Приготовление вина. Практические советы
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем СНТСтроитель, 18.01.13.
  1. CHLOE2015
    CHLOE2015
    Вера
    CHLOE2015
    Вера
    город Герой Москва
    Ваш профиль закрыт. :ogo: И даже не посмотреть, в каком кусочке нашей Родины, нет ВБ или Озона, или Всех инструментов, чтобы не париться с гидрозатвором. :aga:
  2. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    В смысле, как это закрыт? Всё открыто и всегда было открыто.
    И для чего мне Озон с его конскими ценами. Может, конечно, для Москвы, Питера и нормально, а для нас, остальных жителей страны, дорого.
    Опять же, я написал, что готовые ГЗ только одного диаметра, а бутыли у меня разные.
  3. CHLOE2015
    CHLOE2015
    Вера
    CHLOE2015
    Вера
    город Герой Москва
    Вот так. :hello::)]
    Я ёмкости готовые покупаю. :|: Очень нравится. :super:
  4. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Слушайте, а не может ли это быть из-за Вашего телефона. У меня смартфона нет, обычный комп. И экрана такого у меня нет. Зашёл в свой профиль, всё открыто.
    Вот, пожалуйста https://www.forumhouse.ru/members/492718/
    Система Linux MX-21
  5. Клен
    Клен
    Клен
    Пикалёво
    Купила на озоне рефрактометр, инструкция на английском. Попыталась перевести (яндекс-переводчик), интернет в деревне никакой, то есть доступ к сети, то нет. Только сделала калибровку, привезли дистилированной воды. В двух словах, объясните, пожалуйста, как измерить градусы в вине?
  6. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Держите!
    Как правильно использовать рефрактометр
    Первым делом прибор нужно откалибровать. Наносим дистиллированную воду на главную призму, закрываем защитным стеклом. Направляем прибор на естественный источник света и смотрим в окуляр. С помощью регулировочного винта делаем так, чтобы граница между темной и светлой областью совпадали с нолем на шкале. Если нужно, настраиваем резкость изображения путем поворота окуляра.
    Прибор готов к работе. По окончании калибровки протираем стекло прибора сухой мягкой тряпочкой (есть в комплекте).
    Сам процесс измерения почти не отличается от калибровки. Наносим измеряемую жидкость на стекло (2-3 капли), закрываем защитным стеклом, чтобы жидкость равномерно растеклась по всей поверхности, смотрим в окуляр и снимаем показания. Их также определяем по границе между темной и светлой областью.
    И еще несколько важных правил, которые нужно соблюдать при использовании рефрактометра:
    1. Температура окружающей среды и измеряемой жидкости должны быть приближены к 20°С. Любые отклонения могут негативно сказаться на точности прибора. Либо пользуйтесь калькулятором корректировки показателей ареометра.
    2. В идеале рефрактометр нужно калибровать перед каждым измерением.
    3. После нанесения жидкости на стекло рекомендуется подождать 30 секунд и только после снимать показания.
    4. Рефрактометр не следует целиком опускать в воду: внутрь может попасть вода и затуманить шкалу.
    5. Протирать стекло нужно только мягкой чистой тканью, которая не сможет поцарапать поверхность стекла.
      Как измерить рефрактометром крепость вина, браги или пива
      Для этих целей использовать спиртовой рефрактометр не получится, потому что сахар и другие вещества будут существенно искажать замеры.
      Узнать крепость вина (браги, пива) можно с помощью рефрактометра для сахара. Для этого нужно замерить сахаристость сусла до начала и после брожения, затем произвести расчеты.
      Известно, что 1% перебродившего сахара дает около 0,6% спирта. Например, если до брожения сок содержал 22% сахара, а после – 3%, то примерная крепость вина будет 11,4%. Разницу умножаем на 0,6 и получаем искомую крепость. (22 – 3) * 0,6 = 11,4%
  7. VladViktor
    VladViktor
    VladViktor
    Вы, картошку или пельмени верите тоже отвешивает соль?
  8. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    зачем его опускать в воду ?
    только выпариванием вина или знать начальная плотность брожения и конечная и таблица
  9. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Я так чувствую, что Вам поговорить захотелось? Поэтому без комментариев. :nono:
  10. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Я выше написал, нужен рефрактометр для сахара. А потом по формуле. Там всё понятно и точность вполне нормальная.
  11. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    А почему Вы меня об этом спрашиваете? :faq: Человек попросил инструкцию на русском языке. Я её просто нашёл и сам не писал, это к производителю. Там даже заголовки выделены крупным жирным шрифтом. Можете зайти на сайт Алкофан, там ещё подробнее.
  12. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    что бы узнать, зачем его в воду опускать
    рефрактометр показал 5% это сколько спирта в вине ?
  13. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Если 5% это разница между начальной и конечной сахаристостью, то крепость будет 5х0,6=3%
  14. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Вы прочитали мой пост, где я объяснил, что инструкцию писал производитель, а я лишь её скопипастил для нашей коллеги? Вижу, что не читали, раз снова задаёте один и тот же вопрос.
    Видимо были случаи, когда народ опускал рефрактометр в жидкость. У нас всё что угодно бывает, ведь инструкции почти никто не читает, а потом оказывается что виноват кто угодно, только не он сам. :aga:
  15. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
