Проблема с освещением, прошу помощи
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Cemen2pemont, 18.01.13.
  1. Cemen2pemont
    Cemen2pemont
    Cemen2pemont
    Йошкар-Ола
    Приветствую форумчан. Ребят проблема такова- в ванной комнате имеется основной свет, так же светильник над зеркалом, выключатель с двумя клавишами, вся проводка уже под плиткой, ну и собственно проблема в том, что отдельно эти светы:) упорноне работают, тоесть если горит верхний то над зеркалом и включается и выключается, а вот если верх выкл то и над зеркалом не горит... пробовал вариации с проводами - итог от перестановки слагаемых сумма не изменилась. к выключателю идут 3 провода. Подскажите пожалуйста как разрешить данную проблемку? хочется чтобы они работали отдельно...
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Отвертка индикаторная есть? 12 рублей стоит. На двух проводах должна быть фаза, на третьем ноль.
    Ноль - на общий контакт, два других - на остальные.
  3. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Предполагаю, что проводка сделана по такой схеме (рисунок слева, номера проводов условно)
    Вам нужно переделать по схеме справа. Найдите индикатором фазовый провод, соедините его сначала с одним, а затем с другим оставшимися проводами. В одном случае будет гореть верхняя лампочка, в другом у зеркала. Если не так, расскажите, что получилось, подумаем еще.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ой, ну да. Или наоборот - на двух ноль, на одном - фаза. Который один - на общую клемму.
  5. Cemen2pemont
    Cemen2pemont
    Cemen2pemont
    Йошкар-Ола
    Ребята отвертку куплю, завтра все испробую! спасибо за скорые ответы, форум-супер!
  6. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Avs7153, У меня видимо с головой что-то, где вы слышали о том что на выключателе есть клеммы для нуля и есть клеммы для фазы. Мысль вашу конечно после стакана понять можно, но всегда выключателем рвут фазу т. е. все клеммы там для фазы, фаза просто разрывается выключателем. А для ТС напишу, вы провод идущий от автомата просто скорее всего заводите на клемму выхода, соответственно когда вы включаете клавишу которая замыкает эту фазу на общей клемме появляется потенциал и нажатием второй клавиши вы этот потенциал передаете на второй светильник. На многих выключателях вход и выход маркируются стрелочками, стрелочка направленная внутрь выключателя это вход, наружу это выход. А провод идущий от автомата и который нужно закрепить на вход найдете тестером, на нем тестер должен загореться при условии что автомат включен, а два других конца гореть не будут. Скорее всего если вы белый провод поменяете местами с желто-зеленым (по фотографии) у вас все должно получиться.
  7. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
  8. Cemen2pemont
    Cemen2pemont
    Cemen2pemont
    Йошкар-Ола
    Победа! нашел фазу, сделал по схеме, все работает) от меня, в особенности от жены спасибо огромное за помощь и оперативность!
  9. Cemen2pemont
    Cemen2pemont
    Cemen2pemont
    Йошкар-Ола
    Последний коммент в точку, поменял белый с желто-зеленым!) и снова благодарность!
  10. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Ваащето, желтозеленый - земля! У него наворочено. Толстый провод, тонкий провод. Папазже, будет вапрос, перегарело, чё делать?
  11. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Вы вообще понимаете о чем пишите, такое впечатление что вы проводку ни разу не делали. Так в виде пояснения: к 2х клавишному выключателю нужно от распаячной коробки привести три конца, это можно сделать либо протянув три одножильных провода (предположим белого цвета) либо воспользоваться трехжильным кабелем в оболочке которого могут быть жилы разных цветов, в данном случае белый, синий и ж/з и никакой земли там нет, просто тот человек который делал проводку использовал синий и ж/з концы как продолжение разорванной фазы от выключателя до коробки. И тут главное чтобы у монтажника мозги не переклинило и он сделал ровно то что задумал.
  12. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Это вы, походу провода тянете, как вам вздумается! А желто-зеленый, был, есть и будет есть, земля! А шо там у афтора, мне фиолетовово!
  13. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Командирам всегда все фиолетово, флаг вам в руки тяните все одножилкой или заказывайте на заводе кабель не содержащий синих и ж/з жил.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Фаза и ноль не на выключателе, а на проводах. Доказано отвёрткой!
  15. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Вы, какой то...? Причем тут одножилка? По моему, вы ещё и путаете землю и ноль? Ну разве, не видно, на фото, сопли?
