Какой теплообменник поставить в печь? рубашка или трубчатый?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Михаилвидеонабл, 18.01.13.
  1. Михаилвидеонабл
    Михаилвидеонабл
    Владивосток
    Подскажите кто разбирается какой теплообменник поставить в печь? Рубашкой или трубчатый сварить? И из чего делать? обычная сталь или лучше нержавейка? какой толщины брать материал?
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    В продаже есть трубы, кажется на 62, и толщиной 5-6 мм, и трубы на 80 (примерно). Сам регистр с тонких набирать а коллектора соединительные с толстых. Если не разморозите то хватает лет на 30, потом обычно- забивается, и из-за этого прогарает. Если будет тосол то почти вечный котел выйдет. Трубчатый лучше чем Дипломат, те более если будите применять насосы и закрытую систему, под давлением. Дипломат- разопрет от давления. Так что выбор за вами.
  3. Михаилвидеонабл
    Михаилвидеонабл
    Владивосток
    а если как на фото сделаю из нержавейки милиметра в 4-5?
  4. Михаилвидеонабл
    Михаилвидеонабл
    Владивосток
    А насос конечно буду ставить и бак косвенного нагрева планирую с двумя контурами рядом с печкой
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    У вас будут работать только стороны обращенные к огню, что понижает мощность котла. А стенки топки будут не прогреваться вообще. Т. е. как перестали топить так сразу система остывает. Если прогреваются стенки топки, и они массивные (и лучше когда утеплены) то по окончании топки вода еще подогревается за счет горячих стенок, и перепады между топками не так заметны.
  6. Михаилвидеонабл
    Михаилвидеонабл
    Владивосток
    Ну я не прям как на фото хочу сделать, там как то не по уму у них, и еще саму эту конструкцию утеплить снаружи хочу, а если не сложно картинку или чертеж того что советуете можете прислать?
  7. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Вот что в верху, но надо именно по печки делать. Я еще и сверху соединяю трубами. Но смысл понятен я думаю. Потом его обкладываем шамотным кирпичем, его обворачиваем 5 см слоем утеплителя и все это закрываем красными или любым лицевым кирпичем, или кожухом из металла. http://www.teploten.ru/page/catalog/_good:1476
  8. shwed
    shwed
    shwed
    Обнинск
    Я ставлю дипломаты из тройки, работают и с насосами. Ничего не распирает.
  9. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    И при каком давлении в системе не распирает?
  10. shwed
    shwed
    shwed
    Обнинск
    В любой закрытой гидравлической системе циркуляционный насос использует расширительный бак как точку отсчета, в которой давление, развиваемое насосом, меняет свой знак: до этой точки насос, создавая компрессию, воду нагнетает, после нее он, вызывая разрежение, воду всасывает.
  11. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Правда? Я то думал что вы знаете, что сейчас, в основном, системы ставят закрытые, с постоянным давлением в них.
  12. shwed
    shwed
    shwed
    Обнинск
    Надо-же. А я и не знал! Схемку не покажете?
  13. Атаман81
    Атаман81
    Атаман81
    Кемерово
    Misha подскажите пожалуйста, как сделать печь с отопительным котлом так чтобы она не требовала постоянного присутствия человека, например как у Будерус или КЧМ -закинул раз в сутки уголь и пошел. Спасибо!
  14. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    1. Можно сделать котел-долгогрей и обложить его кирпичом, но стоитли овчинка выделки. 2. Построить каменную шахтную печь длительного горения и встроить в конвективную часть теплообменный апарат.
  15. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    А отверстия под кружки зачем? плита все-равно греться не будет.
