Электро-солнечный водонагреватель
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Бонус, 18.01.13.
  1. Пчеловоддв
    Пчеловоддв
    Пчеловоддв
    Приморский край
    у меня бак триста литров, термоизолированный, за день нагревается так, что до утра не остывает...Так что тэн нужен только для непогоды.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Вот и думаю, стоит ли врезать ТЭН. Бак мало того, что будет укутан, так еще и установлен будет на мансарде, а там всяко теплее.
    Есть ТЭН для ведра. Может его использовать в экстренном случае?
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    С подпиткой еще не определился. Есть два варианта.
    1. утром залил, день греется, потом расход до дна.
    2. утром залил, день греется, по мере расхода долив холодной - ближе к ночи думаю будет прохладной.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Полирую схему.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Не к тому электроду подключил. Вот так правильно.
  6. GhostWithin
    GhostWithin
    GhostWithin
    Довольно интересная идея...
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Что-то расхотелось тащить бак на мансарду...
    Конструкция будет как в обычной кухне. Только рядом с сушкой посуды подвешен (или на стойке, что скорее всего) бак от стиралки. В дно врезана прозрачная трубка для визуального контроля уровня воды. А также в бак врезан термометр (стрелочный), чтобы наблюдать за процессом. ;)
    Рядом с мойкой выключатель ТЭНа. Все остальное делает автоматика.
    Подал напряжение - иди гуляй.
    Бак заполнится наполовину. Отсечка. Через час-полтора при погоде СК нагреет воду выше порога срабатывания термостата, тот перекинет контакты. Произойдет долив до полного. Реле уровня отследит, чтобы не было перелива.
    СК отработал, насколь смог. Допустим Тбака стала 30° и больше не повышается. Нет проблем - вкл. ТЭН, настроенный на Т40°. Помыл посуду, пошел спать, ТЭН выключил (сделаю визуальный контроль вкл. - 330кОм+неонка).
    Утром погода. СК прогрел остатки воды, термостат отреагировал, пошел долив до полного. Пользуйся, сколь угодно.
    Закончилась вода, сработало реле уровня - пошел долив в полбака. И далее по кругу.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Термостат вносит сумятицу с этими уровнями.
    Все гораздо проще.
    Подал напряжение - бак заполнился, СК работает на нагрев воды.
    Нагрел, на сколько смог по погоде и хорошо. Допустим из скважины 10-12° стало 30°.
    Предполагаю воспользоваться - включаю ТЭН, настроенный на нужную температуру.
    Собственно все.
    Денежные траты - ТЭН с терморегулятором;)
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Термостат не пойдет.
    У него одна пара контактов, а нужно две. Кроме того, он не определит, нужно ли еще нагреть воды.
    Помочь может тумблер Жара-Холод.
    Допустим планируется влажная уборка и воды надо много. Переключаю на жару, идет долив до полного бака.
    Выход из солнечного коллектора выше, чтобы при заполнении системы не было возможности создания воздушной пробки в СК.
  10. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Мне кажется, что 30 литров воды нагретой до 40 градусов маловато будет, если пользоваться системой, как в обычном умывальник, то нормально, а если открыл кран и потекла, это на пять минут мытья посуды. Советую подумать и о том, как экономно использовать эту, с такими ухищрениями, нагретую воду.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Сколько литров в баке, не измерял.
    Но если прикинуть, что внутри вращался барабан где-то d500 и высотой 400...то примерно 80 литров.
    В плохую погоду заливать половину.
    Система безнапорная, поэтому вода шустро выливаться не будет. Дополнительно поможет советский кран с винтовым запором, а не шаровой.
    А потом - у меня другого бака нет:)]
    Можно врезать в бак мерную трубку. Помыл посуду, глядь, остался где-то литр - проще слить остатки, чтобы система автоматически заполнила 40л и продолжила нагрев.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Теперь финансовая составляющая.
    Стеклопакет - даром.
    Медная решетка.
    Если покупать бухтой, одна цена, а если в розницу другая. Поэтому во избежание недоразумений пишу о розничной цене.
    - 6 трубок 15ммх1,25мх220руб=1650руб
    - трубка 18ммх2мх350=700руб
    - тройники-уголки 12штх40руб=480руб
    - флюс-олово-газ на это дело ~500руб
    - ершики под размер и шкурка - бесплатно, потому что они есть
    Итого по меди 3330руб.
    Медные трубки обжимаем железом. Припаивать медный лист - выйдем на сумасшедшую сумму, поэтому не рассматриваем.
    Лист 1250х2500х1 стоит 1500руб. Гильотиной порубят на 5 полос 1250х500, не бесплатно разумеется. Итого по железу 2000руб.
    Выходит один СК в сумму по материалу 7500руб. (при условии бесплатного стеклопакета, который тоже денег стоит, если делать самому).
    Трубки-фитинги-бак тоже денег стоят...короче червонец минимум.
    Поделить на количество лет оставшейся жизни - условно тыща в год...и накопительный электроводонагреватель от какого-нить аристона будет гораздо комфортней.
    Теперь оценим, а кому такое надо.
    1. есть электричество, централизованное газоснабжение - не надо
    2. есть электричество - не надо
    3. нет электричества - надо.
    То есть, девайс будет экономически выгоден людям, живущим на природе с бензогенератором. А также тем, кто не хочет разводить "мокроту" в доме.
    Кстати сказать, врезать во внутрь дома передумал. Соберу мойдодыра на улице, установлю на дренажной канаве. Не будет проблем с утилизацией-сверлением отверстий в полу.
    Подошел со шлангом - залил в бак. Пусть вода нагревается. Принес ложки-тарелки - помыл и успокоился.
  13. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    А я бы сделал проще, стеклопакетом накрываем неглубокий ящик, раскладываем змейкой обычный садовый шланг, ну а дальше подводка к бочке теплоизолированной, на порядок дешевле выйдет. Ну немного понизится эффективность, поставить второй стеклопакет и это с лихвой компенсирует недополученное.
  14. келерон
    келерон
    келерон
    А солнечный коллектор для обогрева горящим воздухом не пробовали создать?
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Называется воздушный коллектор.
    Нет, не пробовал. Нет смысла применять в дачном домике 42 м2.
