Сопло
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vasul, 18.01.13.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Мне это тоже нравится, но для котла 10 кВт не совсем подходит;)
  2. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    А мне нравится ещё когда теплообменник либо сам чистится, либо парочкой простых манипуляций...:)
  3. Vasul
    Vasul
    Vasul
    Ивано-Франковск
    Да ВИГАС 25 но модель старая такая как указал Юрий на схеме, я уже заказал эту форсунку везут из Польши и еще вопрос не могут ли дрова зависать из того что эта форсунка немного изношена или они зависают за то что наполовину сырые.
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Дрова должны быть короче длинны камеры загрузки около 5 см. В ряд нужно ложить минимум 3-4 полена. Если сырые, рубить мельче.
  5. Vasul
    Vasul
    Vasul
    Ивано-Франковск
    Привезли эту форсунку но только проблема не такую, в котле с двумя дырками а эта с тремя, и вопрос к Вам спецам что делать, может к средней сделать канавку или может вообще пока что не менять, выкладываю фото свежее форсунки, то фото месяца два назад фотографировал и еще вопрос почему в котле иногда бывают вспышки или не знаю как сказать одним словом клапан вентилятора то закрывается то открывается но это происходит очень быстро как будто бы там было какое то завихрение или кто его знает что там происходит. 2013-01-26 13.31.43.jpg 2013-01-26 13.27.51.jpg
  6. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Вроде у этого котла хитрая подача вторички и отверстия в форсунке должны совпасть с коллекторными вторички, может и не подойти вовсе. Может у Вас всё же по три отверстия с каждой стороны, заросло просто? На предыдущей фотке были видны разрушения, а здесь трудно судить. А от форсунки в подобных котлах зависит многое, потому даже нужно чистить её время от времени, у вас с этим просто беда... Мне тогда показалось, что вторичка у Вас может прорываться в камеру до газового окна.
  7. Vasul
    Vasul
    Vasul
    Ивано-Франковск
    Вот такой у меня котел, а то что две дырки это точно да и на схеме видно что две. ixy5ed625.jpg
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А размер газовой щели совпадает? Какие размеры на новой форсунке?
  9. Vasul
    Vasul
    Vasul
    Ивано-Франковск
    На новой 19.5мм в одних местах было и 20мм мерял штангенцыркулем на старой замерять щас не могу да и штангенцыркулем не получится но попробую линейкой когда выгорит огонь.
  10. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Если форсунка плотно встанет на свое место, то никаких проблем, сделайте между тремя дырками паз, алмазным кругом, и будет воздух распределяться из двух отверстий в три, что на форсунке.
  11. Vasul
    Vasul
    Vasul
    Ивано-Франковск
    Правильно ли я понял и какой глубины должен быть паз. 2013-01-29 18.49.06.jpg
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    По площади должен быть равен или больше площади отверстий под вторичку. Не спешите резать, если 4 отверстия совпадают - ставьте так.
  13. Vasul
    Vasul
    Vasul
    Ивано-Франковск
    Визуально вроде бы совпадают, и вопрос если совпадут то чем среднюю дырку залепить или оставить как есть.
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Оставить как есть, она и сама со временем забьется.
  15. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    SMOLL1, картинку Вы выложили интереснейшую! Подскажите, это просто разные варианты форсунок, или было какое-то сравнение эффективности?
