простое это купить ТН. Про ушп у Вас в Питере уже многие ставят. Ща поищу.
Не надо вам в прудик ничего засовывать, маловат он по-моему, промерзает до дна наверняка и у берега и дальше. Соседи может возражать и не будут, но зацепит ваш контур кто-нибудь ненароком или чего ещё другое...
Пруд использовать можно и даже нужно и сомневаться тут не над чем особо...Надо просто настроится и разместить в нем контур. Сделайте дом максимально теплым тогда под Вашу жилую площадь Вам хватит с избытком и имеющейся выделенной мощности и тем более пруда... Еще и соседям останется.... 70*20 * пусть даже на 2м в среднем с учетом верхнего зимнего замерзания - это 2800м3 воды... Тут даже считать нет смысла + грунт (дно)+ключи..."холодные" ... Чтобы из 1м3 воды получить 1м3 льда - именно только для перехода воды в лед необходимо отобрать около 100кВт*ч тепла. Вообщем можно сразу пробовать сделать контур на весь пруд, как то это узаконить, а потом сможете даже нескольких соседей к дешевому теплу подключить...
Смелее морозьте пруд - думаю до дна вряд ли удастся проморозить родники тепло регенерируют. А живность в пруду имеется, а то свежемороженая рыба лягушки и т. д.
Дело в том, что пруд окружен вокруг 6-7 участками, с улицы никто попасть не может, рыбы почти нет- ну разве что маленькие карасики, да и то их никто не ловит. Один знакомый холодильщик пообещял посчитать тепловой насос с использованием пруда и, сказал, что пруд действительно может подойти. Жду его прикидки, говорит, что его фирма уже делала тепловые насосы. Буду держать в курсе.
А нужно ли на весь пруд? Какой длины должен быть контур? Как я говорил от фундамента дома до пруда метров 15. Продолжить трубой до пруда на глубине 70-80 см. под землей, войти в пруд и большими кольцами диаметром метров 7 навертеть плоский змеевик, утопить его на дно и обратной по второй трубе вернуть в дом, я правильно представляю, как должен выглядеть контур? Если да, то никто вообще не узает, что там на дне у моего берега утоплен... И что узаконивать? Пруд в садоводстве, окружен 6-7 участками, чужие прохода к нему не имеют, соседи хорошие, всем стараюсь помогать. Конфликтов тьфу тьфу тьфу нет.
Можно коллективно всем сделать, если им это конечно надо, тогда и стучать не кто не будет. С другой стороны кому какое дело какова глубина промерзания пруда.
