Приготовление вина. Практические советы
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем СНТСтроитель, 18.01.13.
  1. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Есть перепечатка дореволюшной книженции, так там пару таблиц есть. Даже как берёзовый сок отрабатывать. Из слив много раньше делал, но это не мой вкус. А так из слив легко дрожжи для закваски получать, само прёт если процесс пошел не в нужной температуре.(+25-30)
  2. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    хватает витаминов из под соковыжымалки
    на 10 лит 1200 гр
  3. PromDV
    PromDV
    PromDV
    На примере сливы для одного литра сока ~ 1.8 кг слив.
    Допустим что мы хотим получить вино сахаристотью 5% (50 г/л), кислотностью 0,7% (7 гр/л), крепостью 12 об%.
    Сахаристость у сливы возьмем 12% или 120 гр/литр, кислотностью пусть будет 1,4% (14 гр/литр). Для достижения кислотности 0,7% нужно разбавить сок один к двум и получить сусло объемом 2 литра, при этом сахара в разбавленном соке останется 60г/л.
    Каждый грамм сахара дает 0,589 мл спирта, чтобы получить 12 об% крепости нужно сахара 204 гр/литр. Считаем сколько нужно всего добавить сахара. Вычитаем из 204 гр. сахар который должен остаться в сусле после разбавления и добавляем сахар который хотим получить в готовом продукте = 204-60+50=194 гр/литр. На два литра сусла нужно 194х2= 388 гр сахара. 388 гр сахара это примерно 240 мл. Рассчитываем сколько нужно воды чтобы получить 2 литра сусла 1000-240= 760 мл воды.
    Итого 1 литр сока + 388 гр сахара + 0,76 л = 2 литра сусла.
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Смотрю как баран на новые ворота- толи с пьяну то ли с дуру:)]
    Я делал по проверенному рецепту- только не проверял сколько крепостью, :|: а от обратного можно посчитать? то есть какой примерно крепости было моё вино, если на один литр сусла добавлял 200 гр сахара.
    Спасибо!
  6. PromDV
    PromDV
    PromDV
    можно. Только нужно знать помимо сахара, какие ягоды, количество сока или ягод и кол-во добавленной воды.
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Слива- какая не знаю, разбавлял водой 1:1 (1 ведро пюре, 1 ведро воды) на один литр 200 гр. сахара
  8. PromDV
    PromDV
    PromDV
    Если бы выбродило на сухо, то около 14% крепости, (то есть если б сахара вообще в вине не осталось)
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    а можно чуть подробней-каким образом это можно узнать?
    и ещё вопрос- если брать сливу- то подскажите рецепт на Ваш взгляд более подходячий для сливы.
    Спасибо!
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Делитесь технологией
    Вот бы взглянуть
  11. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Появлюсь дома фоткну выложу
  12. PromDV
    PromDV
    PromDV
    Во первых по вкусу, какое у Вас вино получилось - сухое, полусладкое, сладкое. Во вторых ареометром можно измерить содержание сахара.
    Нет, к сожалению со сливой дел не имел. Но как по мне, то Ваш рецепт вполне нормальный, если брожение остановить на 10..12%, должно получится полусладкое вино. Разве что только с количеством воды можно поэкспериментировать.
  13. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Эпическая сила! Респект! :hello:
  14. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Во чиго есть...!
  15. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Какая полезная табличка!
    Сохранил на всякий случай :um:
