Помогите выбрать арболит от разных фирм
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Gerzom, 18.01.13.
  1. Gerzom
    Gerzom
    Gerzom
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Всем привет! Строю свой дом, фундамент уже готов и перекрыт плитами. Осталось купить арболит на стены и построить коробку:)
    У нас в Свердловской области к моему удивлению несколько производителей, я по крайней мере нашел три фирмы занимающимся производством арболита, ближайшая от меня примерно в 160км.
    Я побывал в трех фирмах и взял там для пробы по блоку. В одной фирме размеры 600х300х200 в другой 500х300х200
    Фракция щепы тоже отличается по размерам. да и цветом даже немного- видно что у одних цемента больше положено, они серого цвета, у других наверное меньше- блок более к коричневому оттенку ближе.
    Общался и с теми и с теми- состав одинаковый: цемент марки М400, жидкое стекло, известь (известковое молоко), щепа.
    Первая фирма молодая, еще только выходит на рынок, блок 500х300х200 вес- 18кг по их словам мешок цемента уходит на 5 блоков, выход продукции примерно 5 куб. м./сутки
    Вот фото:
    Съемка производилась при слабом искуственном освещении в помещении без окон.
  2. Gerzom
    Gerzom
    Gerzom
    А вот вторая фирма, на рынке вроде с 2005 года, блоки 600х300х200 щепа видно что крупнее:
    Контора из арболита
    Контора с другого ракурса:
    Готовая продукция:)
    Этот же поддон вид поближе:
    И совсем близко:
    Вот такие фотографии от двух производителей арболита в Свердловской области. Друзья, кто что может посоветовать хотябы по внешнему виду- какой арболит брать?
    Если надо- попозже чуток еще могу фото выложить двух блоков рядом:)
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    А что у вас за дом? Какая этажность, размеры, из чего перекрытия?
    По поводу арболита: есть ли у производителей протоколы испытаний на прочность? Какой тип производства арболита у производителей: вручную или на станке?
  4. Gerzom
    Gerzom
    Gerzom
    Дом размеров ширина 9м длина 11. Будет один этаж с мансардой, фронтоны мансарды тоже из арболита, перекрытия- деревянные.
    Протоколы испытания у одной фирмы есть (которые 600х300х200 делают и у них щепа крупнее) у второй- нет, да и фирмой их назвать нельзя, просто два человека решили на отходах пилорам организовать производство арболита благо этих отходов очень много и достаются даром, сделали себе самодельную дробилку и самодельный пресс с формой на 2 блока и сейчас набирают клиентов что бы в апреле начать делать блоки, а пока будут щепу заготавливать. Они мне сказали в том смысле что протокол испытания всего лишь бумага, если надо они эту бумагу с любыми характеристиками сделают (типа сейчас за деньги все можно купить:faq:).
    А вот производство у второй- более серьезной фирмы где я фото конторы показал- посмотреть не дали и фоткать тоже, сказали что до меня уже фоткали и потом конкуренты получились:) А вот у них как раз протокол испытания есть, все данные испытаний показали.
    Но- у них цена за куб- 4000руб, а в другом месте значительно дешевле... Условия одинаковые, сейчас делаю предоплату, весной забираю блоки, хранение бесплатно.
    Вот я и ломаю голову- или купить за 4000 у серьезной фирмы или значительно дешевле- но платить пока буду можно сказать за "воздух"- делать начнут только в апреле.
  5. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Арболит кладут на раствор со швами холода 10-15мм
    А точный по размерам газобетон кладут на клей со швами 1-3мм.
    Не пойму, почему иногда люди выбирают арболит.
  6. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Никто не запрещает положить раствор в два ручья, разделив таким образом мостик холода.
    Такая практика уже доволно давно используетса, и также добавляют в середину прокладку из пенополиэтилена, но я думаю это не обязательно.
    Кстати пенобетон на клей кладут не все, как правило для себя на клей, а на продажу тоже на цемент, лишбы продать с большей выгодой.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Что касается ваших вопросов, то в отношении молодой фирмы, то есть такой момент: арболит слишком специфичный материал и практика показывает, что у многих, чтобы добиться более-менее приличного качества уходит уйма времени. По фотографиям с первой фирмы, которые вы выставили, совсем не видна фракция щепы и совсем не видно, много ли в деревоотходах коры? Не понятно, цех в котором они делают сейчас отапливаемый или нет? Откуда они взяли блоки, которые у вас на фотографиях: они их делают сейчас и не останавливаются ища клиентов или они их сделали когда-то и показывают сейчас ища клиентов? При использовании свежей щепы (стружки) с деревоотходов, очень важным является вид минерализатора, т. е. чем они щепу минерализуют, потому что одни минерализаторы без предварительного замачивания убирают сахара в любой щепе (свежей или выдержанной), а другие только в выдержанной, поэтому этот момент вам тоже надо узнать. Так что попросите их (или сами) сделать фотографии их блока на улице и выставьте фотки с использованием функции Загрузить файл, чтобы можно было нажав на картинку ее увеличить. Самым рабочим для вас вариантом будет поездка в молодую фирму, покупка 2-3 блоков и отвоз этих блоков под пресс на любой ж/б узел или в лабораторию. У нас без документов, т. е. просто раздавить и посмотреть на результаты стоит от 500 до 1000 руб, у вас не должно быть дороже.
    P. S. Может получиться так, что производство не заладится сразу и вы блоки получите позже, чем вам надо и упустите строительный сезон. Это реальный риск для начинающих производство арболитчиков.
    Что касается второй фирмы, то красивые фасады не всегда являются показателем качества. :) Щепа мне не очень понравилась, и качество уплотнения тоже. Скрытность в арболитовом деле тоже не очень хороший показатель, потому что арболит - это узкий бизнес, в котором многие друг друга знают и распространяют информацию о своем материале и его качестве с помощью сарафанного радио. Их реальный плюс доя вас, это то, что блоки уже производятся.
    А кто у вас будет руководить стройкой? Сколько времени сами готовы уделить стройке? Может вам самому залить монолитный щепобетон в каркас, как вот в этой теме: http://www.forumhouse.ru/threads/115693/page-9#post-4063822
  8. Gerzom
    Gerzom
    Gerzom
    Спасибо огромное за ответы. Вот протокол испытаний от "серьезной" фирмы, контору которой я показал.
  9. Gerzom
    Gerzom
    Gerzom
    По поводу молодой фирмы- блоки делали они сами, но как сказали- из-за сильных морозов пока остановились так как в помещении холодно стало. То есть они их сделали когда-то и показывают сейчас ища клиентов:)
    Предложение от них такое: я им делаю предоплату по низкой цене и они мне в апреле предоставляют арболит. Если сейчас не возьму то весной они будут продавать по 4200-4300 (кстати и другая фирма тоже цену поднимет до 4200 весной).
    Вот такая дилемма у меня- отдать деньги сейчас за воздух, но дешево или платить весной за товар- но дорого...;)
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Честно говоря, если я правильно понял протокол испытаний, то прочность исследованных блоков была всего 6 кгс/см2. Если это так (а это судя по всему так, что и подтверждается выводом внизу таблицы о несоответствии блоков требованиям по прочности), то я бы не стал из таких блоков ничего строить.
    Я бы взял НА ВАШ ВЫБОР у молодой фирмы пару блоков сейчас и отвез на проверку по прочности. От результатов проверки можно будет многое сказать. Главное, вы должны понять: низкая прочность, это несоблюдение технологии производства арболита и требований к его компонентам. Если прочность высокая и плотность в пределах допустимого, практически со 100% уверенностью можно сказать, что и остальные параметры будут нормальные.
  11. Gerzom
    Gerzom
    Gerzom
    Меня устраивает прочность и качество молодой фирмы, но беспокоит то, что надо делать предоплату за практически воздух...
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Это безусловно риск и сами понимаете, подсказать отсюда вам что-либо практически нереально. Мы же не знаем, что это за люди. Может они очень порядочные и добросовестные, и тогда все переживания напрасны. А может все окажется не так хорошо и как тут узнаешь? Как вариант можно заключить договор на поставку арболита с фирмой, а ответственность по деньгам за возврат пусть возьмет на себя директор, т. е. физ. лицо. Фирму можно обанкротить или ликвидировать, а с физ. лица деньги хоть и труднее взять, но все равно намного легче, чем с ООО.
  13. Gerzom
    Gerzom
    Gerzom
    Сегодня еще пофотографировал блоки от двух производителеей:)слева- блок за 4000 руб. куб. м
    справа- дешевле... Второе и третье фото это арболит от "серьезной" фирмы:)
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Вариант от "серьезной" фирмы как то не внушает доверия. Даже визуально второй блок выглядит лучше. В принципе дом у вас одноэтажный с мансардой и деревянными перекрытиями, так что думаю проблем с блоком особых не будет. А вот что касается риска, что не сделают и не привезут вовремя, то тут вам решать самому.
  15. Gerzom
    Gerzom
    Gerzom
    А вот второй вариант поближе и затем- два блока рядом, видно что они по цвету отличаются:
