Проблема с Champion ST766
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Данила123, 18.01.13.
  1. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Оргоном, или обычной средой, но если сварной хороший, то и электродом заварит, нагрузки там не великие. :)
  2. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Аналогично, но после сварки, желательно проверить на биение и поправить.
  3. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    @sergey_1984, Это даже не обсуждается, как само собой разумеющееся. :hndshk:
  4. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Я бы и варил в станке, в центрах. На проблемной детали судя по размерам, длинна не большая. У меня этот вал намного длиннее и биение вообще роли не играет. Редуктор гуляет 20 мм по кругу.
  5. poligrafpro
    poligrafpro
    poligrafpro
    Можайск
    Коллеги, судя по спецификациям, у нас с вами похожа ходовая. У меня 1510.
    Вразумите неразумного, как снять шестигранный вал, чтобы заменить фрикционное колечко? Вчера влез, снял всё, что снимается, а вынуть вал не могу - звёздочка цепной передачи не пускает, приварена к валу.
  6. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Если сняты подшипники, легко вытаскивается.
  7. poligrafpro
    poligrafpro
    poligrafpro
    Можайск
    Дело в том, что на шестигранном валу В10 наварена малая звёздочка цепной передачи. Она больше отверстия в корпусе и не даёт выдвинуть вал из корпуса.
  8. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Подшипники снаружи снимаются? У меня так: снимаю подшипники, сдвигаю вал в отверстие корпуса в противоположную сторону от звездочки. А потом вытаскиваю со стороны звезды, но при этом все остальные валы должны быть сняты.
  9. poligrafpro
    poligrafpro
    poligrafpro
    Можайск
    Все валы? У меня основным препятствием станет ось колёс с дифференциалом. Если и её тоже - то это просто охренеть!
  10. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Вам все равно цепь снимать. У меня вообще вал не вынуть пока все кишки не вытаШыш. Можно попробовать через перед вытащить, но тогда располовинить надо и снять диск. Разборка уже не занимает много времени. Надрочился. Как автомат калашникова. Главное знать где, что цепляет и мешает сборке-разборке.
    Можно если есть промежуточный вал, попробовать только его ослабить, чтоб цепь скинуть. Он вроде по картинке ближе к ж..., чем вал колес. Примерно, как и на моем, в том же месте расположен. По взрыв схеме не понятно.
  11. nae
    nae
    nae
    Добрый день!
    случайно никто не узнал, где берётся вал от шнека (kc26-01-04 вал шнека 630мм D19)?
    P. S. Написал в "фирменный магазин", мне ответили, что "По запасным частям на эту модель нужно обращаться к дилеру Briggs&Stratton." Там действительно есть ну очень похожая модель (только за другую цену), но валов тоже нет...
  12. nae
    nae
    nae
    Вылетел этот болт, хочу поставить новый - просто прокручивается. Как забираются во внутрь кожуха?
  13. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Бензина менше полбака. Ставите на ковш и откручиваете поддон.
  14. Staketv
    Staketv
    Staketv
    Нашли аналог?
    Ребят за 14 лет - 4 вала сменил
    Оригинального нет
  15. nae
    nae
    nae
    Нашел токаря...
