Приготовление вина. Практические советы
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем СНТСтроитель, 18.01.13.
  1. lychev74
    lychev74
    lychev74
    Ростовская обл.
    @AlexeySaratov, Льда не было? Если не было, то ничего страшного, лучше осветлится, вино специально обрабатывают холодом, снимайте с осадка и в подвал
  2. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Нет, не было
    Посуду герметично закрывать или под ГЗ?
  3. lychev74
    lychev74
    lychev74
    Ростовская обл.
    @AlexeySaratov, я заливаю по самый верх, и прикрываю стеклом, чтоб стекло касалось вина, можно пищевой пленкой
  4. fordd
    fordd
    fordd
    Все так же. Оно перебродило перед тем, как замёрзло? Если да то все так же делать, как если бы оно не замерзало.
  5. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Да, думаю что перебродило. Еще потом с месяц стояло в прохладном помещении, а потом морозы вдарили.
  6. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    своеобразный гидрозатвор
  7. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Поставил яблочное на сидр стартануло при 16 брикс выбродило при 9 брикс хотя обычно сухари виноградные финишируют при 5 брикс
  8. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    У меня для наливок другая технология,
    В ягоды свежие или замороженые, добавляю сахар из расчета, что бы получилось 20 градусов и желаемая сладость процентов 8-10 остаточная.
    И ЧКД французских, которые до 20-и градусоа не дохнут.
    Аромат и вкус закочаешься.
    Есть фотка малинового вина.
    Это вино, наливка погуще.
    Цвет рубин, красоты не описуемой.
    Через фотку трудно передать.
    Можно не пить, а просто смотреть и наслождаться ароматом малины...
    P. S.
    Роман, у вас подвал лабаз или подземный?
    Какая температура в нем летом?
  9. Роман Сочи
    Роман Сочи
    Роман Сочи
    Россия, Краснодарский край, Сочи
    У меня подвал под домом стены сложенны из камней
    темпреатура летом 15 градусов
  10. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    +15 для Сочи это супер для вина.
    У меня в цокольном этаже.
    1.3м торчит над землей.
    Летом +18. Зимой +12.
  11. Роман Сочи
    Роман Сочи
    Роман Сочи
    Очень красиво, кондиционер недорогой исправит любую темпереатуру
  12. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    У меня тепловой насос,
    могу газануть в подвал хоть до +2, летом.
    Но на форуме виноделов, мнения разделились,
    кто говорит что +12 низковато, кто говорит что +17 самый раз.
    Пока не трогаю естественную температуру, но возможность остудить есть, если что.
  13. Роман Сочи
    Роман Сочи
    Роман Сочи
    @PipilatsMotors, Я за +12 но главное стабильность в виноделии. нужно посмотреть что такое тепловой насос, а то я поставил установку от морозильной камеры.
  14. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Площадь подвала 80м2, в бетонном полу "теплые полы", в которые можно подавать холод от теплового насоса для охлаждения всего помещения.
    картинки тут.
  15. Констан
    Констан
    Констан
    Курск
    Три основные функции диоксида серы: антимикробная, антиокислительная, экстрагирующая.
    Без пиросульфита не сделать хорошего вина, оно не простоит и года, прокиснет,
