Электро-солнечный водонагреватель
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Бонус, 18.01.13.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Лето-2012 показало, что два СК (солнечных коллектора) для душа перебор.
    Вода нагревалась так, что невозможно было пользоваться.
    Приходилось сливать горячую и разбавлять холодной.
    Поэтому на душе будет работать один СК, а второй применю для водогрея в доме.
    Вот о нем и тема;)
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Емкость для воды - бак из нержавейки от стиральной машины "Эврика" (СССР). Технологические отверстия запаяю, наложив заплатки. Газовая горелка есть, припой тоже - остались от прошлогодней пайки меди.
    Бак накрою крышкой (сам сварю по размеру), укутаю листовым Роквулом, в завершение обошью вагонкой. Бак расположу на лестничной площадке мансарды. Высота над краном примерно 1,8-2м.
    Т. к. подача холодной воды снизу, пригодится электроклапан залива воды СМ (ЭК).
    Реле уровня самодельное с регулировкой уровня min/max. Коммутирует включение-выключение ЭК.
    Сделаю основание для раковины, повешу зеркало...Мойдодыр короче. Только ведра в нем не будет:)
    Из бака горячая вода идет в смеситель "елочка". В нее же поступает холодная из скважины.
    Использованная вода через продух в цоколе выводится наружу в дренаж.
    Днем солнце греет, вода нагревается. Расходуется-пополняется-нагревается.
    Наступил вечер, нагрева от солнца нет - срабатывает терморегулятор ТЭНа.
    Вода подогрелась, ТЭН отключился.
    По деньгам. Надо потратиться только на ТЭН с терморегулятором и анод. Что-то в районе 600-800руб.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Уточню, а то пропустил. А на фига? ;)
    1. Сэкономил на покупке заводского электрического, значит заработал.
    2. Перегорел ТЭН - поменять легко и просто.
    3. Существенная экономия по оплате ЭЭ. Киловатт этим летом думаю перешагнет рубеж 4руб.
    Вода из скважины техническая, помыть-постирать-накачать для полива.
    Питьевую беру из колодца в соседней деревне.
    Основная деталь это конечно бак. Объем не измерял, где-то литров 40 должно быть.
    Есть пара вопросов по ТЭН-у.
    1. какой купить 2кВт или 1,5?
    2. расположить как нарисовал или повыше (пониже)?
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    ТЭН можно любой, зависит от скорости разбора воды. Ставят всегда как можно ниже, иначе в случае уменьшения уровня из за аварийного отключения насоса ТЭН сгорит моментально. Ваша схема без трансформатора опасна для работы с водой. Для питания микросхемы и датчиков уровня обязательно ставьте трансформатор. И еще, на такие нагреватели с ТЭНом обязательно ставят обратные клапана, тогда на 100% ТЭН не окажется без воды.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Разве терморегулятор не защитит от "сухого хода"?
    Добавил на рисунке реле уровня.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Электроклапан и есть обратный. Нет напряжения, он закрыт.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Подумаю насчет разрешения вкл. ТЭНа.
    Электросхему визуально нарисовал на баке. На самом деле к баку будут идти три провода соединенные через 100кОм с микросхемой, а само реле смонтирую в накладной розетке.
    Кроме этой пассивной безопасности есть и активная - двухступенчатая дифзащита сети дома.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    В принципе могу поставить транс для схемы, только не вижу опасности. Гораздо более опасный ТЭН. Но у меня дифзащита и к тому же нет контакта ног с землей.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    ТЭН опустил пониже. На самое дно нежелательно, потому что тогда ему придется прогреть всю воду в баке, чтобы сработал терморегулятор.
    Патрубок расхода выше ТЭНа. Таким образом сделана защита ТЭНа от осушения.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Установив 30° на терморегуляторе получу 35 на выходе, что вполне комфортно. Хотя, не принципиально, можно и ниже, в начале скругления врезать, выставить 28° и будет тот же результат.
    Надо обязательно обеспечить оперативный доступ к терморегулятору. Можно для интереса добавить термометр (к тому же он есть).
    На рисунке все соединения размазаны по телу бака чтобы было проще нарисовать.
    В металле же все сгоню на один бок, чтобы теплоизоляция была без разрывов.
    Будет лючок для установки и визуального контроля температуры.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Установка.
    Буду использовать штатное крепление. Для этого сварю раму из уголка 25х25.
    Отпадет необходимость подкладывать что-то под закругленную часть (если бак поставить на пол, он заваливается), не будет контакта с полом (иначе обеспечены теплопотери) и нижний патрубок можно будет вести вертикально вниз.
    Самое главное конечно безопасность. Откуда можно ожидать подвоха, уважаемые? :hello:
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А через подводящие трубы с водой, то же нет контакта с землей?
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот пусть УЗО и заземление свое отрабатывают.
    А то что за дела - вбухал 15труб, и ни одного срабатывания;)
    Специально для этой линии есть на 10мА.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    По сусекам помел, нашел-таки трансформатор. 5Вт, то что надо.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Не лишним будет привести электросхему дачного дома.
    Отдельная линия на ТЭН и схему питания.
