Сопло
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vasul, 18.01.13.
  1. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Это немцы с жиру бесятся:)] А вот котел, куда эти форсунки тыкают
  2. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Ну, есть с чего беситься - почему бы и нет... Меня, главное, интересуют результаты этих тестов. Какая форсунка лучше?
  3. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    На мой взгляд, любая из них будет выдавать заявленные параметры. Другой вопрос, о ее долговечности
  4. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    А как Вы считаете, при прочих равных - какая будет долговечней?
    Просто мне вот нравится идея "щелевой" подачи вторички в форсунку (как на самом верхнем варианте с той картинки SMOLL1), но насколько это практично и долговечно?
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Пробовали видимо методом научного тыка :)
  6. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Сложный вопрос, у меня длина форсунки130 и вторички спереди, у них длина210, поэтому, если подавать спереди, эффект не тот, а разница в горении, будет не заметной.
    Тут зависит, из чего его слепить
    Я тоже так думаю:)
  7. Vasul
    Vasul
    Vasul
    Ивано-Франковск
    Поменял эту форсунку и скажу что лучше б еще не менял, оказалась навая короче на 8мм и шире на 5мм и по высоте больше, даже и не мерял бо пошла и так, а ширину пришлось одну сторону болгаркой и алмазным кругом собирать а по длине тоже вырезал две пластины из шамотного кирпича и поставил спереди и с зади, дыры содной стороны совпали, а сдругой есть на мм 2 фаска, это все поставил на огнеупорный герметик выдержка 1600гр ,по работе скажу что тоже хуже работает на старой одной загрузки хватало до 5 часов на новой 3 часа с копейками, старая аж гудела а новая почти не слышно работы дрова те самые, и прошу Вас спецов может подскажите в чем дело или придется покупать строго стандартную форсунку.
  8. Vasul
    Vasul
    Vasul
    Ивано-Франковск
    И еще хочу добавить что жара почти не остается если больше 3 часов работы.
  9. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    ну, я подразумевал, что воздух подаётся узкой щелью по длинной стороне форсунки, при этом сама форсунка достаточно узкая.
  10. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Не такая она уже и узкая, у меня 35*130 у них 35*210. Поэтому я вторичку подаю спереди, они сбоку, с двух сторон
    Явно что-то с вторичкой, цвет факела поменялся?
  11. Vasul
    Vasul
    Vasul
    Ивано-Франковск
    Факел бывает то синий то желтый как когда, обьясните пожалуста чайнику от куда и куда эта вторичка идет.
  12. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    не понял этот момент...
  13. Vasul
    Vasul
    Vasul
    Ивано-Франковск
    Пальцем на ощуп с правой стороны дыры совпадали а слевой стороны в обеих дырках нащупывал не большое препятствие мм2-3,а с вторичкой понял посмотрел на схеме и скажу что я к тем диафрагмам не лазил а скажу что этот котел купил б/у привезли из Польши и пользуюсь только 3 месяц и кто его знает как его там эксплуатировали, подскажите где почитать про эти регулировки.
  14. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    На не запущенном котле, включите вент, и попробуйте, из этих дырок воздух дует?
  15. Vasul
    Vasul
    Vasul
    Ивано-Франковск
    Да точно дует вчера как поставил эту форсунку и пробовал с одной стороны не помню с какой даже сильней дуло.
