Стены из ГБ и деревянные балки перекрытия
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем locken, 18.01.13.
  1. locken
    locken
    locken
    Kurgan
    Здравствуйте. Скоро лето, а сейчас пора закупки материалов и анализа. У меня такой вопрос:
    Сделан подвальный этаж, сверху армпояс 400мм. Далее уложены деревянный балки перекрытия 150х250 с шагом 0,83м, в месте перехлеста на цент. несущей стене получился шаг 0,68м.
    Вопрос такой- стены из газобетона как делать возле балок? 1 ряд получается одинаково по уровню с брусом перекрытия, 2 ряд частично ляжет на брус ч/з толь- это правильно? и как вообще такие узлы делают правильно?
  2. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Правильно их не делать. С такими пролетами будет батут, для первого этажа это очень критично.
    все будет звенеть и играть.
    Перекрывайте плитами или надо делать опоры промежуточные.
  3. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    Умоляю забудьте про балки, купите плиты. Если тяжело подкопите, займите, возмите кредит, но не стоит так начинать строительство, уверен Вы нас с Роми еще вспомните с благодарностью.
    У моего соседа прекрасный дом, но все перекрытия деревянные с пенопластом. В итоге просто заели мыши, полы все дышат под ногами, а по пенопласту он думал, что дешевле, но по факту перекрытие с устройством полов вышло в деньги превышающие железобетон с монтажем. Мы ведь не на столько богаты.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Вы лучше потом этими балками второй этаж перекроете под чердак. Ну, в крайнем случае, на пол второго этажа пустите. Поищите б/у плиты, если финансов не хватает на новые, можете сильно сэкономить.
  5. locken
    locken
    locken
    Kurgan
    Здравствуйте! "по тысяче причин" буду делать именно так, бюджет сильно ограничен. А в подвале в будущем можно сделать любые подпорки. Ну у меня есть товарищ, у него пол именно так сделан, пролет чуть побольше (дом 12х12) не сказать что скрипит или там резонирует- глухо- мертво и в мин. плите мыши не живут. Я снизу накручу на каждую балку брусок 50х50, т. е. сделаю двутавр, на него сверху нашью доску дюймовку, далее пароизоляция, 3 плиты мин. ваты, ветрозащита, половая доска. Потом пол пройду цирковочной машиной, тонировка- лакировка. Интересует именно сопряжение стены из ГБ с армпоясом, на котором балки лежат.
    В аттаче кое что нашел. Мне бы фотографии, может быть кто то так делал.
  6. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
  7. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Какая беда, как раньше (1000 лет) дома делали с деревянными перекрытиями, а теперь вот они стали "батутами" и " их съели мыши" ...:)]
    Автору.
    Ровно так и сделал свои балки - тавровой балкой...разница ощутима не отходя от кассы...:aga: тут же прыгаете на брусках и на балке...небо и земля...только я извращенец, я приклеивал доску к бруску, на хороший клей, только потом гвоздями и саморезами...как в учебнике сказано...:aga: 1344086699061.jpg 2012-07-28 20.04.28.jpg
  8. seabee
    seabee
    seabee
    Чита
    Подскажите, как утепляется в межэтажном перекрытии места между армопоясом и пространстово между балками.
    Что прокладывают между армопоясом и мауэрлатом?
