1. Пройдите новый курс Академии «Как правильно выбрать аккумуляторные инструменты и работать с ними на дачном участке» от компании от GREENWORKS. В программе:
    • Как добиться идеального газона;
    • Как сформировать живую изгородь;
    • Обзор цепных пил и высоторезов.
    Пройти курс
    Скрыть объявление
Снегоуборщик Garden Pro KCST5556
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем MaxxV, 18.01.13.
  1. MaxxV
    MaxxV
    MaxxV
    Пользовался кто нибудь таким аппаратом? что вообще известно про надежность gardenpro? здесь на форуме не смог найти про эту фирму ни слова.
  2. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Есть сильное подозрение, что это один из вариантов китайцев-клонов. если бы вы прикрепили фото и краткие хар-ки, быстрее получили бы какую то информацию (я, вот, к примеру с телефона сейчас и мне неохота самому искать фото и т. п.)
  3. MaxxV
    MaxxV
    MaxxV
    Понял. постараюсь что нибудь сделать. сам сижу на телефоне.
  4. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    Бензиновый двигатель, 5,5 л. с. Карбюратор. Рабочая ширина уборки 53 см, дальность выброса снега до 11м., зависит от состояния снежного покрова (сухой - дальше/ сырой - ближе) и температуры воздуха (мороз дальше/оттепель - ближе). Управление желобом выброса на панели, угол поворота 180гр., материал сталь. Управление скоростью и направлением вращения шнека на панели. Материал шнека - сталь.
    Разблокировка колес шплинтом на осях позволяет легко маневрировать, служит инструментом для разворота агрегата в неудобных местах без перетаскивания всего веса снегоуборщика, удобна при транспортировке на большие расстояния.
    Количество передач: 5 вперёд / 2 назад. Управление на панели. Колёса с V-образным отпечатком и имеют высокий протектор, обеспечивающий хорошее сцепление с грунтом даже в гололед. Самый надежный цепной привод! Новый двигатель с никасиловым покрытием стенок цилиндра!
    Характеристики товара
    Двигатель: Loncin OHV (Устанавливаются на мотоциклах BMW)
    Мощность двигателя: 5,5 л. с.
    Объем двигателя: 163 см3
    Тип двигателя: четырехтактный
    Тип перемещения: самоходный
    Ширина обработки: 53 см
    Количество скоростей вперед: 5
    Количество скоростей назад: 2
    Диаметр колес: 41x12 см протектор КС
    Электрозапуск: нет
    Расстояние выброса: 11 м
    Направление выброса снега: 180°
    Разблокировка дифференциала: есть, шплинтом на колесе
    Подогрев ручек: нет
    Фара: нет
    Регулировка желоба дальности выброса снега: с панели оператора джойстиком
    Размеры упаковки: 1060х720х705 мм
    Вес: 79 кг
    Страна производитель: Германия
    Гарантия: 1 год (или 12 месяцев) от нашей компании!
    http://www.agrotreding.ru/productid9773.html :aga:
  5. MaxxV
    MaxxV
    MaxxV
    Я у вас лучше завтра Champion st656 + подарк = куплю.
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вот это будет абсолютно правильное решение :victory:.
  7. MaxxV
    MaxxV
    MaxxV
    Посидел, почитал, хвалят. надо брать.
  8. MaxxV
    MaxxV
    MaxxV
    Позвонил в магазин, спросил про чемпиона, а мне ответили что на эту модель очень много нареканий и её больше порадовать они не будут. может быть их теперь стали собирать не так как раньше?
  9. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    :hello:MaxxV, позвоните в другие магазины - сами читали сколько человек купили все довольные и спокойно убирают снег
  10. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
  11. MaxxV
    MaxxV
    MaxxV
    Олегтв, я сам был удивлен что мне так ответили. может упростили качество сборки? сейчас позвоню еще, посмотрим что ответят.
  12. Артур123456789
    Артур123456789
    Артур123456789
    Благовещенск
    Купил снегоуборщик GardenPro 163 сс/21. После двух дней работы, выхлоп стал черным, да и вообще техника перестала "тянуть". Подумал, что фильтр воздушный засорился, отвез к механикам. Там мне сказали, что с фильтром все в порядке, только вот его нужно сушить после каждого использования. Я так и сделал, но ничего не изменилось. Что это может быть?
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Это двигатель общего назначения, его проблемы.
    В зимних двигателях фильтра нет вообще, и ничего - работают.
    Я где-то писал, что на двигателях мотобуксировщиков ребята выкидывают из фильтра бумажную шторку и оставляют только металлическую сетку.
    Вы попробуйте заменить свечу на аналогичную, но другой марки, фильтр не ставить (кожух желательно оставить) и поработайте. Не изменится ничего, обратите внимание на трубочку от крышки клапанной коробки к воздушному фильтру - она может забиваться конденсатом замёрзшим. Тогда ещё и из-под сальников масло погонит.
  14. denis270383
    denis270383
    denis270383
    Норильск
    Привет друзья, у меня Снегоуборщик Garden Pro 1329, возникли проблемы глохнет при работе, а именно даешь газу начинает захлебываться, не могу найти мануал по настройке карбюратора, двигателя. Вообще настраиваеться ли в этом Снегоуборщике Garden Pro что нибудь?
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А с чего Вы взяли что не исправен карбюратор? Для этого есть еще масса причин.
